JVN_
- Suzuki s 80cc ja gas gas ec50 74cc
- Alavieska
- 16.6.2007 21:35
Ei kellään ois syyläriä myynnissä? Ois kiire ja uuutta ei raaski ostaa.
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Lepuska94 kirjoitti:Eli siis onko siellä kytkimen pääsylinterin männän takana vielä jokin jousi? Eli sisältö karkeasti näin: kahva + kahvassa oleva tappi > tappi joka painaa mäntää sisemmäs > mäntä > jousi > letku?
Pitääkin sit vissiin avata se pääsylinteri..
Mitenkäs se kytkimen ilmaus toimii?
Juuri noin se on.
Ilmaushan nyt toimii samalla tavalla kuin muissakin nestejärjestelmissä. Elikkä painella kahvaa, kahva pohjaan, ilmausnippa auki, ilmausnippa kiinni, päästää kahva. Tota vaan toistaa niin kauan että kytkin pelaa. Voi joutua toistaa tuhottoman monta kertaa
Ilmausnippahan pitäis olla pääsylinterissä, eikä työsylinterissä..
paapeli
- 7.10.2005 21:40
Moi. Onko kellään jäänyt leponutta tai muutoin halpaa pyttyä gassuun? Käy myös 75cc tms.
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Vastasin sulle tonne Morini -topiciin jo, mutta vastataan täälläkin. Elikkäs löytyy leiponut vakiopytty. Pistä yvtä jos kiinnostaa.
94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
2003 vuoden gassu osina myynissä! kaikki osat löytyy vielä! lisää infoa yv:llä!
http://www.nettimoto.com/gas-gas/ec-50-rookie/1397481
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
kas1
- Gas Gas ec 50 Rookie -06
Mikäs merkitys on kytkin kopassa olevalla kuulalla?
Rupesin tuossa ihmettelemään kaverin gg:n kytkintä ja en kyllä ymmärrä mikä merkitys sillä kuulalla oli, joka on kytkin kopassa kiinni... Toimiiko kytkin myös ilman sitä?
94Zip
- MDI
vähä selvennystä kaipais. millä puolella kytkinkopaa kyseinen kuula sijaitsee?
kas1
Siis siinä kytkin kopan sisäpuolella. Kun ottaa kytkin kopan irti, niin näkyy heti siinä "keskellä".
ciao
Ei ole kuulaa näkynyt , ei . On kylläkin työsylinterin mäntä , joka painaa kytkintä , jotta se irrottaisi .
94Zip
- MDI
Onko joku tutkinut miten saisi tuon morinin yläkierroksille vetoja lisää? nyt loppuu tyhjällä vakioputkella meno melkein heti tehopiikin jälkeen.
kas1
ciao kirjoitti:Ei ole kuulaa näkynyt , ei . On kylläkin työsylinterin mäntä , joka painaa kytkintä , jotta se irrottaisi .
Se kuula on nimenomaan työsylinterin männän keskellä, kuten kuvassa:
http://ahvalaracing.nettiavain.fi/verkk ... elect/CardMikä mahtaa olla tuon merkitys?
94Zip
- MDI
voisko olla niin että toimii tuon sylinterin ja kytkimen paine systeemin välissä "laakerina"?
ciao
Voi olla . Tosin omassani ei ole tuota kuulaa eikä joustakaan , vaan kunnollinen kuulalaakeri painelaakerina . Ilmeisesti vuosimallien välillä on eroja .
Jontuss
- A2 luokan pyörä suunnitteilla.
- Teuva
- 25.10.2009 22:49
Noniin olis GGhen männänvaihto aika.. selailin nettiä niin onko niin että vain yhtä kokoa löytyy vakio männästä eli 39,00mm?
Kuulin että saisi kokoja A, B ja C onko totta? jos joku tietää et onko tää netissä jossain myynnissä joitain muita kokoja kun tuota vakio koko niin jos vaikka viittis kertoa?
94Zip
- MDI
ei taida saada kuin tuota 39.00 mäntää. a, b, c männät on esim cagiva mitossa, gas gasin yhteydessä en ole kuullut.
