kaketsu_
- Ex Aprilia sx -07
- Jns
Jaa-a..
Itellä oli ostaessa laitettu ilmansuodattimeen jotain paskatöhnää, niin ei jaksanu yhtään ottaa mopo kierroksia. Bensalla piti puhistaa ilmansuodatin että mopo jakso ees käydä..
Kannattaa kattoo kunnolla mitä siihen laittaa
Puhdistukseen ei tarvitse, elementistä riippuen sen voi putsata bensiinillä, sopivalla liuottimella tai jopa tiskiaineella ja vedellä. Putsauksen jälkeen elementti on öljyttävä, koska öljy sitoo pölyä ja muuta moskaa itseensä eikä öljyämätön putsari toimi kunnolla. Öljyämiseen kannattaa käyttää ilmansuodattimelle tarkoitettua öljyä, spraypullossa myytävä on helppokäyttöisin.
tehosx
- Aprilia sx
- 25.5.2012 23:00
Minkä mallinen on toi sx -09 lampun kanta?
OSTAKAA APRILIAN TUOREVOITELU SETTI.
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
BA20D
Nyt voin sanoa et "on pois huolet ja tuskat," sillä DRät rokkaa. Nyt vaan apikalle alkuperäsen näkönen lookki, kuten tyhjä vakioputki / vilkut ja valot, sit myyntiin.
turang
Onko joku täällä ottanut äänenvaimentimesta sen loppuosan irti? (olkoon nyt vaikka db killer tai loppupilli) Ite yritin repii irti mut ei lähteny, oon katellu ku kavereiden aprilioissa ei oo sitä ja toinen sano että entinen omistaja ottanut sen pois.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Ei mulla ainakaan siellä mitään ylimäärästä ollut
kaketsu_
- Ex Aprilia sx -07
- Jns
En kyllä tajunnu.
Siis mikä pilli? Se mikä on siellä änkän sisällä?
turang
kaketsu_ kirjoitti:En kyllä tajunnu.
joo se, ei se tuu siis ulos asti mutta on siinä sisässä semmonen pillin tapainen loppu osa
kattokaa kuva
http://www.motot.net/galleria/kuva93160/tossa änkässä on toi pienin osa tossa mikä aukossa näkyy, se on kavereilta otettu irti, se semmonen 3 cm pitunen.
E: nyt ei siis puhuta kurista ^^
kaketsu_
- Ex Aprilia sx -07
- Jns
Aa tuo.
En tiiä lähteekö ilman änkän pilkkomista. Mitäs tuo muka tuossa haittaa?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Jaa ei mulla -09vm tollasta ollu
Saleze
- Aprilia Sx
Tänään tuli vaihettuu etu ja taka jarrupalat. Etu palat toimii moitteettomasti mutta taka palat ei kyllä jarruta niin hyvin ku pitäs. Johtuuko se siitä että ne on niin uuet että se pinta ei viel jarruta niin hyvin, mutta ajan myötä sit alkaa. Vai onko tässä joku toinen vika?
rDuu
- Aprilia RX -07
- Kotka
Meneekös tämä -08 räxään?
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/1164 . ja onkos tietoa paljonko postikulut sparewheelillä?
vituiks menee kuitenki...
turang
Rajis- kirjoitti:Jaa ei mulla -09vm tollasta ollu
uutenako mopon ostit?
Freszone
- MT-07
- Orimattila
- 18.5.2010 21:06
Paljonkos näissä aprillipiloissa on tuo öljynvaihtoväli?
Itellä tommonen -10 räxätin talvimopona jolla mittarissa semmonen 8-9tkm, mutta sen verran oli jo vuosi sitten (mittari ei pelaa pakkasella
) joten luulisin että vajaa 10tkm ajettu. Varmaan kohta olis aika vaihtaa kun viimeksi on tonnin kohalla vaihdettu...
Ja jos joku tietää mistä voisi johtua kipinän häviäminen sadekelillä? Ensin saattaa toimia vähän aikaa, sitten häviää ja jos on hyvä tuuri (ja tarpeeksi vauhtia) lähtee vielä käyntiin, mutta hävittää kipinää koko ajan ja kyydistä tulee pomppivaa
Tosin kaikki ajo tulee talvella jolloin on yleensä pakkasta ja tuota ei tapahdu. Itse epäilisin jotain tulpan hattua/johtoa mutta ei näyttänyt mielestäni mitenkään huonolle kun tutkiskelin (vuosi sitten).
fr3d
- microcar mgo
- rauma.
Freszone kirjoitti:Ensin saattaa toimia vähän aikaa, sitten häviää ja jos on hyvä tuuri (ja tarpeeksi vauhtia) lähtee vielä käyntiin, mutta hävittää kipinää koko ajan ja kyydistä tulee pomppivaa
Ainakin kaverin Temmissä oli vettä magneetonkopassa ja lähti kipinä sen takii x)
