DT/X-Limit 2004-> Pikkukysymykset
valtsu_-
Re: DT/X-Limit 2004-> Pikkukysymykset
ViestiKirjoittanut valtsu_- » 2.7.2013 23:22
Vuotaa bensaa siitä kohokammiosta kun ajan vaikka laitoin tiukasti kiinni :roll:
Ressu1
(EX)Yamaha DT50x -09, Yamaha WR125x
ViestiKirjoittanut Ressu1 » 3.7.2013 0:13
Onko se tiiviste ja koho siellä kunnolla? Entä onko kaasari suorassa?
Riko ensin, mieti sitten
heiskala
Yamaha DT R -10 smotoilla
Espoo
ViestiKirjoittanut heiskala » 3.7.2013 2:29
Meneekö DT50 X, MBK X-Limit ja DT125 vanteet suoraan DT50 R :ään?
valtsu_-
ViestiKirjoittanut valtsu_- » 3.7.2013 20:16
On ja on suorassa pitää viedä kai huoltoon..:(
valtsu_-
ViestiKirjoittanut valtsu_- » 3.7.2013 20:17
Alkoi toimimaan
Viimeksi muokannut valtsu_- päivämäärä 4.7.2013 20:54, muokattu yhteensä 1 kerran
tumpula
yamaha DT 50R
Salla
ViestiKirjoittanut tumpula » 4.7.2013 20:21
minkä kokonen reikä on detsin vakio kuristimessa? :D
zyyzo
ViestiKirjoittanut zyyzo » 5.7.2013 12:54
saako rekisterikilpeen porata reikiä ku mulla on reijjät siellä kilven yläpuolella ja sit on siinä keskellä ku jotkut sanoo että saa olla reijjät siellä kilven yläpuolella ja jotkut sanoo että ei saa :) :D
Viimeksi muokannut zyyzo päivämäärä 5.7.2013 15:32, muokattu yhteensä 1 kerran
Deeteemann
Yamaha DT50R, Solifer Export -73
ViestiKirjoittanut Deeteemann » 5.7.2013 13:27
Mistä löytäsin uuden vaihteiston hammasrattaan? Se on viimeisin, eli kaikkein lähinpänä kytkimenpuolta, siinä pakassa johon kiinnitetään hammasratas toistovedolle. voin laittaa kuvan jossette hokannu vaikeaa selitystä :D
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 5.7.2013 13:47
No uutena saa ainakin easypartsilta mutta monesti saat käytettynä koko vaihteiston sillä hinnalla mitä yks ratas maksaa uutena.
Krizuh
Yamaha DT 50x 2011
Kouvola
ViestiKirjoittanut Krizuh » 5.7.2013 15:13
Eli pitäisi tuossa renkaan laakerit vaihtaa joten onko tämä sopiva
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/laake ... -2358.html
Vai sitten tämä kun painoin tuosta Yamaha - osiosta niin siellä oli tämä laakeri mut tämän sivun etusivulla se pitäisi olla 6202 2RS eikä 6201 2RS
http://www.janikaasalainen.fi/pyoranlaa ... -p-81.html
Ja jos molempiin renkaisiin haluan nämä vaihtaa niin eikös 2 / per rengas? eli 4 yhteensä pitää tilata?
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 5.7.2013 15:39
Joo toi 6202 2RS on oikee ja 4 pitää yhteesä tilata.
JGG
ViestiKirjoittanut JGG » 5.7.2013 15:45
Saako suomesta tarrasarjoja yamaha dt?
Yamaha_91
Yamaha DT 50r -06
ViestiKirjoittanut Yamaha_91 » 5.7.2013 17:52
On vähän epäselvyyksiä ton dt:n kannentiivisteen kanssa kun se ei oikein mene kovin hyvin niihin uriin. Pitääks sen antaa olla irtonaisena niin että menee kuitenkin kohilleen ja kansi kii vai miten? En saa sitä kunnolla pysymään vaik oon yrittänyt survoa. Kyse on siitä ulommaisesta tiivisteestä eli ei se hiirenkorva. Vinkkejä tarvitaan
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 5.7.2013 18:07
JGG kirjoitti:Saako suomesta tarrasarjoja yamaha dt?
Jälleenmyyjiltä saattaa saada alkuperäistarrasarjoja.
JGG
ViestiKirjoittanut JGG » 5.7.2013 19:49
Osaisikko sä tai joku muu sanoa mistä esim. kannattas kysyä? Ja onko mitään nettisivua missä myytäs dt tarrasarjoja suomessa?
