Veljen riejuun tuli vaihdettuu LED-vilkut aluksi taakse, jolloin kaikki vilkut vilkkui normaalia nopeammin, ja sitten eteen jolloin kaikki vilkut lakkasivat toimimasta. Täytyiskö nyt pistää jotain vastuksia tai releitä vai mitä?
Maskin alla oleva flasher unit, niin katso sen johdot jos ovat menneet poikki tai irronneet. Mulla kävi sama kerran et eka lakkas vilkut toimimasta ja sit sytkä meni oikariin eikä mopedi enää käynnistynyt. Toinen mikä voi olla niin vastus pitäs olla LED-vilkuttimille
Missähän vika piilee kun välillä ei toimi pitkät välillä toimii välillä ei toimi lyhkäset ja niin edespäin . johto pakassa ei näy poikki menneitä johtoja päältä päin . johto pakkaa kun liikuttelee niin toimii pitkät mutta ei lyhkäset .olen ottanut johto pakan auki ja katsonut ? On koekeiltu eri poltimoita . vika kohtaa vaan ei tarkalleen löydy .
Big one putki on Fanticeissa "vakioputkena" eli tehtaalta tullessa katti putkessa. Piikki on korkealla ja repäisee hyvin, frendin fanticci meni katin poistolla ja isommalla suuttimella päälle 75 vakioväleillä. Jos haluat rieputtimeesi vauhtia ja nii suosittelen Big onea!
Kyllähän tuo ulkomaalta tilaaminen houkuttais mutta en pysty maksamaan muullakun postiennakolla kun porukat eivät tykkää ulkomailta tilaamisesta. Ja eivät suostu ostamaan . Saa nähdä mitä porukat sanoo kun kysäsen teharii .
