ApriliaÄsÄks50
- 19.3.2017 20:31
nickanem kirjoitti:Moro! Mistä saisin aprilia sx50 vm.2009 penkinpäällisen, mustan? Ja mitä kannattaa tehdä pinnapillien kanssa kun mulla osuu pinnat yhteen ja en saa niihin pilleihin leikattua lovea mitenkään hyvin vaan aina jää huonoon kohtaan ja en haluais leikata pillejä kahteen osaan koska näyttää rumalta.
Einiitä tartte leikata eikä mitään, survot sieltä pinnojen alku päästä ylöspäin nii kyllä ne menee toistesa päälle
erhsalo
Joutaisiko kukaan vaikka napata kuvan 6-pinnisestä jännitteensäätimestään kiinni laitteessa, näkisi johtojen värit?
UpperCloud
- Yamaha DT125X (170cc athena) -06 Skyteam Monkey 72cc -17, Honda CRF 70F -13 rossi
- Pieksämäki
- 27.8.2017 15:19
Siis onkos näissä 2017 malleissa se rajoitettu cdi, tämän alussa lukee että ei, mutta muualta netissä olen nähnyt sellaista tietoa että olisi. Miten asia on?
:D
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Ei ole missään um aprilioissa rajotinta.
Tonnnn1
- 8.12.2017 11:14
Mikäs on kun jarruvalo ei toimi palaa kokoajan
Juumoro11
Apikka ei saa kipinää.Kuului ääni ja sit kävi vähä aikaa ja sammu. Sit ei tullut enää kipinää.
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Juumoro11 kirjoitti:Apikka ei saa kipinää.Kuului ääni ja sit kävi vähä aikaa ja sammu. Sit ei tullut enää kipinää.
Kato kaikki liitokset, onko kunnossa. Sitten uusi tulppa ja jos ei vieläkään auta niin kaverilta lainaat staattoria ja CDI:tä kokeiluun
Stripez12
- 17.3.2018 20:55
Moro minkä kokosen suuttimen mun kannattais laittaa ku kurit ottanu pois mut en halua että kulkee liian lujaa oiskotoi 85 just hyvä???
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Juu 85 on ihan sopiva. Toki mopot on yksilöitä eli ei ole 100% varmuudella oikean kokonen sun mopoon, mutta sanoisin että oikee löytyy 80-95 väleiltä.
Ja huonoilla säädöillä ei kannata koittaa rajoittaa nopeutta kun kone ei siitä oikeen tykkää.
gilsuu
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Stripez12 kirjoitti:Moro minkä kokosen suuttimen mun kannattais laittaa ku kurit ottanu pois mut en halua että kulkee liian lujaa oiskotoi 85 just hyvä???
Mulla oli alkuperäisessä kaasuttimessa 90 pääsuutin, ja toisessa 110. Mopot on yksilöitä, niin voi olla melkein mikä vain. 90-100 varmaan ihan hyvä. Ja suuttimella sä et oikein säädä nopeutta, ja jos pelottaa liian lujaa kulkeminen, niin kannattaa vain kurit pitää.
Aprilia22
- 31.3.2018 10:49
Tietääkö joku onko Aprilia SX 50 2016 akussa niiden napojen ruuvien alla jonkinlaiset vastukset? Kun mopoa pistin talvisäilöön niin otin akun latautumaan enkä huomannut minkäänlaisia vastuksia mihin ruuvi porautuisi. Mutta nyt kun yritän akkua laittaa takaisin niin eihän ne ruuvit pysy siinä kun niillä ei ole mitään mihin kiinnittyä.
gilsuu
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Aprilia22 kirjoitti:Tietääkö joku onko Aprilia SX 50 2016 akussa niiden napojen ruuvien alla jonkinlaiset vastukset? Kun mopoa pistin talvisäilöön niin otin akun latautumaan enkä huomannut minkäänlaisia vastuksia mihin ruuvi porautuisi. Mutta nyt kun yritän akkua laittaa takaisin niin eihän ne ruuvit pysy siinä kun niillä ei ole mitään mihin kiinnittyä.
Niissä on yleensä pienet alumiiniset suorakulmion muotoiset vastakappaleet. Luulisi ihan kaupasta löytyvän, mutta jos ei muuta ole, niin ihan pultti ja mutteri menee
Aprilia22
- 31.3.2018 10:49
Mulla ois semmone ongelma että molemmat varoitusvalot tulevat päälle satunnaisesti ajaessa ja että nopeusmittari hyppelehtii normaalista vauhdista ihan väärin lukemiin esim. 170 tai 90kmh. Johtuuko tämä vain että sähköt on vähän epäkunnossa talven jälkeen vai mistä?
futukkaukko
- 22.1.2018 22:08
Auttakkee nyt miestä häväsä!
Mulla on tuo aprilia rx 2013vm ja totanuinnii en saa päähä et miten tuo taka jarrusatulan ne palat lähtee poies sieltä? siis sitä sokkahommaa en ymmärrä:(
kaikki apu käy!
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Siinä on varmaan tämmöset kuten detsissäkin? tuota kuvassa vasemmalla olevaa nuolimaista väkästä painat sisäänpäin(kuvassa alas) pitäis mennä ihan sormilla ja sitten sokan pystyy vetämään ulos, kuvassa vetosuunta oikealle.
