No1
- 16.12.2011 23:27
helpoin ois tosiaan varmaan vastukset laittaa väliin, motonetistä ainakin saa, kannattaa katsoo nykyisten vilkkujen tehot ja laskurilla kattot minkä kokoset vastukset pitäis olla, vilkunreleen jos vaihdat niin eikös se ainakin vanhemmissa malleissa ole jännitteensäätimessä integroituna.. eli ei vaikea sekään ja varmaan halvempikin
derbi 34
- Terpi X-Race -04 ja Honda X8R
- 31.7.2013 11:37
eli voisko auttaa jos ostaa sen R-kirjaimella olevan tulpan?
Voithan ihan huvin ja urheilun vuoksi kokeilla tulpan vaihtoa, mutta LED-vilkut eivät siltikään tule toimimaan vakioreleellä ilman aiemmin mainittuja etuvastuksia. Muutenkaan en pitäisi resistorilla varustettua tulppaa minään sateentekijänä, koska vakiotulpanhatussa pitäisi olla jo itsessään häiriösuojaus.
derbi 34
- 31.7.2013 11:37
ok. no en taida sitten ruveta mitään tulppaa vaihtamaan. pitää ostaa vastukset ja laittaa väliin
derbi 34
- 31.7.2013 11:37
no mites mä tiiän ostaa oikeenlaisen vastuksen? vai käviskö tämmöne vaa?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/101013/E ... yleismalli
-rampe-
- Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
- Sipoo
Mitenkäs kun mulla on Derbissä V-face ja h4 poltin, niin valoteho tippuu silloin tällöin n. 50%, sitten yhtäkkiä valoteho on taas 100%, ja sama homma taas jatkuu. Ei siis välky, vilku tms, vaan on valoteho on n. 30-40sek 50% kunnes vaihtuu että on 100%.
Tätähän tekee myös silloin kun ajaa suoraa tietä missä ei ole töyssyjä tms.. Eli ei pitäisi ottaa mikään johto maihin. Ei ole akkua kiinni, mutta joskus aikoinaan ei tehnyt tuota. Nyt taas kun otin mopon käyttöön niin alko tekemään tuota.
Sekavasti selitetty mutta eiköhä jotai irtoo..
derbi 34
- 31.7.2013 11:37
rampe, mulla sama homma!
ois iha kiva kuulla et mikä on?
tomi88
- Derbi Senda Black Edition 04
- 22.2.2014 16:55
Mikähän mahtaa olla vikana kun etu- ja takavalo ei toimi (polttimot on ehjät) ? Kaikki muut valot toimii. Jännitteensäädin ja staattori vaihdettu.
-rampe-
- Sipoo
tomi88 kirjoitti:Mikähän mahtaa olla vikana kun etu- ja takavalo ei toimi (polttimot on ehjät) ? Kaikki muut valot toimii. Jännitteensäädin ja staattori vaihdettu.
kytkennät oikein? Maadotus kunnossa? Tuleeko virtaa johdoille
tomi88
- 22.2.2014 16:55
Välillä kun antaa kierroksia nii pysyy hetken ja sitte ne ei näytä enää
Zanddu
- -98 Peugeot Trekker Offroad, Derbi Senda Sm, Proju X-Limitti
- Kymenlaakso
- 16.12.2011 21:21
Kosteutta/likaa johdoissa tai liittimissä?
Mopo muuttaa miestä ja mies mopoa.
Tsekatkaapas
Ilmotukset!!!
tomi88
- 22.2.2014 16:55
Niinno pitää vissii tutkiskella iha tosissaa niitä sähköjä.
tomi88
- 22.2.2014 16:55
Joo maadotuksethan sielä tosiaan loikoili mite sattuu !
riejumoto12
- 12.2.2012 23:24
nyt kysyn jotain näin tyhmää. Eihän maajohdosta pitäis virtaa tulla? ku vilkut toimii vaikka miten päin ne johot laittais ja maskissaki sama homma.
Polttimohan ei periaatteellisesti välitä siitä mistä virta tulee, kunhan virtapiiri on suljettu ja sähkö virtaa. Puoljohteet kuten ledit taasen eivät toimi kuin oikeinpäin kytkettynä. Kannattaa silti tehdä kytkennät ihan oikein päin.
