DT/X-Limit 2004-> Pikkukysymykset
valtsu_-
Re: DT/X-Limit 2004-> Pikkukysymykset
ViestiKirjoittanut valtsu_- » 24.6.2013 20:49
Pystykö kurittomalla putkella menemään 10kilsaa jos on suutin 80 ettei leikkaa kiinnii??
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 24.6.2013 20:59
valtsu_- kirjoitti:Pystykö kurittomalla putkella menemään 10kilsaa jos on suutin 80 ettei leikkaa kiinnii??
Luultavasti pystyy mutta jos mahdollista, niin laita mittaristosta lämpöpalkki esille ja tarkkaile samalla lämpöjä.
Tomppez kirjoitti:Eipä auta mitään,Toimi vielä 2pv sitten aivan normaalisti.Mitään ei ole edes kaasariin vaihdettu eikä säätöihin ole edes koskettu aikaisemmin.
No sit toi vois kyllä olla sähkövika jos kerta kaasari puhdistettu ja ennenkin on toiminut.
Tomppez
Yamaha YZF-R125 "08
Lahti
ViestiKirjoittanut Tomppez » 24.6.2013 22:05
Huomasin myös ettei lähde käymään enää niin helposti kuin ennen tota kierrosvikaa.Uusi puola?
Merkillä ei ole väliä kunhan se on Yamaha.
TopiM
Yamaha DT50X 09, Suzuki PV50 96
Keski- Suomi
ViestiKirjoittanut TopiM » 25.6.2013 16:41
Missä on myytävänä DTn bensahanoja?
Vaikka olenkin hidas, olen silti jonon kärjessä.
Tomppez
Yamaha YZF-R125 "08
Lahti
ViestiKirjoittanut Tomppez » 26.6.2013 0:23
Easypartsilta hollanista ainakin löytyy ja tmi jani kaasalaisella oli myös.
Jameson
Tunturi Break -85, Yamaha DT50R -06
ViestiKirjoittanut Jameson » 26.6.2013 15:57
Kui kuumana teidän detsit yleensä käy? Nyt on semmone +29 astetta ulkona ja detsin mittarissa palkit seilas siinä 5 ja 6 välillä. Onko syytä huolestua? Peltikuri putkessa ja sen johdosta laitettu 100 suutin (ennen 94).
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 26.6.2013 16:06
Ihan normaalia, itelläkin tällasilla keleillä lämmöt nousee siihen 3-4 palkkii ku oon ajanu about 50m pihasta
Tomppez
Yamaha YZF-R125 "08
Lahti
ViestiKirjoittanut Tomppez » 27.6.2013 22:23
Mittari saattaa myös näyttää omiaan,Itselläni vilkkuu koko ajan punainen valo mittarissa ja lämmöt muka aivan tapissa vaikka kone ei ole edes kovin kuuma.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 27.6.2013 22:37
Tuo saattaa viitata myös rikkoutuneeseen lämpötila-anturiin tai oikosulkuun johdoissa.
Keskustelufoorumin säännöt
valtsu_-
ViestiKirjoittanut valtsu_- » 29.6.2013 18:53
Kannattaako suutin vaihtaa jos ajaa välillä kurittomalla ja välillä kurillisella putkella enemmän kurillisella
korker0
Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
ViestiKirjoittanut korker0 » 29.6.2013 19:24
eise suuttimen vaihto oo isohomma, joten kannattaa vaihtaa jos kurittoman laittaa kiinni.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
valtsu_-
ViestiKirjoittanut valtsu_- » 29.6.2013 20:57
Kun on ottanut tankin pois moposta niin pitääköottaa niitä johtoja pois kaasarista vai saako sen käännettyä muutenkin
korker0
ViestiKirjoittanut korker0 » 30.6.2013 0:43
Saa käännettyä, kuhan on ottanu tankista irti bensaletkut. Parhaiten saa, kun ottaa myös eturattaan suojan irti, ja sitäkautta ottaa kohokammion irti. Ite ainaki vejän sillai aina, heleppo homma :)
valtsu_-
ViestiKirjoittanut valtsu_- » 30.6.2013 17:21
Otitko ilmanputsarin irti kaasarista ku käänsit?
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 30.6.2013 17:43
Ei sitä irti tarvi ottaa, kunhan vaan löysää sen klemmarin.
