villelehtimäki
- 29.1.2014 13:38
Mistäköhä johtuu että 03 derbi senda r, ottaa rajoittimelle vaikka leonellin puola pitäisi olla rajoittamaton...
Mistä ihmeestä löytyy rajoitin vai mistä edes johtuu??
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Pätkiikö tasaisesti vai 'yskiikö'? Voi johtua muustakin seikasta.
villelehtimäki
- 29.1.2014 13:38
hessuhopotin kirjoitti:Pätkiikö tasaisesti vai 'yskiikö'? Voi johtua muustakin seikasta.
Ku saa kierrokset tarpeeksi korkeelle ni ottaa kiinni ja lyö kierrokset matalammaksi.. Mutta tuntuu ettei vaikuta ku ajaa täpöt.. Huomaa vaan 1,2,3 ja 4 vaihteella
petu;
- Derbi X-Race -08
- 14.4.2010 21:12
Missä vika, kun äänimerkille tulee vain noin 3V jännite ja mopon käydessä max 4,7V?
Itse äänimerkki toimii (porakoneen akulla testattu
) ja joskus satunnaisesti saattaa ajon jälkeen pärähtää, mutta yleensä ei jännite riitä huudattamaan sitä.
Edit: Akku on kunnossa
gilsu poika
- 10.3.2014 22:33
Mikä mahtaa olla vikana kun mopon vilkut ei vilku? ei pitäisi olla johtoja poikki tai muutenkaan mitään oikosulkuja. Mopona toimii gilera smt 07 (sama tekniikka kuin derbissä)
LassiSa
- 18.8.2012 10:59
Mites sais derbiin rakennettua tappokatkasijan ? Ihan vaa semmose piilokatkasijan ajattelin rakentaa.
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Maadota cdin ylimääränen paikka.
-rampe-
- Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
- Sipoo
gilsu poika kirjoitti:Mikä mahtaa olla vikana kun mopon vilkut ei vilku? ei pitäisi olla johtoja poikki tai muutenkaan mitään oikosulkuja. Mopona toimii gilera smt 07 (sama tekniikka kuin derbissä)
Onko akussa virtaa? Sulake ehjä?
luxus16
Tossa eilen vaihdoin rajotetun cdin rajoittamattomaan ja siinä samassa huomasin että rajoittamattoman maadotus johto on liian lyhyt. No otin sitten tuosta vanhasta cdistä sitä sinistä maadotus johtoa palasen ja kiinnitin sen rajoittamattoman vihreään johtoon. Sen jälkeen käynnistin mopon ja huomasin että takavalo eikä etuvalo toimi eikä kierrosmittari/nopeusmittari. Voisiko vika olla siinä että yhdistin vihreän ja sinisen maadotus johdon?
gilsu poika
- 10.3.2014 22:33
-rampe- kirjoitti:Onko akussa virtaa? Sulake ehjä?
akussa on virtaa ja sulake on ehjä
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 16.3.2014 0:03, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Lyhennetty lainausta.
miksu.97
- 17.5.2013 11:17
Ettei olisi sulla vilkkurele rikki?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Siis syttyykö vilkut, mutta ei välky? Onko vaihettu ledit? Itel teki ihan samaa kun vaihoin ledit ja täyty laittaa vastukset väliin niin alko taas välkkyy. En tiiä vastuksen arvoja, otin omani miljoonalaatikosta ja heitin kiinni - sattumalta oli just sopivat ja alko toimii niil.
gilsu poika
- 10.3.2014 22:33
hessuhopotin kirjoitti:Siis syttyykö vilkut, mutta ei välky? Onko vaihettu ledit? Itel teki ihan samaa kun vaihoin ledit ja täyty laittaa vastukset väliin niin alko taas välkkyy. En tiiä vastuksen arvoja, otin omani miljoonalaatikosta ja heitin kiinni - sattumalta oli just sopivat ja alko toimii niil.
ei syty ollenkaa ja takana on arrowit ja eessä jotkut vähä pienemmät mis on samanlainen polttimo juttu juttu...
gilsu poika
- 10.3.2014 22:33
miksu.97 kirjoitti:Ettei olisi sulla vilkkurele rikki?
miten sen voi testata et onko rikki?
gilsu poika
- 10.3.2014 22:33
gilsu poika kirjoitti:hessuhopotin kirjoitti:Siis syttyykö vilkut, mutta ei välky? Onko vaihettu ledit? Itel teki ihan samaa kun vaihoin ledit ja täyty laittaa vastukset väliin niin alko taas välkkyy. En tiiä vastuksen arvoja, otin omani miljoonalaatikosta ja heitin kiinni - sattumalta oli just sopivat ja alko toimii niil.
(ei ledejä)
