vinskiDaa
- 10.4.2012 22:31
mulla on gas gas 50ec enska 02 nii minkä vuotiset 125ec katteet menis suoriltaan tai pienellä muokkauksella mopooni?
94Zip
- Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
- MDI
jotain huhua oon kuullu että 2005 ja siitä vanhemmat menis suoraan.
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
Lepuska94
- 24.9.2010 22:44
Millä periaatteella toi gasgasin ryyppyvipu toimii? Vaihdoin veljen 2005vuoden GasGasiin kaasuvaijerin, mutta se ryyppyvipu ei jää enään ylös vaan tulee samantien alas?
Eikös se ryyppy toiminu sillein että vipu ylös, ja kun kaasua kääntää tarpeeks niin vipu tulee alas?
94Zip
- MDI
Kyllä sen noin pitäisi toimia (kysessä ilmeisesti vakio sha?). kannattaa tarkistaa onko ryypyn ylhäällä pitävä metalli kieli paikoillaan kunnolla.
Lepuska94
- 24.9.2010 22:44
Joo siis todellakin vakio sha kyseessä. Missä sen kielen pitäisi olla?
Muuta ei ole kuin tossa kaasarin "kannessa" mistä se kaasuvaijervaijeri tulee kaasariin, niin siinä on sellainen about 1,5cm pitkä vipu joka ei kyllä johda mihinkään/ei reagoi mihinkään. se on vain dumpattu siihen ja siinä on jonkinnäköinen jousi. Ei ole kyllä mitään hajua mikä se on.
Outoa on myös se, että vaikka se vipu tulee itsestään alas, niin eikö sen ryypyn pitäisi silti toimia jos sitä vipua pitää ylhäällä? Nyt kun kääntelen sitä vipua ylös ja alas, mopo ei reagoi siihen mitenkään. Ennen tuo mopo pysyi ryypyn kanssa hädintuskin käynnissä.
94Zip
- MDI
Kaasarin kannessa nimenomaan pitää olla sellainen metalli vipu n. 2cm pitkä. se vapauttaa ryypyn kun painat kaasua tarpeeksi. Jos mopo ei reagoi ryyppyyn mitenkään niin kannattaa katsoa ilmanputsarin liitokset yms että on kunnolla kiinni
Kast
- Ktm Sx 125 -11, Yamaha Dt 50 -11
- Kitee
- 26.3.2010 21:38
Moroo, onko kellään tietoa mikä on vm 2005 gasgasin rungon värikoodi?
94Zip
- MDI
joku perus kiiltävä harmaa? Mutta jos maalaamaan oot alkamassa niin älä hyvä ihminen harmaaksi malaa vaan esim kiiltävän musta näyttää jo jollekkin
larppa2
- hopper tunturi
- 30.3.2011 19:55
Eli ostin gg:n tosa kaks viikkoo sit ja sähkö startti ei toimi. Akku ei lataudu ja kun koittaa akun latauksessa ollessa painaa starttia pitää alumiininen osa jossa lukee ^flasher^ sellaista pientä naksutusta. missä voi olla vika ja mitä kaikkea pitäisi vaihtaa?
94Zip
- MDI
Minkä vuotinen gg on kyseessä? kuullostaisi siltä että startti rele on rikki. Akun lataamattomuutta en osaa kuin arvailla mutta jännitteen säädin saattaisi olla syyllinen. Eli virtakynä käteen ja ei kun mittailemaan lataus jännitettä
. Tämmöneki tuli mieleen että jos olis akku paskana ja sen takia ei starttaa eikä myöskään lataa?
Mutta tuskin on näiden kanssa niin hyvä tuuri että noin vähällä selviäisi
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
Mulla naksui starttirele sillon kun oli startista hiilet loppu, että vika ei välttämättä ole releessä.
94Zip
- MDI
täysin mahdollinen vaihtoehto. ei vain tullut mieleen
vaakku28
Mistähän kyseiseen mopoon saisi ostettua cdi boksin?
Miiksuu
- 25.5.2010 19:12
Samat Ducatin boksit käy mitä esimerkiksi Derbeissäkin on. Vaikka tuosta
http://www.janikaasalainen.fi/sytytyspuola-ducati-p-3246.html
tracon
- Gas Gas EC50 Rookie -04
- 23.12.2012 19:13
Tuli tosiaan eilen tollanen EC50 Rookie -04 hommattua. Ei lataa akkua,mistähän kannattas vikaa ruveta ettimään..? Itsellä kun kokemusta ainoastaan 4-t skoottereista
Ja sitten,kytkinkopan irrotuksesta,jonkunlaista ohjetta?
