Tumbero31
Eikö vain competition mallissa ole ainoastaan nestekytkin
Hemmi123
- 6.10.2013 21:05
Onko noissa hm mopoissa 3 sulaketta ku 2 löysin mutta kolmatta en eli siis kipinä hukassa mutta valot toimii ja vilkut ei. Vika tuli kun pistin uudet vilkut kiinni siten että oli virta päällä että näen meneekö johdot oikeinpäin mutta ei toiminut kumpiinkaan päin ja etuvilkutkaan ei toiminut enään ja eikä lähteny käyntiin ja kipinää ei enään antanut. Pikaisia vastauksia kiitos!
Cr3ator
- ex:HM CRM 125 2011, ex:KTM Duke 125 2011
- Janakkala
- 10.11.2012 15:06
Veljellä on 2009 CRE Baja RR. Nyt sitten kovasti haluaisi smotot mopoonsa. Mahtaakohan saman ikäisissä CRM malleissa olla eripituinen iskari vai eikö niissä ole linkustoa ollenkaan. Ainakin kuvissa näyttävät vähän korkeammilta
Myydään purettuna 2kpl Rotax 122 moottoreita! Kysy lisää yksityisviestillä!
Henkka98
- Cagiva Raptor 125//Hm Crm 50 Competition 2011
- 17.11.2011 20:19
Minkäkokoisia suuttimia porukka on käyttänyt noissa Comppi malleissa? Omasta kurit pois ja jotkut hiilikuitu läpät vaihdettu ja yläkierroksilla toimii mutta alhaalta käy melko laihalla.
ViTSi
- HM derabage rr 50 (EX) , KTM exc 125, Montesa cota 123, rex 50 skootteri, Kawasaki kx250f
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Jos se alhaalla käy laihalla niin neulaa pykälä tai kaks rikkaammalle. Nyt kylmemmillä keleillä 120 kokonen pääsuutin pelaa varmaan aika hyvin. Tyhjäkäyntisuutinta voi myös vähän pistää isommaks.
Käy katsomassa galleria! Kommento sekä arvioi!
joonakk
- 6.12.2015 13:39
Paljonkohan tommonen vuoden 2013 Hm crm derapage kulkee vakioväleillä kun poraa cdi boksin? Mitkä ois sopivat välit että kulkis alle 65?
KawasakiViissataa
- 21.12.2015 20:52
Meikäläinen olis mahdollisesti tossa kohtapuolin hommaamassa hemmiä ja ois pari kysymystä siihen liittyen
. Ensimmäisenä mitkä vois olla hyvät välit ku haluaisin että kiihtyis ripeesti mutta jäis siihe just alle 65 oisko 11-65 hyvät ja paljon sitä kuria pitäs sitte poraa et menis ton alle 65 tosi lyhyillä väleillä? Toisena noi äänet ku oon kuullu huhua et änkän villat ei oikee tykkää pysyy siel putkessa ja et äänet ois aika korvaraiskaukset eikä fobatkaa tykkää
. Kiitos jo etukäteen vastauksista
KawasakiViissataa
- 21.12.2015 20:52
joonakk kirjoitti:Paljonkohan tommonen vuoden 2013 Hm crm derapage kulkee vakioväleillä kun poraa cdi boksin? Mitkä ois sopivat välit että kulkis alle 65?
eiks noissa oo rajottamaton cdi??
kebuel
Moro, oon miettinny ostaa hm mopoa mutta eniten kiinnostas että mitä sähköt tässä on? Esim ducatit , moricit yms? ja ovatko rajoitetut?
Henkka98
- 17.11.2011 20:19
Mahtaisikohan tuohon Comppi mallin hemmiin passata jonkin muun am6 mopon, kuten esim dt:n kaasari? Tuosta nykyisestä on mennyt kaasarista seosruuvin kierteet ja tarvisi saada ehjä tilalle. Nythän tuossa on siis 19mm paikallaan.
Anonyymi1199
- 15.7.2015 19:56
Kyllä muitten am6 mopojen kaasarit käyvät, mutta ovat 16mm yleensä
Henkka98
- 17.11.2011 20:19
Eli varmaan sopii myös jonkun muun am6 mopon imukaulakin jos hommaa pienemmän kaasarin? Ja onko tuo kaikissa compeissa sama homma että alaväännöt on tosi huonot? Esim. Derapage RR jaksaa paljon paremmin vääntää.
Anonyymi1199
- 15.7.2015 19:56
Henkka98
- 17.11.2011 20:19
Sees
- 18.11.2015 20:49
mitkäs pyörälaakerit hemmii menee etee
