Derbin sähköt
Matila^
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Matila^ » 5.1.2014 16:53
Mikähän mahtaa olla derbin sähköissä tuo pieni musta osa, kylessä lukee leonelli art-080
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 5.1.2014 17:34
This is a timer is used to switch the lights on the dashboard for a short time when you put the contact without having started.
Eli tuo on siis ajastin, joka pitää mittarin varoitusvaloja hetken aikaa päällä sen jälkeen kun virrat on kytketty päälle.
peugeot50cc
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut peugeot50cc » 6.1.2014 17:26
nonii kertokaas mikä vikana ku mittarissa ei kierrokset eikä nopeus eikä kilometrit toimi? bensa valo toimii oikee mutta pitkienvalojen merkkivalo palaa koko ajan? ja mikä piuha on ruo keltanen jossa violetti raita? tulee cdi boksin viereen mutta mulla seon poikki että johtuuki siitä? mutta en löytäny mihin se menis :s
kyseessä derbi drd racing -05
miksu.97
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut miksu.97 » 7.1.2014 16:34
peugeot50cc kirjoitti:nonii kertokaas mikä vikana ku mittarissa ei kierrokset eikä nopeus eikä kilometrit toimi? bensa valo toimii oikee mutta pitkienvalojen merkkivalo palaa koko ajan? ja mikä piuha on ruo keltanen jossa violetti raita? tulee cdi boksin viereen mutta mulla seon poikki että johtuuki siitä? mutta en löytäny mihin se menis :s
Kelta violetti = kirrosluku anturin johto. Kieritetään Cdi boksin ja Tulpanhatun väliselle johdolle. Ja saattaa olla mittarissa jotain vikaa jos tollain temppuilee. Eli kannattaa etsiä käytettyy mittaria jostain.
Pekkavaltteri
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Pekkavaltteri » 7.1.2014 23:40
Tota noin niin.... Ostin tossa eilen Derbi Senda Sm -03, siihem oli vaihettu sähköt. Akun vieressä ihan saatanasti johtoja jotka menee etuosaan tyyliin lamppuun ja virtalukkoon yms. Sit siinä ei toimi pitkät ollenkaan, pitkien/lyhyiden katkasimesta vaan sammuu valot. Tööttikään ei toimi, vilkkuja ei oo ja luultavasti niille ei oo ees vedetty sähköjäkään. Mitähän helveettiä ton kans tekis :D
No1
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut No1 » 7.1.2014 23:43
jos pitkien polttimo on palanu ja sentakia lyhyet sammuu kun vaihdat pitkät?
Pekkavaltteri
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Pekkavaltteri » 8.1.2014 22:00
Onko sit se lyhyt ja pitkä valo samassa polttimossa?
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Dioxide » 8.1.2014 22:07
On.
Brääm Brääm ja baanalle :D
eetu.rönkä
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut eetu.rönkä » 19.1.2014 13:38
Derbin pytyn kannessa on paikka sille kuumuuden tunnistin johdolle, jos oikein olen ymmärtänyt? Mitään johtoa ei siinä ollut kun ostin mopon, mutta nyt on mopo täysin osissa niin ajattelin, että kannattaako siihen johto pistää? :eek: Auttaako se jotain? jos auttaa niin mihin se johdon toinen pää tulee kiinni sähkösarjassa? :D
Dioxide
Lappeenranta
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Dioxide » 19.1.2014 17:48
Se on siis termostaatti, joka säätelee vedenkulkua syylärissä. Aika olennainen vekotin. En muista mihin toinen pää liitetään, sähkökaaviosta taitaa selvitä.
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 19.1.2014 18:49
Termostaatti on siellä kannen sisällä, letkun suuaukossa ja kannen päällä oleva juttu uudenmallisissa on nimenomaan se ylikuumenemisen lämpöanturi, joka aktivoituu jos kone meinaa keittää ja sytyttää mittaristoon varoitusvalon. Termostaatti ei mitään johtoja tarvitse toimiakseen, vaan toimii ihan lämpövaihtelun vaikutuksesta. Jos johto on irti siitä(mikä on aika yleistä, heppoinen ku se on), niin sitä kyl ei mitkään hommajipot kotikonstein takasin tule saamaan eli uus anturi pitäis saada jos ei haluu tinkii tästä hienosta ominaisuudesta. Vanhanmalliset koneet on sit asia erikseen :)
Jukeboxi
(EX) Derbi Senda DRD Pro '06, Suzuki PV '91, Honda NSR 125 '03, Husaberg TE 125 '12
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Jukeboxi » 19.1.2014 23:28
Kellään tietoa ongelmasta, kun Derbin kierroslukumittarissa "palkit" näkyy välillä kun painaa kaasua, kaikki muu toimii ihan normaalisti
Viimeksi muokannut Jukeboxi päivämäärä 30.1.2014 21:17, muokattu yhteensä 1 kerran
eetu.rönkä
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut eetu.rönkä » 21.1.2014 8:18
hessuhopotin kirjoitti:Termostaatti on siellä kannen sisällä, letkun suuaukossa ja kannen päällä oleva juttu uudenmallisissa on nimenomaan se ylikuumenemisen lämpöanturi, joka aktivoituu jos kone meinaa keittää ja sytyttää mittaristoon varoitusvalon. Termostaatti ei mitään johtoja tarvitse toimiakseen, vaan toimii ihan lämpövaihtelun vaikutuksesta. Jos johto on irti siitä(mikä on aika yleistä, heppoinen ku se on), niin sitä kyl ei mitkään hommajipot kotikonstein takasin tule saamaan eli uus anturi pitäis saada jos ei haluu tinkii tästä hienosta ominaisuudesta. Vanhanmalliset koneet on sit asia erikseen :)
Kyl mä siihen uuden ostasin, kuhan tietäsin minne sen toisen pään liittää eka :D
Dioxide
Lappeenranta
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Dioxide » 21.1.2014 10:24
No voi sun perkele, hölmö minä kun kehotan sähkökaaviota katsomaan. Toki siitä näkee mihin sen liittää mutta ei siitä näe minkä näköinen se liitin on. Katson kuhan kouluun lähden ja muokkaan sitten tätä viestä :)
Nonniin! Elikkäs siitä pitäisi suhtkoht suoraan pytyn yläpuolelta löytyä sellainen vaalea liitin, jossa on Kelta-vihreä johto ja Kelta-musta-punainen johto.
--jonn--
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut --jonn-- » 22.1.2014 21:25
Missä vois olla vika kun kääntää ohjaustankoa oikeelle tai vasemmalle ni valot+mittari sammuu ja ku kääntää takas keskelle ni toimii? Samoin kun tänään koitin sammuttaa mopoa ni vaikka virtalukko oli off-asennossa derbi ei sammunut ennenkuin käänti tangon oikealle.
