Antakaaneuvoo
- 11.2.2016 18:06
Omistan hm deparage rr 50 mopon vm 2012 ja tarvitsen apua koska ostin renthalin fatbar tangon ja timelessin fatbar tangonkiinnikkeet ja ne eivät sopinut vanhojen kiinnikkeiden päälle koska se ruuvien väli niissä kiinnikkeissä on liian pieni joten menee ainoastaan yhellä ruuvilla kiinni, että onko jotain toisia kiinnikkeitä. Ruuvien väli pitäisi olla 4cm kun mittasin siitä vanhasta tangon kiinnikkeestä ruuvien välin. Kiitos neuvoista jo etukäteen
Henkka98
- Cagiva Raptor 125//Hm Crm 50 Competition 2011
- 17.11.2011 20:19
Mikähän mahtaa olla alkuperäinen tulppa malliltaan? Br9ES? Mitä suosittelette kurittomalle compille lämpöarvoksi?
Anonyymi1199
- 15.7.2015 19:56
Br9es on sopiva
Henkka98
- 17.11.2011 20:19
Minkäkokoista suutinta kurittomaan 2011 comppiin kannattaisi kokeilla kesäkeleille? Nyt pakkasten jäljiltä 120 kiinni ja täyskaasulla pätkii ja hyytyy. Entä tyhjäkäyntisuuttimen koko?
Tumbero31
Itsellä on tuon kurittoman putken kaa 115 ja toimii hyvin.
Aecel
- 21.7.2014 16:55
Milläs täällä on porukka hiljennellyt noita kurittoman vakioputken ääniä?
Tuli tuollanen Hm Cre edellisen Betan tilalle ja jos oli Betassa kovat äänet,
niin on ne tässäkin, vaikka änkästä villat vaihdettu.
Jollain pakosarjakääreellä jos vuorais paisaria?
Vakiolla ajavat pääsevät taivaaseen, viritetyillä minne vaan
Antakaaneuvoo
- 11.2.2016 18:06
Hei nyt on hm osa kurista poistettu ja menee mittarin ja gps:n mukaan 57. En ole vaihtanut isompaa suutinta ja ryyppy päällä toimii paremmin. Huoltoliikkeessä sanottiin, että jos ei koko kuria ota pois ja vaihtaa isomman suuttimen niin se polttaa männän. Onko tämä väite totta?
Kiitos neuvosta jo etukäteen.
(Reilusti) liian iso suutin ei aiheuta muuta haittaa kuin koneen ja putken karstoittumista. Liian pieni suutin taas saa koneen käymään kuumana ja teoreettisesti voisi aiheuttaa konerikon, joskin silloinkin tapahtuu yleensä lämpöleikkaaminen. Reijän saaminen mäntään on yleensä erinäisten high end-virityskokeilujen tulos.
Yhteenvetona, vaihda ihmeessä se suutin isompaan.
kattomies
- pirkka-dt
- rovaniemi
mitä kurei näis hemmeis nykyää on?
Hm2010
- 30.5.2016 14:50
Pyöränä on HM derapage 50cc joka kävi muutama viikko sitten merkkihuollossa kytkinvaijerin katkettua, nyt on kuitenkin tullut esille että uuden vaijerin kanssa kone vetää kevyesti eteenpäin vaikka kytkin on vedetty ihan pohjaan, lisäksi vaihde jumittaa moottorin käydessä ykköseen kun yrittää laittaa vapaalle eli jotta vapaan saa päälle pitää sammuttaa moottori jolloin vaihteet vaihtuu normaalisti. Liekkö tässäkin kyse taas kytkinongelmista? Mikä ratkaisuksi?
Hm2010
- 30.5.2016 14:50
Hm2010 kirjoitti:Pyöränä on HM derapage 50cc joka kävi muutama viikko sitten merkkihuollossa kytkinvaijerin katkettua, nyt on kuitenkin tullut esille että uuden vaijerin kanssa kone vetää kevyesti eteenpäin vaikka kytkin on vedetty ihan pohjaan, lisäksi vaihde jumittaa moottorin käydessä ykköseen kun yrittää laittaa vapaalle eli jotta vapaan saa päälle pitää sammuttaa moottori jolloin vaihteet vaihtuu normaalisti. Liekkö tässäkin kyse taas kytkinongelmista? Mikä ratkaisuksi?
Elikkä tosiaan kytkinvaijeri oli jätetty liian löysälle jonka seurauksena moottori ei irrottanut kunnolla
itellä vielä vakiona oma hemma mut sentään on vaihettu 2tkm sitte 100 suutin sen 88 tilalle. Elikkä mittarin mukaan kulkee sen 51-53km/h tasasella. Millä tavalla ton isomman eturattaan vaihto vaikuttas pyörään? Kiihtyis oletetusti paremmin mut nopeus pysyis samana?
Eturattaan suurentaminen pidentää välityksiä, eli huiput kasvavat ja kiihtyvyys heikkenee. Eri välitysten vaikutuksia kulkuun voi arvioida
rissalaskurilla.
abez
Mistäs näihin mopoihin saa takajarrupaloja? Yhdellä nettisivulla myydään saman muotoisia ja korkuisia jarrupaloja mutta pituus on 10 mm liian pitkä
abez
Jaahas, maahantuojalta motomarketilta saa jarrupaloja, kunhan kysyy heiltä.
ihimispaska
- HM Derapage RR 50 2013, ex Kawasaki KX 125 -98
- Lieto
- 8.12.2015 12:48
Kawasaki KMX takajarrusatula on melkeenpä identtinen ainaki 2013vm HM CRM Derapage RR: än satulan kanssa, noista Kawan jarrupaloista sopi vaan se pidempi pala. 2012-vuosimallin jarrupalat oli täysin erilaiset, Stormilla ku kävin ni antoivat sen vuosimallin ja eihä ne käyny...
jos yrittämällä ei onnistu ni sit lähetää tekemää
