Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
1. Mittariston säätäminen
Missä tämä nappi sijaitsee mistä valitaan sitten se oikea Mode?
Missä tyyppi kilpi tarkalleen on?
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
montturacingyt
mikä on vikana vaihettiin mbk xlimit mopoon 30% jäykemmät kytkinjouset ja kun vaihdon jälkeen painoi kytkintä kuului kova rasahdus ja kytkin ei enää irroita.
sen jälkeen vaihettiin kytkinlevyt joka ei vaikuttanut. Nopeita vastauksia kiitos kun pitäisi päästä ajamaan.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Liikkuuko painelevy kahvaa painettaessa? Sen näkee öljyntäyttöreiästä.
Olisko vanha vaijeri väsähtänyt ja katkennut?
montturacingyt
Painelevyt ei liiku ja vaijeri ei oo katkennu.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
No sitten vaihtoehdot on tuo katkennut vaijeri tai sitten (epätodennäköinen) että käyttöakseli olis katkennut.
Vaijerihan voi olla vain osittain poikki ja sen takia venynyt niin ettei se enää vedä käyttöakselia kunnolla.
montturacingyt
Eli käyttöakseli oli ehjä eli kytkin vaijerio vaihtoon mutta miksei kytkin irroita kun akselia kääntää kädellä?
JoonasSavilaakso
- 16.7.2019 20:51
Onko näissä um ja vm derbin moteissa erinlaiset runkolaakerit?? Ois kiire asialla.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Miten helvetissä tuo liittyy detseihin
Samat laakerit, 6204 C3.
JoonasSavilaakso
- 16.7.2019 20:51
Aa sori tuli vähä väärälle palstalle kiirees. Kiitti kummiski
veetiprkl
- 31.10.2018 21:49
Mikä voi olla vikana? Virrat kun laittaa päälle niin mittari välkyttää eri asetuksia ja sitten kun painaa mode nappia niin mittari sammuu noin sekuntin päästä. Kokeiltu kaverin toimivaa mittaria saman ikäisestä yamahasta. Myös eri cdi kokeiltu.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Nikilli
- 28.5.2019 19:13
Juu elikkäs ostin tuossa lähiaikoina 70cc airsalin ja 21mm kaasuttimen, noh sain paikalleen kummatkin ja aluksi kävi hyvin ja aijjoin lähteä sisään ajamaan.
Kerkesin ajamaan noin 10m ennenkuin mopo sammui jonka jälkeen vein takaisin tallille ja rupesin kokeilemaan eri pääsuuttimia ja joka kerta ennenkuinnkokeilin uutta pääsuutinta otin tilpan irti ja puhfostin sen paine ilmalla ja vähän aikaa poljin että lähtisi sylinteristä ylimääräiset bensat.
Menin sitten nukkumaan ja kun aamulla tulin takaisin ka yritin käynnistää uudestaan ei sanonu kone mitään ja kaasuttimesta tulvi bensaa ilmpanputsarin kautta (alkoi noin 10sekunttia sen jälkeen kun lopetin polkemisen)
Eli mikä voisi olla syynä, olen kokeillut eri pääsuuttimia (105-90) olen vaihdellut neulan kohtaa.
Mopossa on siis alipaine hana joten siitä ei pitäisi tulla bensaa kun ei ole käynnissä/ei polje mutta silti tulee, alipaine hana on kunnosda koska kun irroittas bensaletkun sieltä vuotaa vain bensat jota on letkussa.
Onko kohokammio paskana yms? Ei kyllä saisi olla koska ihan uusi kaasutin...
topihatakka
Mikä olis detsissä vikana ku ei saa kipinää. Tulpan oon vaihtanut samoin puolan ja staattorin, vauhtipyörän kiila on paikoillaan ja cdi testattu toimivalla. Sähköt käyty läpi kaikki maadotukset kanssa. Pitääkö tässä alkaa oikeesti ostelemaan toista sataa maksava sähkösarja? Ihme homma ku kone rempa jälkee lähti käyntii 30sekunnin ajan toimi ja sit sammu ja kipinä hävis. Kesällä aina tykkäsi syödä tulppia kanssa.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Moric vai Ducati?
Edit; vissiin moric.
Tsekkaa vaikka aluksi akku että on virtaa. Jos akku on tyhjä ja latauspuolella on häikkää niin nuo ei pelaa.
Joskus oon ihmetellyt yhtä jossa oli vastaava ongelma. Antoi ekalla polkaisulla kipinän ja sitten oli mykkä. Ei selvinnyt vika.
