Jerkkuu21
- 14.1.2016 16:03
Vaikuttaaks se normi ilmanputasin kuristus paljoa?
Beta RR motard track -14
Jonxxe
- Beta RR 50 Motard Track 2015 KTM EXC 125 Six days 2016 Skyteam Monkey 50 2012
- 14.4.2015 21:20
Ei vaikuta. Tietenkin siihen kuinka paljon kiertää vaikuttaa millainen putsari, ja että oikeat säädöt. Eli ei ole kuristus.
itselläni tuo putsari, kiertää sillä ihan tappiin asti.
http://www.wandamotor.fi/ilmansuodatin- ... 24993.html
Jerkkuu21
- 14.1.2016 16:03
Onkos beta motard trackeissä vahvempi moottori Minarelli AM6A, kun joku mulle sanoi niin ja yritin guuglettaa mutta en löytänyt yhtään tietoa asiasta.
Betanki
- 20.4.2015 11:30
Jerkkuu21 kirjoitti:Onkos beta motard trackeissä vahvempi moottori Minarelli AM6A, kun joku mulle sanoi niin ja yritin guuglettaa mutta en löytänyt yhtään tietoa asiasta.
Sama kone kuin perusmalleisakin. Trackissa on vaan usd ja säädettävä jousi ja jotain muita hiluja päälle
Betanki
- 20.4.2015 11:30
Ja joku jos on koropalojen perään kyselly, niin täältä löytyy
http://www.motot.net/talli/osat/id13190/ Melko kohtuu hinta, jos ei itse halua alkaa näpertelemään
Beta123
- 17.3.2016 16:47
Tietäökö kukaa minkä kokonen on 2012 vuosimallin beta motardin vakiosuuttimen koko
Vakiosuuttimen numeerista kokoa en osaa sanoa, mutta tietopankin mukaan kaasarina on Dellorton PHBN eli suuttimissa on 6mm kierre ja kurien poiston jälkeen sopiva pääsuuttimen koko on noin 105-120. Avaa kaasari ja katso, sekä jaa tämän jälkeen toki tietoa tännekkin.
Lakupappa
Vakiosuuttimen koko on 76
Beta123
- 17.3.2016 16:47
Avasin kaasarin ja 110 sielä oli mut nyt pitäs hommata pienempää
Beta123
- 17.3.2016 16:47
Ja kiitos tiedoista
Tomppa_123
- 14.10.2013 0:32
Auttakaas joku!
Oisko kellään tosta vm. 14-15 betan kytkinkahvarungosta räjäytyskuvaa?
Oli tarkotus vaihtaa kahva, mutta sieltä tuli kaikki rojut välistä pois enkä muista miten ne oli. Tai jos joku muistaa ihan miten ne osat sinne tulee?
Kiitos jo etukäteen!
piscinee
- Beta rr50 motard track 2015
- 23.3.2016 17:36
miten sais 2015 trackin kulkee sen 60? peltikuria aattelin mutta mikäkokonen reikä ja minkä kokonen suutin? ja minkä kokonen suutin siinä on vakiona?
Twiksor
- Husqvarna TE 125 //// (EX) Ktm Exc 125 / Husqvarna Sm / Beta RR 50 / Baotian
Itellä oli betassa 22mm peltikuri ja 10 piikkinen eturatas niin meni sen 60 ja 11 piikkisellä tais mennä 67. Suutin oli 110 mutta ehkä olis saanu olla vähän pienempi.
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
morjes, tuli ostetua pari päivää sitten beta rr 2014, ja tänään kun aloin avaamaan ilmanputsaria tuli vastaan seuraavanlainen ongelma: penkin alla kotelon kansi (se jossa ne kolme reikää) ei lähde koska päällä on jokin bensatankin kiinnike/hela/ymsyms. osaako joku sanoa miten tuo kansi irroitetaan+ onko betassa ylipäätään ilmanputsarin reikälevyä?
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
samu28 kirjoitti:morjes, tuli ostetua pari päivää sitten beta rr 2014, ja tänään kun aloin avaamaan ilmanputsaria tuli vastaan seuraavanlainen ongelma: penkin alla kotelon kansi (se jossa ne kolme reikää) ei lähde koska päällä on jokin bensatankin kiinnike/hela/ymsyms. osaako joku sanoa miten tuo kansi irroitetaan+ onko betassa ylipäätään ilmanputsarin reikälevyä?
Itseasiassa itsekkin juuri tänään katoin tota. Se itse kiinnike siinä on vaan sillä yhdellä pultilla kiinni niin sen saa helposti pois, mutta siltikin se oli vaikea saada irti. Pikkusen piti ylöspäin nostaa ja sitten vetää vaakatasossa lujaa. Mutta tuon avaaminen on turhaa koska kuri onkin jotenkin liimattu tms. siihen kiinni eikä lähde irti vaan vetämällä kuin monissa. En itte jaksanu alkaa niin nyt värkkäämään siitä putkesta mikä vie ilman kaasariin avasin sen leveän letkunkiinnittimen siitä putsarin toiselta puolelta eikä kuri lähteny vieläkään, mutta en jaksanu sitä kovin tarkkaa kattoo. Mut se kannen avaus ei kyllä ilmeisesti auttanu mitää ku se tosiaan oli siinä putken puolella se kuri. Pistin vielä ton kuvan missä näkyy tuo letkun kiristin mikä pitää vissiin irrottaa.
