samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
HenriP344 kirjoitti:samu28 kirjoitti:morjes, tuli ostetua pari päivää sitten beta rr 2014, ja tänään kun aloin avaamaan ilmanputsaria tuli vastaan seuraavanlainen ongelma: penkin alla kotelon kansi (se jossa ne kolme reikää) ei lähde koska päällä on jokin bensatankin kiinnike/hela/ymsyms. osaako joku sanoa miten tuo kansi irroitetaan+ onko betassa ylipäätään ilmanputsarin reikälevyä?
Itseasiassa itsekkin juuri tänään katoin tota. Se itse kiinnike siinä on vaan sillä yhdellä pultilla kiinni niin sen saa helposti pois, mutta siltikin se oli vaikea saada irti. Pikkusen piti ylöspäin nostaa ja sitten vetää vaakatasossa lujaa. Mutta tuon avaaminen on turhaa koska kuri onkin jotenkin liimattu tms. siihen kiinni eikä lähde irti vaan vetämällä kuin monissa. En itte jaksanu alkaa niin nyt värkkäämään siitä putkesta mikä vie ilman kaasariin avasin sen leveän letkunkiinnittimen siitä putsarin toiselta puolelta eikä kuri lähteny vieläkään, mutta en jaksanu sitä kovin tarkkaa kattoo. Mut se kannen avaus ei kyllä ilmeisesti auttanu mitää ku se tosiaan oli siinä putken puolella se kuri. Pistin vielä ton kuvan missä näkyy tuo letkun kiristin mikä pitää vissiin irrottaa.
Jees kiitos, osaatko vielä sanoa onko betan alkukäyrän kuri helppo poistaa?
BetoRR
- Beta RR 50 Track -13
- 20.1.2016 19:24
Kyllä, kolme pulttia irti alkukäyrän ja paisarin liitoskohdasta, ja kuri on pienellä hitsipisteellä kiinni siinä.
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
avasin päivällä sen ilmanputsarin kopan ja sit tulikin sellainen ongelma vastaan että se ite putsari ei mahdu kotelosta ulos
osaisko joku sanoa et miten sen saa pois sieltä
BetoRR
- 20.1.2016 19:24
Se vaahtomuovi on muovisen rungon/rinkulan päällä, taita se kasaan soikion muotoon ja vedä pois
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Kyllä se mulla lähti kun vähän vinossa kulmassa veti
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
HenriP344 kirjoitti:Kyllä se mulla lähti kun vähän vinossa kulmassa veti
voi olla, ei vaan ollut hirveesti aikaa ihmetellä ja kokeilla
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
onko sulla siis se paperisuodin? koitin ni ei se taipunut kunnolla eikä lähtenyt vinossakaan kulmasssa :/
Mopedisti1
Oon kuullu että uudet betat vuosimallia 2014,2015,2016 on laiskoja myös kurittomana. Pitääkö paikkansa? Kiitos jo etukäteen vastauksista.
piscinee
- Beta rr50 motard track 2015
- 23.3.2016 17:36
Osaisko joku arvaa et minkä kokosta suutinta kannattais 15mm peltikurin kanssa lähtee kokeilemaan? 2015 vuosmalli
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
Minkä kokoinen peltikuri pitäis olla 2014 betassa että kulkis sen 53-55 ja mikä suutin?
entä tarvitseeko peltikurin ja putken päiden väliin laittaa tiivisteitä?
Betanki
- 20.4.2015 11:30
Pakko laittaa tiivisteet välii, jos et haluu poliiseja ja kylän mummoja perääs. Kuulos menee ilman tiivisteitä
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 30.3.2016 21:21, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
Mistä kannattais tehä tiivisteet?
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 30.3.2016 21:22, muokattu yhteensä 1 kerran
Betanki
- 20.4.2015 11:30
Vaikkapa pahvista
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
eiks pahvi pala pois sieltä?
Voi olla aika tyhmä kysymys kylläkin
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 30.3.2016 21:23, muokattu yhteensä 1 kerran
Betanki
- 20.4.2015 11:30
Ei ne minnekkään pala jos leikkaat niistä oikeen kokoset
Onhan ne vakiotiivisteetkin muovia eikä ne sula :p
