hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Ootko tarkistanu sulakkeen kunnon? Sit ei auta muu ku lähtee kattomaan yleismittarilla minne virta kulkee ja mihin se stoppaa. Sähkökaavioita on koko internetsi täynnä, mutta jos tarviit apua siinä niin voin lurkata omastani sulle noita johtojen värejä ym.
Tume12345
- 19.3.2014 22:39
Mikähän on vikana ku 06vm derbissä on sellasta vikaa että ei lähde käyntiin ja about 5 polkasun jälkeen saattaa lähtee ihan hetkeks. Noh, parin päivän jälkeen ku kävin koittaan lähti ykösellä käyntiin ja toimi ihan hyvin kunnes yhtäkkiä taas sammu ja sama ongelma toistui.
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Kokeileppa putsailla/vaihtaa alkuun tulppa, jos ei auta niin imupuolella (kaasari, läpät tms) epäilisin vian olevan.
Dööpi36
- 14.1.2014 16:59
Morjens. Olis seuraavanlaista ongelmaa derbin kanssa. Ongelmana mopon käynti, välillä käy ihan ok, mutta lähiaikoina ei kunnolla lainkaan. Mopo Derbi drd sm -03 ja sähköt leonelli . Nyt kun mopo hörähtää käyntii ei jaksa kiertää ja "pätkii" ja sammuilee. Liittimiä availtu ja tsekkailtu, mutta ei vaikutusta. Pystyykö Cdi boksin mittaamaan entä staattorin ? Pystyykö Leonellin boksin tilalle vaihtamaan Ducatin boksia ? Kaikki apu tarpeen ja lisäyksenä, että mopoon juuri vaihdettu mäntä ja kaikki pytyn ja imukaulan tiivisteet. Kiitos etukäteen
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
En ite ainakaan ennen kaasarin ja läppien tarkastusta sähköjä sorkkimaan. Onkos sulla 14mm kaasari ja mikä suutin? Sähköt pystyy vaihtamaan ducatiin, mutta joudut vaihtamaan ainakin staattorin ja cdi-boksin, luultavasto koko sähkösarjan. Onkos se derbi toiminu ikinä niillä sähköillä?
Edit: voi tietenkin olla että sytytysennakko on ihan perseellään ja ei siks toimi hyvin.
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö taas sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
Dööpi36
- 14.1.2014 16:59
Kyl se noil sähköil on toiminu mut nyt ei vaa lähe käyntii vaik saa bensaa ja kipinä tulee et kyl sen pitäs käydä ja on välil lähtenytkin käymään mut nyt ei lähe. Täytyy se staattori viel kattoo.
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Ja onhan tuoretta benaaa tankissa?
Dööpi36
- 14.1.2014 16:59
On tuoretta bensaa juu, ja ollaan laitettu tulpanreiästä suoraa bensaa, kaasaariin laitettu bensaa mut ei auta.
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Se on melkein pakostakin sitten sähköissä vika.
Dööpi36
- 14.1.2014 16:59
Niimpä ei siinä voi muuta olla, onko tietoa onks se vika todennäköisimmin staattoris vai cdi:s?
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Staattorissa, en oo ainakaan ite millonkaan kuullu et jollakin olis ollu cdi rikki.
Dööpi36
- 14.1.2014 16:59
Kiitoksia kovasti pitää tutkia se staattori
derbi 34
- Terpi X-Race -04 ja Honda X8R
- 31.7.2013 11:37
-rampe- kirjoitti:Mitenkäs kun mulla on Derbissä V-face ja h4 poltin, niin valoteho tippuu silloin tällöin n. 50%, sitten yhtäkkiä valoteho on taas 100%, ja sama homma taas jatkuu. Ei siis välky, vilku tms, vaan on valoteho on n. 30-40sek 50% kunnes vaihtuu että on 100%.
Tätähän tekee myös silloin kun ajaa suoraa tietä missä ei ole töyssyjä tms.. Eli ei pitäisi ottaa mikään johto maihin. Ei ole akkua kiinni, mutta joskus aikoinaan ei tehnyt tuota. Nyt taas kun otin mopon käyttöön niin alko tekemään tuota.
Sekavasti selitetty mutta eiköhä jotai irtoo..
kertokaahan mitä vikaa on? itellä sama homma? kiitos!
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Luulen, että tyyppi vika derbeissä. Itellä tekee ihan samaa ja on myös H4. Taino vika voi olla siinä, että H4 on liian iso wattinen eikä derbi tuoto niin paljoa sähköä.
Dioxide
- Lappeenranta
En tiiä, voiko tuota tyyppiviaksi luokitella. Itelläni tekee samaa BA20D polttimon kanssa, ylämäkeen vähän kirkkaampi alamäkeen himmeämpi. Tiedä sitten onko latauksessa vaiko johdoissa vikaa. Mopojen valot on yleisestikkin melko surkuhupaisia teholtaan.
Brääm Brääm ja baanalle :D
