Generic Trigger
joobanoba
Husqvarna "SM" 125 -05/-10, ex Generic Trigger 50 -12, ex DT 125 -95, ex Jincheng Monkey -04, ex KX 80 -86, ex Keeway F-ACT -06
Mänttä
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut joobanoba » 10.5.2013 23:00
Minkä vehkeen rattaat tähän mänöö? :eek: Derbin ja Yamahan rattaita ei saa koska erilaisella pulttijaolla :roll: Onko Genericin pulttijaolle jotain "numeroo"
[Husseproju]
viewtopic.php?uid=132741&f=93&t=86563&start=0
foR95
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut foR95 » 11.5.2013 16:10
jaop: Vanhan mallin aprilia RX:n(-2005) takarattaat ainakin käy. Eteen käy ihan tavallinen minarellin ratas.
Ja sit oma kysymys: Onkos tuo Genericin kampuran alatappi halkasijaltaan 16mm? :s
Rikzaah
Generic Trigger 50 SM (EX), Husqvarna WRE 125
Varsinais-Suomi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 11.5.2013 18:12
Kuinkakohan vakavaa on, että on tullut reikä (varmaan jostain kivestä) magneetonkopan ja eturattaan välille sillä tavalla että näkee sen magneeton rattaan, vai mikä onkaan. Kuvan voin laittaa jossain vaiheessa. Reikä siis ei ole magneetokopassa vaan siinä sen oikealla puolella, eli metallisessa moottorin rungossa. Reikä on n.0.3cm leveä ja 3-4cm pitkä
Rikzaah
Varsinais-Suomi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 11.5.2013 18:20
http://img819.imageshack.us/img819/3121 ... 511005.jpg Tässä kuva. Ei antanut muokata vanhaa kommenttia :roll: :eek:
joobanoba
Mänttä
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut joobanoba » 11.5.2013 20:46
Anna mennä vaa! :lol: Mistähän tähän sais 60-65 piikkisen takarissan? :roll:
[Husseproju]
AceFin Moderaattori
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut AceFin » 12.5.2013 8:47
Koita paikata kemiallisella metallilla, ei tee hyvää tuo reikä.
EXC 525 || Youtube-kanava
Rikzaah
Varsinais-Suomi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 12.5.2013 13:37
Mitä kemiallistametallia suosittelisit? Bilteman tai Motonetin tököttiä?
AceFin Moderaattori
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut AceFin » 12.5.2013 14:26
En ite niissä ole mitään eroa huomannut, nykyinen taitaa olla motonetistä ja hyvin toimii.
Rikzaah
Varsinais-Suomi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 12.5.2013 20:06
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/606118/0 ?
AceFin Moderaattori
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut AceFin » 13.5.2013 16:00
Tämä. Tota kovetinainetta (tulee mukana) ei tarvitse sitten kovin paljoa. Ekalla kerralla voi olla hankalaa, kun ei siinä purkissa taida olla kunnon ohjetta siitä, mutta jos ei onnistu niin kokeilemaan vaan uudestaan.
Rikzaah
Varsinais-Suomi
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 13.5.2013 20:35
Juu tuota ostettiin :) Pitää koittaa vaikka viikonloppuna. Kerron sitte tuloksista, ja pistän kuvaa.
foR95
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut foR95 » 17.5.2013 16:52
Tietääkö joku että pitääkö tälle tilata oversize-laakerit (20x47x14mm) vaiko tavalliset (17x47x14mm)? Tuon -> http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=4819 mukaan vakiona nimittäin kokoa 20x47x14mm.
etelänvetelä
samurai 150
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut etelänvetelä » 20.5.2013 17:52
eli kysymys: onko 100 pääsuutin ok koko kun vireinä on pakoputkesta se "sylinterinpään ensimmäinen kuristus irti sekä ilman suodattimesta toinen holkki pois? ja tällä 100 suuttimella siis toimii hyvin
AceFin Moderaattori
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut AceFin » 20.5.2013 22:20
Jos toimii hyvin, niin eiköhän se ihan hyvä ole. Voit halutessasi varmuudeksi koittaa vielä pari pykälää isommalla alkaako röpöttämään. Jos alkaa, niin nykyinen on sopiva, jos ei niin isompi on parempi.
foR95
Re: Generic Trigger
ViestiKirjoittanut foR95 » 27.5.2013 13:01
Eikös tuon triggerin koneen luulis kestävän airsalin 50cc:tä kun tulossa myös kampiakseli, laakerit ja kytkinjouset?
