Miinux
- Derbi senda xtreme -05
- 26.4.2012 18:52
Kokeile laittaa vähäsen bensaa tulpanreiästä ja sit kokeilla käynnistyykö. Saattaa ruveta sillon vasta imemään sitä bensaa kun lähtee käyntiin.
Tuppuman
- MBK Nitro
- 10.3.2011 23:29
mertzii97 kirjoitti:Sanokaas paremmin tietävinä mikä avuks. Vaihdoin 5 kokoo isomman suuttimen. Koitin pistää derpiä käyntiin pitkästä aikaa, mutta ei lähtenyt. Ostin uuden tulpan NGK BR9ES ja uutta bensaa mutta ei lähde viäkää. Niin ja kipinä tulee.
Kaverilla joskus ei päästänyt bensaa hanan lävitse ollenkaan ja kun koitti puhaltaa/imeä siitä alipaineletkusta niin alkoi virtaamaan taas, joten katso tuleeko bensaletkusta edes bensaa. Sitten kaasaria katsomaan tämän jälkeen, onko koho jumittanut
kaasarissa voi olla vielä vanhaa bensaa jotain paskaa päässyt kohokammioon, entäs ilmanputsari, tutun detsoniin oli ampiaiset tehneet pesän ilmanputsariin ja se oli mahtava näky kun meni sen avaamaan
aksim97
- Honda CBR 125 2013, Honda CBR 125 2006 (+1kpl honda osina), Vespa Lx50 06', Yamaha XT 125 08'[EX], Honda CBR125 R 08' [EX], Aprilia rx '10 [EX], Derbi Senda Sm '10'[EX]
- Orimattila
- 10.7.2012 22:32
Morjes, nyt hetki sitten vaihdoin apriliaan uuden männän ja tiivistesarjan ja olen nyt ajellut sen 300km sisään. Nyt on alkanut kaasulta päästäessä kuulumaan mielenkiintoinen ulvahdus, mielestäni kuuluu koneelta päin, osaako joku sanoa mitä kannattaa kattoa/voiko olla resonanssiääni?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Pystytkö ottamaan videota äänestä?
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Voihan se olla resonanssiäänikin, mutta laitas meille videota että saahaan vähän suuntaa minkälainen se ääni on
mertzii97
- 28.5.2012 21:13
[/quote]
Ilmanputsaris ei oo ainakaa vikaa. Täytyy viikonloppuna kattella saako bensaa ollenkaan. Kaasari katottiin ja tyhjennettiin vanhat bensat suuttimen vaihdon yhteydessä, joten sekin pitäis olla ok. Kyllä se vika siinä bensan saannissa varmaan on. Kiitos vastauksesta
Derbizgy
- Derbi senda R X-Race
- Hattula
- 10.10.2012 19:03
mikähän ois vikana kun derbin valoista ei toimi mtkään joskus ne välkähtää mutta suurimmaks osaks ei toimi vilkut ja jarruvalo toimii mutta mittarin taustavalo, ajovalo ja takavalo ei toimi.
Tuppuman
- MBK Nitro
- 10.3.2011 23:29
Derbizgy kirjoitti:mikähän ois vikana kun derbin valoista ei toimi mtkään joskus ne välkähtää mutta suurimmaks osaks ei toimi vilkut ja jarruvalo toimii mutta mittarin taustavalo, ajovalo ja takavalo ei toimi.
Sulla on todennäkösesti aikamoinen johtosirkus edessä. Lyö tulille ja taittele sarvista josei näy mitään elonmerkkiä nii eikun katselemaan vikaa sitten muualta. Katso onko maadotusjohto kiinni Hyvä vinkki on että pidät pärrän käynnissä ja vetelet johdoista sieltä täältä, sillä saa paikannettua vian todella helposti. Josei noista mikään helpota oloa nii lataa akku ja katso sulakkeet. Josei vieläkään, niin yleismittarilla katsomaan antaako magneetto edes virtaa ja kuinka paljon, miten taas jännitteensäädin pelaa. Noiden jälkeen seuraava homma ei ole yhtään sen valoisampi: johtojen purku suojakuoristaan ja katsomaan KAIKKI johdot yksitellen.
maaaza96
- 17.1.2013 16:57
maaaza96 kirjoitti:Eli mulla on Derbi Senda vm.03. Vikana on että mopo booaa kun painaa kaasun pohjaa ja käytääs kunnolla kun päästään vähän kaasua. Mopo tekee tätä silloin tällöin. Mopo toimii kunnolla kun on ryyppy päällä. Eli voisiko vika olla kaasarissa?
Eli joo kokeilin nostaa kaarista neulaa ja vaihdoin tulpan, mopo toimi hetken aivan moitteettomasti ja sitten booaaminen taas alkoi. mistä tämä kyseinen ongelma voisi johtua?
aksim97
- Orimattila
- 10.7.2012 22:32
Vaikeahan tuo ääni on saada taltioitua kun ei oikeastaan kuulu kun ajaessa, ei niin voimakkaasti vapaalla. Mutta voin kokeilla köyttäö GoPron koneen viereen niin jos sen äänen saisi. Tänään kävi taas ihan pirun huonosti, ei pysynyt käynnissä oikeen ollenkaan ja huonosti otti kierroksia. Pitäiskö vielä jatkaa 5% seoksella?
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Mitävittua
Miks helvetissä ajelet 5% seoksilla, käytätkö jotain jäteöljyä vai?
Ja siis varmasti käy huonosti noin isoilla seoksilla, kun on kokoajan tukossa.
aksim97
- Orimattila
- 10.7.2012 22:32
Ei siis ollut 5% seokset, mutta jotkuthan täällä on sanoneet että pari ekaa tankillista laittavat tuorrvoitelun lisäksi tankkiin hieman öljyä. Ei ollut noin suuri seos kun kävi huonosti.
Jussiiii
- Husqvarna sm 125
- Riihimäki
- 15.10.2012 14:28
Mulla ois semmonen vika tossa derbissä että sammuu aina kun pistää ykköselle vaikka ois kuinka lämmitetty ja kun käynnistää kytkin pohjassa ykkönen silmässä lähtee viemään eteenpäin vaikka kytkin on ihan pohjassa.Onko vika kytkinlevyissä,jousissa vai missä?
varpaat_suussa
Ootkos laatikkoöljyjä millon vaihtanu?
Miinux
- 26.4.2012 18:52
Rämppää sitä kytkintä joku 4kertaa ennen ku laitat vaihteen päälle. Myös pitää olla hyvin lämmenny ja öljytki hyvä vaihtaa jos nykysil on paljon jo ajettu.
