kaketsu_
- Ex Aprilia sx -07
- Jns
Omassa -07 (sama paska, vuoden vanhempi vaan) 130 levee ja 70 profiili.
Mahtuu kepeesti 130, miksei jopa 140, mutta järkeäkö laittaa leveämpää..
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
130 on se vakio, 150 leveeki taitaa mennä mutta mitä leveempi rengas nii sitä kalliimipi yleesä.. Toi 130 on ihan passelin levynen.
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ei niissä nyt niin hirveetä hinta eroo oo. Ja on se läskimpi nakki vähän komeempi, ja muuttaa vähän vakaammaksi. Riippuen profiilista tietty.
Tuotevirhe
- Mamman helkama, +58km/h gepsiin viritetyllä jaloilla
- Kotka
- 22.12.2010 22:42
joo taidan sit hankkii enskerral leveempää kumii eli 130 ku toi 120 näyttää iha polkupyörält
eks kellää oo tai kaveril 140 levee kumi derbis tai aprilias?
kortti ~ off [] on [x]
kilvet ~ off [] on [x]
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Mulla on tossa kevariderbissä 140 levee sport demoni ja siinä taitaa olla samat vanteet(tai ainakin saman levyset), kun näissä mopoissa.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Kyl iha huoletta voi 150 vetää vielä vakiovanteelle, kunhan profiili kunnossa. Mutta aika moneen se 140 maximi mikä mahtuu..
junzku
- Aprilia sx -08
- Uimaharju
- 29.11.2008 21:06
Mitä tuohon apikkaan kannattas laittaa että kulkis n. 55-60, mutta kiihtyisi mahdollisimman hyvin?
Tuotevirhe
- Kotka
- 22.12.2010 22:42
mutku huolestuttaa vaa et jos laittaa 150 levee kumi ni ne reunat saattaa osuu swingii ja kuluu paskaks?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Laita 140. Mittaamalla se selviää mahtuuko vai ei.
permuuda
- Aprillia sx vm.10
- Lappi, Ivalo
permuuda kirjoitti:Mikä vittu on kun ei mene kolmonen silmään vaan pitää polkea ylös alas niin sitten menee.
Kaikki mutt vaihteet menee normaalisti silmään ja toimii ylös ja alas mutta kolmonen ei meinaa mennä ylös.... Aika turhauttavaa ränkyttää sitä ku ei mene paikoilleen
Öljyt on vaihettu ja kaikki on muuten kunnossa. Ajettu vain 3000km, pitäs saaha kuntoon että sais mytyä! Yhet kaupat meni jo pilalle tuon takia prkl...
Teksteissäni on kirjoitusvirheitä joten ole kiltti ja älä kommentoi niitä vaan varsinaista asiaa!
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Oisko joku vaihderatas tmv? Konetta pöydälle.
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Takuuha näis on vissiin 2v? Sieltä kyselemään, takuuseen se menee kun normaalista käytöstä tullu ongelma.
TurboYhZ
- Yamaha WR 125 -11
- 19.2.2012 17:13
Vai meneekö? Kun katsoin permuudan kansiota ja sxää se ei ollut enää ''tehdas'' kunnossa eli siinä missä se liikkeestä lähti. Eikös takuu peruunnu HETI kun tekee mopoon jotain rakenteellisia muutoksia mm. minivilkut, leditakalippa tms? Näin olen itse ainakin ymmärtänyt.
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ei se nyt ihan noinkaan mene. Jos sähköt laukee juurikin vaihdettujen osien takia, niin sitten. Mutta eihän nuo vaikuta mihinkään vaihteistoon..
junzku
- Aprilia sx -08
- Uimaharju
- 29.11.2008 21:06
Mikähän tuolle apikalle nyt tuli kun kylmänä toimii normaalisti mutta sitten kun vähän kone lämpenee niin hyytyy samantien, kiertää n. 3000-4000 eikä pysy käynnissä jos ei kaasua pidä pohjassa.
Tulppia on kokeiltu montaa eri, pakoputki vaihdettu ja kaasari putsattu ilman mitään vaikutusta..
Ja vika tuli suoraan ajosta
