futukkaukko
- 22.1.2018 22:08
Moro!
Auttakaapas että mikä ois apikassa ettei lähe käymään:( kone on rempattu justiinsa korjaamolla ja suurimmasosa osista vaihettu, kipinän mopo saa ja bensaakin pitäs saaha.
Työnnettykin on monta kertaa mutta ei lähde käymää
Apuja tarttis äkkiä
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Kurkkaa onko kohokammiossa bensaa. Jos ei ole, niin katso onko bensahana rikki. Jos ei ole, niin lisää työntämistä ja polkemista vaan, bensaletkut varmaan tyhjät.
Ja älä pelästy jos ensimmäisellä käynnistyksellä vetää vi**n laihalle. Ryyppy vaan päälle ja anna olla pieni hetki käynnissä tarkkaillen tilannetta. Johtuu ilmasta bensaletkuissa ja tyhjästä kohokammiosta
chevy55
- 25.4.2018 21:40
Kaksitahtimoottori on kyllä niin yksinkertainen laite, että jos siinä on puristukset tallella, kipinää tulee ja bensaa saa niin kyllä se pitäisi käydä.
Oletko aivan varma, että se saa bensaa? Tarkistaisin sinuna vielä ;-)
johnnyw
Ei se nyt hirveästi tietty tarkoita että kipinä tulee, onhan sytkän ajoitukset varmasti kunnossa? Kaverilla aikoinaan oli staattori väärässä asennossa ni ei käynnistynyt ollenkaan vaikka kipinä kyllä tuli, pikkasen vaan väärään aikaan
Sinjoo
- Aprilia SX 50 -07
Mikäköhän on säxässä vikana kun pikkukaasulla ja vapaalla käy normaalisti mutta kun painaa vaihde päällä kaasua vähänkään enemmän niin alkaa pätkimään. Ajoa voi jatkaa kun löysää vähän kaasua.
Derbimies1000
- 27.7.2018 14:22
Mikä on Kuin Etuvalo eikä Takavalo toimi ollenkaan.
Lezeko
- 13.8.2018 20:00
Eli ois tämmönen ongelma:
Tänää olin koulussa ihan normaalisti menin sit koulun jälkeen käymää kaupassa ja ku tulin sieltä polkasin kicksii ja kuulu semmonen rusahdus ja kicksi jäi pohjaan eikä mopo lähteny käyntiin. Sen sai väännettyy voimalla takas ylös ja yritin uudelleen käynnistää mut ei toiminu ja jäi vielki pohjaan. Mäki startil sain mopon si käyntiin ja ajoin läheisen korjaamon pihaan jonka omistaja veikkas kuvailun perusteella edes kattomatta et mottorista on (oliks se nyt kampi-) akseli poikki, mutta kyseisellä yrittäjällä on huono maine joten ajattelin kysästä täällä jos joku tietäis? Ja kuulemma pääkaupinkiseudul aprilian vastaavii remonttei tehdään vaan vantaalla Bike worldissa.
Ja huoltokirjassa on merkintä 2000 huollossa että siellä ois kicksille jotain tehty.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Varmaankin käynnistyspolkimen jousi poikki. Ei oo ihan tuhottoman kova homma vaihtaa.
Lezeko
- 13.8.2018 20:00
Malagutisti kirjoitti:Varmaankin käynnistyspolkimen jousi poikki. Ei oo ihan tuhottoman kova homma vaihtaa.
Vähän epäilen tuota, koska kicksin ei kai kuuluis ton syyn takia "pyöriä tyhjää". Ja ei se ei ole myöskään löysällä eli sitä ei tarvitse ehdottaa.
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Avaa kytkinkoppa ja katso mikä on menny hajalle. Vartin homma.
Misu22
- Aprilia SX 50 limited edition -15, Suzuki PV -93
- 4.11.2017 13:53
Onko kenelläkään tietoa sopiiko tällainen
https://www.moposport.fi/alkukayra-derb ... 1-tecnigas 2015 vuoden säxään ilman muokkaamista.
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Sopii, mutta kannattaako tollasta hankkia kun täysin tyhjiä putkia myydään parillakympillä. Facebookin moporyhmistä käy kysymässä niin joltain varmana löytyy.
santo
- Aprilia SX 50 2015, Yamaha YZF-R125
- Sipoo
- 22.9.2018 20:09
Nyt on sellanen ärsyttävä sähkövika tullut mopoon, mutta kukaan ei ole vielä varma mikä on vikana. Vähän aikaa sitten sähköt toimivat päivien, jopa viikkojen ajan mutta sitten ne katoilevat useiksi viikoiksi tai kuukausiksi. Ja silloinkin kun ne toimivat niin esim ajaessa töyssyyn mittari alkaa sekoilemaan ja sammuilemaan. Etuvalossa ei ole ollut mitään vikana. Takavalo ei toimi, mittari ei toimi, tööttiä painaessa välillä kuuluu säälittävä inahdus ja jos mittari on hyvällä tuurilla päällä, tööttiä painaessa se sammuu
Vaikeuttaa myyntiä aika pahasti
Osaisiko joku auttaa kertomalla vaikka mikä voisi mahdollisesti olla vikana.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Voi olla kontaktihäiriötä liittimissä ja lähes varmasti jossain on johtoja poikki/oikosulku jos töötin käyttö vaikuttaa mittariin.
santo
- Sipoo
- 22.9.2018 20:09
Lisää vielä edelliseen että täältä löytyy paljon irtonaisia johtoja tankin alapuolelta joiden tarkoitusta en tiedä
http://imgur.com/gallery/1iPqCVp
