johnnyw
Kellään muulla ollu sellasta ongelmaa noilla holkilla varustetuilla pakoputkilla että vuotaa siitä holkin ja putken välistä? Tuli tänään laitettua uusi giannelli paikalleen ja vuotaa ihan suht reilusti holkin alaosasta.
Ja onko mitään tahnaa joka tuossa alkukäyrässä/holkin liitoksessa kestäisi jolla tuon saisi tiivistettyä?
vittukunaukasee
Mul on derbi drd racing 2015. virit: enox (kuriton), rajoittamaton cdi, reikälevy poistettu, kaasutin on dellorto 17.5mm jossa on 95 pääsuutin. Alakierroksia ei ota kunnolla ja yläkierroksilla pätkii vähän... Mitä pitäs tehä?
onnitus
vittukunaukasee kirjoitti:Mul on derbi drd racing 2015. virit: enox (kuriton), rajoittamaton cdi, reikälevy poistettu, kaasutin on dellorto 17.5mm jossa on 95 pääsuutin. Alakierroksia ei ota kunnolla ja yläkierroksilla pätkii vähän... Mitä pitäs tehä?
Kato käykö mopo liian rikkaalla. Puhdista vaikka kaasari ja ilmanputsari ja pätkimisen voi aiheuttaa tulppa joten kokeile uudella.
vittukunaukasee
Neula on rikkaammalla setuksella oli aijjemmin yhen alemmalla mutta dillon ei ottanu alakierroksia. Kaasari on puhistettu
vittukunaukasee
Entäs onko mahdollista että kun vaihdoin tehoputken ja poistin hapetinjärjestelmän että pitäisikö järjestelmän olla paikoillaan
Janizer
Mullakin on enoxissa se holkki niin aluksi siitä valui öljyä jonkin verran kun se oli liian iso siihen pakoaukkoon
Hioin sitä pikkusen pienemmäksi niin ei siitä enää oo paljo yhtään vuotanu ja äänetki hiljeni jonkin verran
johnnyw
No mulla pitää kyllä se pakoaukon kartio ihan hyvin, mutta vuotaan siitä holkin ja putken välistä.
onnitus
vittukunaukasee kirjoitti:Entäs onko mahdollista että kun vaihdoin tehoputken ja poistin hapetinjärjestelmän että pitäisikö järjestelmän olla paikoillaan
En usko että tuolla on mitään merkitystä, mutta olethan tukkinut sen pään mikä menee ilmanputsariin
vittukunaukasee
veke02
- 15.1.2017 17:27
Mikähän on vikana mun derbi drd proossa kun käynnistyy ilman virtoja ??
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
nikke3434
Pitkääkö nuo kytkinlevyt olla miten päin? Eli siis onko väliä, että onko kuvio vastapäivään tai myötäpäivään? Vai pitääkö olla jotenkin joka toinen...?
Janizer
Muistaakseni ensiksi tulee kytkinlevy ja siihen päälle se välilevy ja sen jälkeen kytkinlevy jne.
nikke3434
Janizer kirjoitti:Muistaakseni ensiksi tulee kytkinlevy ja siihen päälle se välilevy ja sen jälkeen kytkinlevy jne.
Juu sen tiedän, mutta meinaan sitä kytkinlevyn pintakuviota. Et kumpaan suuntaan kuvio ja pitkääkö olla kaikki samanlailla vai jotenkin joka toinen...
nikke3434
Laitoin noi levyt nyt vaan jotenkin sinne. Mites nuo kytkin ''kannen'' jouset kiristetään? Pitääkö olla jossain momentissa vai riittääkö et käsin laittaa vai sit porakoneella? Porakoneella otin ne kyllä pois kun oli aika tiukassa...
Janizer
Kiri nyt ainakin ristiin ne, en ainakaa itte oo mihinkää momenttiin niitä vetäny että aiva perstuntumalla on menty
