Pruutti
- 24.10.2019 1:31
Moi! Laiton joku aikaa sitteen riejuun detsistä otetut moricin sähköt. Niissä ilmeni vikaa että antaa kipinää ensimmäisellä ja toisella polkaisulla, mutta sitten kipinä loppuu. Parin sekunnin odottelun jälkeen tulee taas parin polkaisun ajan kipinää. Staattori, puola, tulpanjohto, tulpanhattu ja puola vaihdettu. Cdi testattu toimivaksi toisessa detsissä. Tappokatkaisijat yms pois päältä. Osaisko joku neuvoa mistä lähtisin vikaa hakemaan? Luultavasti johtosarjasta, kun ei noita sähköosia oikein enempää oo, mutta mikä siellä voisi olla pielessä?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Lähtisin liikkeelle putsaamalla maadoituspisteet.
Samanlaisen vian kanssa tullut joskus ihmeteltyä. Vikaa ei koskaan löytynyt.
Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
Moro. Miten vaihdetaan deeteeseen jarruvalokytkin taakse ku ei itellä oo ollu semmosta ja nyt tarttes laittaa? Oon yrittäny ettii netistä mutta ei mitää löydy ja ku en ees tiiä miltä semmonen näyttää vakiona. Oisko kellään ohjeita ja linkata jotai kytkintä?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Se kuulu olla jarrusylinterin banjopultissa, sen lie joku vaihdanut tavalliseksi.
Eli tällainen. En ole ihan varma onko tässä oikea kierre, mutta uskoisin. Eli ruuvaat pultin irti ja laitat tuon tilalle, uusilla mukana olevilla tiivisteillä. Sit jarrun ilmaus ja johdot kiinni.
Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
Ylpeä detsinomistaja
Tuleeko Puolalle muita johtoja kuin maajohto joka haarautuu kahteen ja yksi johto puolan pohjaan kiinni. Uskaltaako kokeilla kipinää?
Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
Ylpeä detsinomistaja kirjoitti:Tuleeko Puolalle muita johtoja kuin maajohto joka haarautuu kahteen ja yksi johto puolan pohjaan kiinni. Uskaltaako kokeilla kipinää?
En ole ihan varma nyt en pääse katsomaan kun ei ole mopo kotitallissa. Kattelen ku pääsen taas räpeltämään
Uskaltaako kokeilla? Voiko kärähtää tai jotain?
Kaekopoeka
- 29.4.2020 14:23
Mihin tuo detsin vakioputkesta lähtevä hukkaputki pitäs kytkeä, jos ei ole sitä vakioilmanputsaria. Pitäskö se johtaa patentilla tarvikeputsariin?
Vai antaa olla tukittuna?
Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
Mikähän on detsissä ku 1 vaihteella liukuu eteenpäin mutta kun laittaa lisää kierroksia niin ei liu'u? Öljyt on vaihdettu ja pajalla käskin tarkistaa kytkinlevyt ja vaihtamaan jos tarvitsee. Ei tarvinnut vaihtaa. Osaako kukaan sanoa?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Mitkä öljyt? Ei irroita kunnolla ja siksi liukuu. Myös kytkinkruunun hakkaumat voi aiheuttaa.
Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
Malagutisti kirjoitti:Mitkä öljyt? Ei irroita kunnolla ja siksi liukuu. Myös kytkinkruunun hakkaumat voi aiheuttaa.
Okei. Mitäs sitten pitäisi tehdä, jos se johtuu tuosta?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
No ihan ekana että mitä öjyä sinne nyt on laitettu????
Hakkaumat voi viilata pois. Ne erottaa jo ihan täyttökorkkia avaamalla.
Laurisuominen
- 22.3.2019 22:29
Malagutisti kirjoitti:No ihan ekana että mitä öjyä sinne nyt on laitettu????
Okei. Öljyistä ei oo tietoa. Vein mopon pajalle koska olen vain kuullut että kytkinlevyjä ei kannata vaihtaa jos ei ole kokemusta. Kuulemma ei niitä tarvinnut vaihtaa, ja sanoi perään että vaihtoi öljyt. Pitää varmaankin tänään käydä kysymässä?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Joillain öljyillä tahtoo kytkin pitää liikaa. Vaijeria vois koittaa kiristää ellei jo ole liian tiukalla.
