Bange
- 20.9.2012 19:14
Tricky
- Rieju Mrt motard
- 11.3.2011 22:57
nonii te viisaammat voisitte auttaa , eli rieju lopetti kiertämisen ajessa. Tyhjäkäynnillä kiertää suht. normaalisti, mutta kun lähtee ajamaan niin ei kierrä ollenkaan ja pätkii omituisesti , eli otettu ilmanpuhdistus elementin takaa se muoviläppä ja alkukäyrästä kuripois + 100 suutin. Olen juuri vaihtanut männän ja yläpään tiivisteet .
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Riejuraida
- 12.4.2013 11:32
Tricky kirjoitti:nonii te viisaammat voisitte auttaa , eli rieju lopetti kiertämisen ajessa. Tyhjäkäynnillä kiertää suht. normaalisti, mutta kun lähtee ajamaan niin ei kierrä ollenkaan ja pätkii omituisesti , eli otettu ilmanpuhdistus elementin takaa se muoviläppä ja alkukäyrästä kuripois + 100 suutin. Olen juuri vaihtanut männän ja yläpään tiivisteet .
Paljon toi sun rieju kulkee noilla vireillä
flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Edelleenkin jos Europa, niin suoralla / semi pieni alamäki, niin noin 70.
Jos taas Power Up malli niin, rajotin rajoittaa siihen 60 paremmalle puolelle.
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
Tricky
- Rieju Mrt motard
- 11.3.2011 22:57
tulppa katottu tuntuu käyvän turhan rikkaalla kun tulppa ihan musta, eli suutinta vois vaihtaa pienempää , ja kulki sen 60-64 mittariin kun toimi kunnolla.
Pekeboyy
MIstäköhän johtuu että kun kiihdyttää niin kuuluu semmosta hakkausta takaapäin??
Nipanderi
- 29.4.2013 13:55
Pienellä silmäilyllä, en ketjusta löytänyt vastausta, eli siis mulla on toi rieju mrt pro -09, sain sen pariviikkoa sitten, korttia ei ole joten en ole ajamaan päässyt, mutta eikö tässä ole ollenkaan bensa/öljy mittaria? :O Kattelin nii öljysäiliöstä lähtee muutama sähkö johto, mutta ei nää si oo mittarille? Ajattelin jos digimittatiin tulee vaikka ilmotus jos öljy tai bensa on vähissä kun ei noita öljy/bensa valoja ainakaan ole? Ja jos ei tosiaan mitään ilmoitusta mittariin tule niin mistä sais tohon öljy/bensa mittarin jos saa, ja miten tulis asentaa?
Ja kyllä, olen kovin tietämätön, mutta toivon saavani asiallisia vastauksia!
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
Bensamittaria ei ole. Mutta öljy varoitus valo on mikä ilmoittaa kun öljy vähissä.Öljyvalo on samassa lämpövalonkanssa. Ei mitään bensamittaria tarvi olla kun aina kun käy tankilla nollaa trippimittarin niin tietää kilsoista että millon rupee loppuu. Eli siinä mittarissa se on öljy/lämpö valo. Jos tosta selostuksesta jotai selkoo sai ni hyvä
Jiitu
- Pv, Rieju Mrt -09, Thumpstar
- Polvijärvi
- 25.2.2013 23:02
Bensalle ei ole merkkivaloa, koska näistä löytyy varatankki. Kääntää vaan bensahanan toiseen asentoon ja matka jatkuu.
Nipanderi
- 29.4.2013 13:55
Kiitokset!
Itse en tuosta varatankista tiennyt, erityäin hyvä asia että tuli tietooni niin ei tartte niin paljoo jänskättää et bensa loppuu, ennenkuin oppii trippimitsarista tarkkaileen koska tarttee tankilla käydä ja hyvä tietää että tässä on öljyvalo!
nallekto
- rieju mrt power up
- Paimio
Mikä olisi vikana ku riejun kaasarin ylivuoto letkusta tulee bensaa aina keulinnan jälkeen ja varmaan aikanakin mutta normaali ajon aikana ei tule. Suutin on 110 ja viime kesänä oli 105 auttaisko jos sen vaihtais siihe 105?
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Ihan normaalia kun bensan pinta on eri asennossa siellä niin se työntää suoraan sieltä ylivuodon putkesta, joka laitteessa lorottaa enemmän tai vähemmän sieltä keuliessa.
Bange
- 20.9.2012 19:14
kaverin vakio senda lähes pätkii ton alkukäyrä kurittoman reiskan
Jiksu
- Rieju MRT motard 2012
Mistä johtuu kun riejuni kierrokset jää leijuu iha sika korkeelle
