permuuda
- Aprillia sx vm.10
- Lappi, Ivalo
Mikä vittu on kun ei mene kolmonen silmään vaan pitää polkea ylös alas niin sitten menee.
Kaikki mutt vaihteet menee normaalisti silmään ja toimii ylös ja alas mutta kolmonen ei meinaa mennä ylös.... Aika turhauttavaa ränkyttää sitä ku ei mene paikoilleen
Teksteissäni on kirjoitusvirheitä joten ole kiltti ja älä kommentoi niitä vaan varsinaista asiaa!
TurboYhZ
- Yamaha WR 125 -11
- 19.2.2012 17:13
Millon öljyt on viimeks vaihdettu?
Bärräxä
- Aprilia RX -07
- Kouvola
ssaami kirjoitti:saisko näihin rajoitetun CDI:n? Paljonkohan menis tyhjällä putkella ja rajoitetulla CDI:llä, pitäis mennä katsastuksesta läpi
Saishan näihin , mutta onko järkeä laittaa rajotettu cdi , jos saat 5 minuutissa väsättyä alkukäyrän ja paisarin liitoskohtaa metallista kuristuksen?
Mazaz
- 4.11.2009 20:36
Miten saa sx -08 mittarin nollattua ku näyttää 99999?
miksuhh
- 13.7.2009 22:30
Sulla on isolla todennäköisyydellä sulake mennyt, jonka takia näyttää 99999. Katso ja vaihda.
Mazaz
- 4.11.2009 20:36
Joo, sulakkeen vaihdon jälkeen alkoi mittari muuten toimii mutta silti näyttää 99999
Bärräxä
- Aprilia RX -07
- Kouvola
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Akku, jännitteen säädin?
fr3d
- microcar mgo
- rauma.
Bärräxä kirjoitti:ssaami kirjoitti:saisko näihin rajoitetun CDI:n? Paljonkohan menis tyhjällä putkella ja rajoitetulla CDI:llä, pitäis mennä katsastuksesta läpi
Laita kierrosluvurajoitin.
Kondi19797
- Aprilia sx 07
- 10.7.2011 20:20
Mistä saa noita oikeen etukatteen alla olevia härpäkkeitä mitkä vissii jäähyttää tota syylaria, ku itellä ei oo tollasta ollenkaa ni onko se iha välttämätön vai tartteeko sitä ees välttämättä?
Kondi19797
- Aprilia sx 07
- 10.7.2011 20:20
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Tarkotatko flextiä?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
*Flektiä
Sori, oli pakko. Semmosta tuuletinta meinaat? Jos lämmöt pysyy ilman kunnossa, niin ei tarvi.
kaketsu_
- Ex Aprilia sx -07
- Jns
Voi vittu just kirjotin saatananmoisen stoorin ja eikös tämä ilmoittanut että foorumi ei toimi, liikaa käyttäjiä..
Joo elikä pilkunviilausta oli alussa ja siis asiani oli se että jos asuu kaupungissa, niin ihan jees tuo flekti, mutta tyyppivikana näissä se, että rupeaa vähitellen raapimaan tuota syyläriä se flekti.
Ite vaikka kuinka rällään kuumallakin kelillä, niin ei edes lähde tuo flekti pyörimään.
Ei sitä minun mielestäni tartte, kun eihän muissakaan mopoissa sitä ole(pösö, rieju yms. lelut)
Tuotevirhe
- Mamman helkama, +58km/h gepsiin viritetyllä jaloilla
- Kotka
- 22.12.2010 22:42
onks kellää leveää takanakkii säxäs? ku omas on 120 levee ni mahtuuko 130 tai 140 leveinen takanakki tohon swingin väliin? (aprilia sx '08)
kortti ~ off [] on [x]
kilvet ~ off [] on [x]
