jöölli
- Osissa
- 5.12.2011 15:48
eQ123
- 18.3.2011 19:59
15e muka tuo aluslevy käämeineen+vauhtipyörä?? Ja kylläpähän voan. Vai onko tosissaan. Inner rotori tais olla kanssa 19$
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Ei saa 15euroon koko käämi/vauhtissettiä. Halpa inneri on 18e tienoilla, mutta sekin on sitten niin paskalaatunen ja huono valinta primary kytkimelliseen koneeseen.
jöölli
- Osissa
- 5.12.2011 15:48
15e hinta mutta tosiaan ei sisältänyt vauhtipyörää. Kaikki käämit ja aluslevy tietty on.
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
Kertokaas vähä tosta magneton keventämisestä miten se pitää suorittaa, mistä saa ottaa mistä ei ja kuinka paljon kannattaa ottaa? ja onko muuta sivuvaikutuksia ku tyhjäkäyntiä ei välttämättä käy niin hyvin. Kärsiikö virrantuotto valoille?
Vaikutuksista on huono sanoo, tuntuu riippuvan vireistä eikä näitä oo paljoo tehtykkään. Sorvissahan se kevennetään, sivulta ja päältä tavaraa pois. Jos koneistamoon viet niin osaa varmaan sorvaa sillee että on vielä tukeva ja turvallinen.
LeevihQ
- Rieju MRX -07, Honda Z50 Monkey -UM
- Kouvola
- 31.8.2011 22:53
Mikä on kun Honda Monkey ei nosta kierroksia ja käy vain ryypyllä? Kun laittaa ryypyn poies päältä niin alkaa ilmanpuhistimesta tulla vaa pakokaasuu ja se sammuu :/ Käsittääkseni tää ryyppy on nois vakiokaasareis vaa semmoin et vähentää ilmansaantii ku laittaa ryypyn.
Nopeita vastauksii kiitos, et sais Ton Manan nopeest katsastuksee
No1
- 16.12.2011 23:27
kai oot venttiilien välykset säätäny?
LeevihQ
- Kouvola
- 31.8.2011 22:53
sasumeil
Joo säädä ne välykset ja kato et nokan ajotus on kohdallaan. Eli kun magneetton t merkki lohkon merkissä niin nokka-akselin merkki pitäs samaan aikaa olla kannen merkissä eli n klo 9
keetsy
- Honda Monkey Z50J -91
- Salo
Eeli98
- 10.1.2011 15:14
joo eli tietääkös kukaan missä voisi olla vika kun asensin uuden staattorin ja vauhtiksen virtaa tulee puolalle mutta sittekun pistää tulpanjohon,hatun ja tulpan kiinni ja koittaa tuleeko kipinää nii ei
tulppa toimii (koitin toisella mopolla ja kipinä tuli) on myös koitettu kahdella eri tulpanjoholla ja kahdella eri tulpanhatulla mutta kipinää ei tule, puola kans vaihettu :think:
pikaista vastausta KIIRE!!
jokuaa
- Yosemite pyörä 140cc, MBK Nitro 86cc MHR & NOS, Monkey 258cc twin Turbo, 450cc RM-Z,
- TKI
Miltä sivulta kannattaisi tilata 72cc sylinterisarja Honlei Monkesiin ja ainankin sparewheelillä sanottiin että vakiokannella venttiilit ottaa mäntään kiinni niin tietäisikö joku mikä kansi sopisi hyvin tuon 70cc sylkän kanssa ilman kannen muokkausta?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
70cc settiä saa ainakin mbfmotolta ja wandamotorilta varmaan. Vakio kansi sopii, mutta pitää kovertaa mäntään syvemmät venakolot ja korottaa pyttyä alatiivisteillä. Parempi ratkaisu olisi 72cc sylinteri ja 110 tai 72cc sylkälle tarkoitettu kansi.
LeevihQ
- Kouvola
- 31.8.2011 22:53
Wandamotorilta saa 70cc mikä menee suoraa kii, ilman mitää lisätiivisteit tai kovertamisii. Ne sylinterisarjat mihi tarttee noit edellämainittui, ni niis on semmoin kuperalakinen mäntä, jota Wandamotorin sarjassa ei ole, vaan siinä se mäntä on tasalakinen. Tälläi muistelisin et luin joskus monkeyt.net foorumilla.
