Derbiili22
Mitäs kannattaisi tehdä että ei ihan noin kovaa kulkisi esim vakio CDI ku ei taitas kukkaro tykätä semmosista summista mitä saa ku tuommosella jäisi kiinni
Erkkipena31
- 72cc monkey ja 80cc derbi
- 7.11.2019 22:06
lyhyet välit eikä 70kmh ole paljoo
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Laitat sitten vielä lyhyemmät välit. Eli eturattaaksi 12 tai jopa 11 piikkinen.
Derbiili22
Onko järkeä ostaa tehoputkea ilman rajoittamatonta CDI boxia kun eikös vakiona CDI rajoita noin 9400 rpm mutta esim enoxin tehoalue on tietääkseni 7400-11000?
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
enoxin tehoalue on 6500-11500. mutta mitkäs välit ois sopivat seuraavalle setille:70cc forte,hiilikuituläpät,21pwk,vapari ja enox. nyt on 15-58 ja tuntuvat vähän pitkiltä lopulta
kasikymppitapsa
Kannattaa hommata rajoittamaton CDI teharin kaveriksi. Muuten ei pääse koskaan kunnolla piikille ja ajelu on turhauttavaa, kun rötää vaan.
Derbiili22
Jos jollain on kokemusta niin paljonko suunnilleen kulkee Derbi jossa on 12/65 välit, tegnigas enox ja rajoittamaton cdi? Pahoittelut että kyselen näin paljon mutta olen uusi mopojen virityksen kannalta.
Ei kysyvä tieltä eksy ja uuden oppiminen on aina paikallaan. Kannattaa vilkaista topikin aloitusviesti ja
Tietopankin sisältöä, niihin on kasattu tähänkin liittyvää infoa.
Derbiili22
Huomasin tuolla alakiertoisen putken yasuni Cross HM tai ml onko kellään kokemuksia niistä kun niiden kanssa ei saattaisi tarvita rajoittamatonta CDI boxia ja kuulemma helppo saada kulkemaan alle verorajan
Erkkipena31
- 7.11.2019 22:06
ihan turhaan ostat teharia jos sulla on rajotin. koko hyöty katooa jos kone ei pääse kiertään
Pottu21
Pystyykö nappirajottimen säätämään uskottavasti 70cc airsal setille. Youtubessa näin videon jossa poliisi pysäytti 70cc derbin ja kuulosti aikalailla perus kurittomalta kun menivät kokeilemaan. Videon derbissä tais olla 70cc airsal sport ja joku 70/80 putki kaasarista en tiedä.
vetko
- Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
- Saarijärvi
Pottu21 kirjoitti:Pystyykö nappirajottimen säätämään uskottavasti 70cc airsal setille. Youtubessa näin videon jossa poliisi pysäytti 70cc derbin ja kuulosti aikalailla perus kurittomalta kun menivät kokeilemaan. Videon derbissä tais olla 70cc airsal sport ja joku 70/80 putki kaasarista en tiedä.
Pystyy? : D laitat sen sillein että kulkee noin 55-60kmh niin silloin ei ole epäilyttävä.
Pottu21
Joo mutta mulle ainaki sanottu et rajoitin päällä pätkii ja toimii surkeesti, vaikka ois säädetty kunnolla , jonka seurauksena poliisi sit tajuis et on nappirajoitin
vetko
- Saarijärvi
Varmaan riippuu rajoittimesta, mutta jollain toimii. Ja voi sanoa, että tulppa on huono ja säädöt
. mutta ei saa kulkea mitään 40 km/h koska sitten ainakin tajuaa.
Kona2457
- 17.11.2020 20:48
Pottu21 kirjoitti:Joo mutta mulle ainaki sanottu et rajoitin päällä pätkii ja toimii surkeesti, vaikka ois säädetty kunnolla , jonka seurauksena poliisi sit tajuis et on nappirajoitin
Nappirajotin nyt vaan on vähän aina semmonen
. On sitä aika vaikee saaha astetta tehokkaammalle tekniikalle toimimaan kunnolla. Pitää vaan rukoilla et poliisi on sen verran tyhmä ettei tajua.
