tuuninkiX
- Yamaha Aerox -04, Peugeot XPS -04
- 6.10.2013 15:55
Mistä sais projekti XPSään takakatteet+lippa, jos jollain on suomessa myynnissä et vois lähettää postissa ni ilmotelkaa ja saa ilmottaa kans nettikauppojen nimii mist löytyis Peugeottiin suoraan/pienellä lämmityksellä ja taivuttelulla menevii katteita. Kiitos!
Magemiäs
- 21.5.2013 22:53
Eikös ne vakio välit ole 11 ja 52? Mites tosta vakioilmanputsarista lähtee tehoa? Esim reikiä poraamalla vai kannattaako Se suodatin sieltä sisältä vaihtaa? Ei kuitenkaan tarvis saada mitään hirveetä tehoa siitä irti:)
hopperboi
Mistä vois johtua kun xpssän moottorista kuuluu kohinaa/rahinaa, ja voimistuu isommilla kierroksilla?. Ei millää tekis mieli alkaa alakertaa purkaa ...
.Juho
- Suzuki TS250R '97
@hopperboi - laakerit paskana. itellä piti ainakin petilaakerit rahina ääntä ja tahmasivat.
suosittelen vaihtamaan ne laakerit.. saattaa nimittäin 'leikata kiinni' -> laakeripesät menee paskaks.
kannattaa oikeastaan uusia jokainen laakeri, kokemuksesta voin sanoa, että se on kannattavaa.
ja paljo sillä siun pösöllä on ajettu? ite jouduin lopulta melkein 20tkm kohilla avaamaan lohkot, koska laakerit oli hajonnut.
@Nikk3Z poraat vaa reikiä. Voit myös tietysti vaihtaa vapaammin virtaavampaan suodattimeen (esim. Stage6, Naraku)..
Magemiäs
- 21.5.2013 22:53
Sitten vielä mites tuo kuri lähtee nopiaan irti, drmelillä oli hidasta, poralla ei tullut mitää viilalla ei päässyt kurin ulottuville ja meisselillä naputtaminen oli hidasta. Pistäkää omia kokemuksia ja kurittomana 95 suutin ois hyvä?
hopperboi
juppi98 kirjoitti:@hopperboi - laakerit paskana. itellä piti ainakin petilaakerit rahina ääntä ja tahmasivat.
jotaki 15 tonnia
Magemiäs
- 21.5.2013 22:53
http://www.moposport.fi/fi/paasuutin-98 ... Group=1619 käviskö tämä tähän 16mm phbn:ään? Oisko 94 kokone ollu suurin missä luki tuolla moposportin puolella tuon phbn:n nimi, muuten on tämä m6x0-75 jutska. Eli nopeaa vastausta, sopiiko tämä ja m6x0 vai onko Se periaatteessa ihan sama suutin kun nuo missä mainitaan "phbn"?:)
.Juho
- Suzuki TS250R '97
käy. siinä kuitenkin lukee "PHBN"
ja phbn kaasuttimista ei tietääkseni ole tehty eri versioita, joissa olis erilaisia suuttimia.
Dellorton kaasuttimiin on yleensäkin vain kahden kokoisia suuttimia. SHA:n, PHBG:n ja muutaman muun suuttimet ovat pienemmällä eli 5mm kierteellä, muut tuolla 6mm kierteellä. Aiheesta kiinnostuneet voivat tutustua Tietopankin artikkeliin
Dellorton mallimerkinnöistä.
PS.yksittäisten suuttimien hankkimisen sijaan suosittelen sijoittamaan sen parikymppiä suutinsarjaan jossa on kymmenkunta suutinta mukana, helpottaa säätämistä.
Magemiäs
- 21.5.2013 22:53
Juu, kaverilta saan 95, 102 ja 105 suuttimet 6mm kierteellä. Kyllä niistä sopivan löytää:). Ja vielä lisää kysymystä, pitäisikö sen kurin Vaa tipahtaa ulos kun ne hitsitäplät on hiottu? Ja onko Se kuri piukassa siinä putkessa?
Todennäköisesti kuristuksen joutuu vääntämään irti esimerkiksi ruuvimeisseliä hyväksi käyttäen kun hitsauspisteitä on hiottu.
Nuppe97
- Peugeot XPS Power Up -08
- Laitila
- 29.10.2012 22:03
Pitäisi asentaa 12v savukesytytinliitäntä ja akku pösöön, mut en kyllä tiiä, miten tekisin sen. Voiko joku auttaa?
Savun hälvennettyä lisäkäämme syöttöjä.
asdukko
- 2.12.2012 21:18
Pösöni ei lähe ollenkaan käyntiin polkemalla, mutta työntämällä lähtee heti. Missä ongelma?
Rikkomalla oppii!
hopperboi
asdukko kirjoitti:Pösöni ei lähe ollenkaan käyntiin polkemalla, mutta työntämällä lähtee heti. Missä ongelma?
Toimiiko muuten normaalisti? kaverin detsissä oli lohjennu läpästä pala pois.
asdukko
- 2.12.2012 21:18
toimii. tai no täyskaasulla röpöttää ja meno pätkii hitosti mutta se ei liity tähän:p
Rikkomalla oppii!
