Rieju MRT
tjaneli
Rieju mrt 2010 power up
Oulu.
Re: MRT
ViestiKirjoittanut tjaneli » 2.5.2013 15:33
Mikähän mahtaa vaivata kun liipaisupuola paloi taas paskaksi? Toinen liipaisupuola jo. Sen 500 metriä sillä kerkesi ajaa ja sitten taas kaikki virrat katosi ja mittasinliipasupuolan virta ei mene läpi taaskaan. Mikä muu on sitte myös rikki? Jännitteensäädin?
Ei kellään olisi myydä liipaisupuolaa? Netistäkun ei tahto oikein löytyä.
Pekeboyy
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Pekeboyy » 2.5.2013 16:42
Pekeboyy kirjoitti:MIstäköhän johtuu että kun kiihdyttää niin kuuluu semmosta hakkausta takaapäin??
Voiskohan joku viisaampi vastailla ? :)
tjaneli
Oulu.
Re: MRT
ViestiKirjoittanut tjaneli » 2.5.2013 16:47
Onko ketjut niin löysällä että pääsevät hakkaamaan?
Jiksu
Rieju MRT motard 2012
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Jiksu » 2.5.2013 17:01
Ja kysyiyin viel semmosta et mimmosen rattaat kannataa vaihtaa vakio rattaiden tilalle?
haluaisin vähän nopeutta lisää
Pekeboyy
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Pekeboyy » 2.5.2013 17:09
tjaneli kirjoitti:Onko ketjut niin löysällä että pääsevät hakkaamaan?
Kiitoksia!pitänee kiristää
juppe96
Rieju MRT -11
Re: MRT
ViestiKirjoittanut juppe96 » 2.5.2013 18:21
Satuin löytämään hyvät kuvalliset manuaalit Mrt:lle. Menee osoitteeseen http://www.riejumoto.co.uk/documents.php?type=5 ja klikkaa kohtaa "MRT 50 (ENGLISH) workshop manual.pdf (5,223 k) ". Löytyy sähkökaaviot ja mittarin säätöohjeet yms, mutta vikamerkkivalon koodeja en kuitenkaan löytänyt. Sattuuko kukaan tietämään sivustoa mistä nuo löytyy, vai pitäneekö vain kysyä liikkeestä mistä mopon ostin/mascolta?
Tricky
Rieju Mrt motard
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Tricky » 2.5.2013 21:40
riejun vika ratkastu .. joku valopää oli tunkenu AA-patterin:D änkkään
E.ootteko nappirajottimia kyhänny näihin?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 2.5.2013 23:31
Tietopankista löytyy artikkeli kierrosrajoittimista ja niiden rakentamisesta, kannattaa vilkaista jos aihe kiinnostaa.
Keskustelufoorumin säännöt
mrtjuspe
Re: MRT
ViestiKirjoittanut mrtjuspe » 5.5.2013 9:33
Otin omasta riejusta kurin pois alkukäyrästä, ja korkeilla kierroksilla se ei sytytä kunnolla eli pätkii voiko tämä johtua rajoittimesta, vakiona tätä vikaa ei ollut, vm siis 2012.
Zuppox
Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
Aura
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Zuppox » 5.5.2013 12:57
Oletko vaihtanut suutinta? Jos kurin ottaa pois niin kaasariin pitää laittaa isompi suutin.
Siitä tiedät että on liian pieni suutin että jos se ei pätki kaasupohjassa kun ryyppyä painaa.
Bange
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Bange » 5.5.2013 14:17
kumma juttu kun mulla ei pätki kaasu ryuyppy päällä ja kurittomalla 95 suuttimella, eikä sit viel oo leiponu vaikka ajanu jo varmaan yli 1500km tollai :s
mrtjuspe
Re: MRT
ViestiKirjoittanut mrtjuspe » 5.5.2013 15:01
Olen vaihtanut 5 kokoa isompaan sen suuttimen, onkohan se liian pieni?
Zuppox
Aura
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Zuppox » 5.5.2013 15:25
Voi olla. Se on aika mopokohtaista. Kannattaa kokeilla säätää myöskin neulaa rikkaammalle. Tietopankissa on hyvä artikkeli kaasuttimen säätämiseen.
mrtjuspe
Re: MRT
ViestiKirjoittanut mrtjuspe » 5.5.2013 15:44
Kiitos avusta siinä on siis liian pieni suutin, koska rupes kulkemaan kun painoin ryyppyä. :)
riejujuunas
Peugeot TKR Furious -11
Espoo
Re: MRT
ViestiKirjoittanut riejujuunas » 5.5.2013 21:48
Ite otin pelkän alkukäyrän kurin pois ja 105 suutin oli hyvä.
