joltsu
- 31.7.2011 20:18
LauriHoo kirjoitti:Morjenttes. Takalippaa kyselisin -07 peugeot xps:sään. Laittakaapa tähän että mistä niitä saa halvalla. Voi olla alkuperäinen ja uusi tai käytetty ja/tai jonkun muun merkkisen mopon, kunhan käy Pösöön. Tankke.
Jos halvalla on tarkoitus päästä, niin uuden voit suoraan unohtaa, pösön alkuperäisillä varaosilla on tapana maksaa maltaita. Tuskin minkään muun vehkeen takalippa menee suoraan (paitsi MH RYZ:in koska sama mopo).
Mototallin puolelta saattaapi löytyä käytettynä, ja sitten kannattaa käydä läpi nettimotot yms.
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Käykö uuenmallin katteet suoraan vanhanmallin pösöön? Tossa katteita etin ni samahan se on ostaa uuenmallin katteet jos ne vaan käy suoraan. Etukatteista kyse siis.
kepuu
- -10 Lastentauteja omaava SF3 LC
- Sauvo
- 23.5.2010 21:44
Äkkiä helppiä! Pösöstä meni kansipahvi jonka jälkeen vaihdoin männän ja tiivisteen. Nyt ei anna kipinää eikä magneetosta tule virtaa mitä koitin mittarilla kattoa...
Honda Monkey -81, Peugeot XPS -08.
peugeot6
- 17.1.2013 17:09
noniii kertokaas et mikä suutin xp7(power up) ku laitan teharin kiinni? ja miten toi rajottimen ohitus menee ja cdi on efin
MH-Jype
- MH Ryz 50 Pro Urban Blackline
- Kiiminki
- 17.12.2012 16:21
Varmaan 110-115 ja rajoitin pitää porata sieltä yhestä kulmasta missä on semmonen syvennys.
naapuri
- peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
- salo
- 23.4.2012 21:47
kepuu kirjoitti:Äkkiä helppiä! Pösöstä meni kansipahvi jonka jälkeen vaihdoin männän ja tiivisteen. Nyt ei anna kipinää eikä magneetosta tule virtaa mitä koitin mittarilla kattoa...
koita toista staattoria. pyöräytitkö konetta tarpeeksi kovaa? ei anna kipinää jos ei pyöräytä kunnolla.
peugeot6
- 17.1.2013 17:09
noniii ne(huomio ne jotka on tehny sen eikä vaan lukenu netist) joilla on noi efin sähköt ja on porannu ton cdiin nii sanokaas ny et monemillinterä ja mistäporataan porataanko läpi vai ei?? toimiiko varmasti etten vaan hajota koska ei kauheestiinnosta ostaa uutta cditä oisko mahollist ottaa viel kuvaa siitä.
kiitos jo etukäteen ja anteeks HYVIN sekava teksti ja niijooo ootteko porannu pylväs vai käsiporakoneel?
Mölskiii
- 7.12.2013 23:41
Moro!
sellanen kysymys että mitenkä menee peugeot xps 06 SM:ään enskavanteet meneekö päikseen? vai onko akseleilla kokoeroa?
kimij_
- 3.11.2013 16:05
mikä vois pösössä olla vikana kun välillä lähtee sähköstartilla heti käyntiin ja useimmiten ei lähe sähköllä ollenkaan. Auttaako akun vaihtaminen vai onko kyse isommasta esim starttista?
[url][/url]
L3rpe
- 15.4.2012 16:19
Viimeksi muokannut L3rpe päivämäärä 27.4.2016 20:40, muokattu yhteensä 1 kerran
Jonut
- Skyteam Pbr -09, Peugot xps SM -05
- Loviisa
Moro mistäköhän sais peugeot xps sm (05) takajarrulevyä ja paloja tilattua? Ite en löytäny mistään :/
MH-Jype
- Kiiminki
- 17.12.2012 16:21
lieppo97
- 26.12.2013 21:20
kellää tietoo peugeot xps vm 09 katteiden mitoista?
Sampsor
- Yamaha aerox 50cc -07 Ja Peugeot xps -07
- 30.7.2012 21:22
Morjens, elikkä nyt on sellane ongelma, että peugeot xps 07 lähtee käymään noin 5 polkasun jälkeen ja röpöttää, rätisee ja sammuu n.5 sekunnin päästä. Ei ota kierroksia ja ei tosiaan pysy käynnissä kun sen 5 sec maksimissaan.
Pösössä on malossin tc unit k15 cdi, jossa on säädettävä rajotin. Tämä ongelma alko ku säädin rajotinta. Rajotinta on testattu säätää joka kohtaan mutta ei käynnisty siltikään.
Oon myös asentanu toisen nappirajottimen eikä toimi silläkään.. Kaasari puhdistettu, antaa kipinän, koetettu ottaa ilmanpuhdistin pois, tulppa vaihdettu.
Voisko vika olla cdi boksissa olevassa rajottimessa? Kannattaako nyt käydä vaan tilaamassa uusi malossin tc unit k15 cdi +puola? Jos joltakin löytyy mielenkiintoa niin voin lähettää videon ongelmasta... Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Ujoo kulmaa
MiXoZ
- Peugeot xps- enduro -05
- Raahe
- 17.4.2013 18:16
Dagson kirjoitti:Moro mistäköhän sais peugeot xps sm (05) takajarrulevyä ja paloja tilattua? Ite en löytäny mistään :/
Itsekkin kyselin takajarrulevyjä -05 enska pösöön. Mutta ainut mistä saa on alkuperäisenä ja hintaa oli sen 140e ainakin paikallisella pösö jälleenmyyjillä
Malossi sähkövika? Jos pystyt nii laita videota niin näkee paremmin mikä vikana
Peugeot xps-05 12-50välit- Metrakitti- Dellorto phbn 16mm- Malossin hiilikuituläpät- Malossi boostbottle- Sylinteri porattu 41mm- Imukaula-82km/h
