Beta123
- 17.3.2016 16:47
Noniin, mulla betassa on tällä hetkellä tyhjä vakioputki ja 110 suutin ja kun käynnistää se alkaa huutaa korkeilla kierroksilla jolloin kun vähän antaa kaasua niin kierrokset menee tappiin ongelmitta, mutta kun kierrokset on alkanu laskea niin kun antaa kaasua ei millään meinaa ottaa kierroksilla ja tulee paksua valkoista savua. Auttakaa!
samu28
- Beta RR50 2014
- 24.3.2016 17:05
Ennen ketjujen kiristystä beta kulki n.53 kmh mut nyt ku kiristin hiukan (ei siis hirveen kireelle) ni kulkee 45 mitä pitäis tehä että kulkis taas sen 53kmh?
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Beta123 koitappa säätää ilma ruuvia kaasarista. Ja kato että tyhjäkäynti on oikein
Paksu valkoinen savu viittaa yleensä liialliseen kosteuteen palamistapahtuman yhteydessä, monesti tämä johtuu vuotavasta kannentiivisteestä joka päästää jäähdytysnestettä palotilaan. Kierrosten nopea nousu ja moottorin ryntääminen taas indikoivat usein imuvuodosta.
Beta123
- 17.3.2016 16:47
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Paksu valkoinen savu viittaa yleensä liialliseen kosteuteen palamistapahtuman yhteydessä, monesti tämä johtuu vuotavasta kannentiivisteestä joka päästää jäähdytysnestettä palotilaan. Kierrosten nopea nousu ja moottorin ryntääminen taas indikoivat usein imuvuodosta.
lämpimänä käy normaalisti mutta kun antaa hetken olla tyhjäkäynnillä ja antaa kaasua niin sitten alkaa korkeammilla kierroksilla nousee hitaasti kierrokset ja tulee samassa paksua savua, käykö rikkaalla?
Rames32
- 30.4.2015 18:57
Moi! Mulla on nyt 28mm peltikuri, ja kulkee n.60, ryypyllä n. 70, eli liian pieni suutin. Suutin on tällähetkellä ehkä 92-95 luokkaa. Onko 115 liian iso? Mikä olisi hyvän kokonen?
Viimeksi muokannut Rames32 päivämäärä 20.4.2016 15:18, muokattu yhteensä 1 kerran
Tikst
- 30.3.2016 16:58
Moi! Tämä ei ehkä tähän kategoriian kuulu mutta jos mopo kulkee 70 mittariin niin lähteekö kortti vai mitä tapahtuisi?
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Minkäs laista modausta tuo LeoVincen putki vaatii 2013-malliin?
http://www.wandamotor.fi/leovince-fight ... 30461.htmlja missäs ton kuri sijaitsee?
Tikst kirjoitti:Moi! Tämä ei ehkä tähän kategoriian kuulu mutta jos mopo kulkee 70 mittariin niin lähteekö kortti vai mitä tapahtuisi?
Google on kaveri, hakusanalla
viritetty mopo löytyy ensimmäisten joukosta
Trafin sivu sekä
Tietopankin artikkeli. Poliiseja ja vastaavia koskien on myös
oma topic.
Rames32
- 30.4.2015 18:57
Rames32 kirjoitti:Moi! Mulla on nyt 28mm peltikuri, ja kulkee n.60, ryypyllä n. 70, eli liian pieni suutin. Suutin on tällä hetkellä 90. Onko 115 liian iso? Mikä olisi hyvän kokonen?
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Mites tuo suuttimella kuristaminen toimii? Tällä hetkellä puolet kurista irti, 100 suutin ja 10-50 välit, kulkee just hyvin 63. Haluaisin kyllä vielä enemmän vääntöjä jne. ilman että huiput nousis paljoa, että mikä ois paras keino? Nuo nappirajottimet vissiin huomaa aika helposti?
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
No nyt on kuriton. Suutin on tällä hetkellä 100, toisko paljon lisää vääntöjä jos laittais 115? Ja onko isompi vaara leipoa nyt tms. kun on pienempi suutin?
Muurari
- KTM
- 15.10.2015 1:24
Kun mopoista puhutaan niin niistä ei hirveemmin vääntöjä löydä. Ja voit ryypyllä kokeilla tekisikö isompi suutin terää.
Tikst
- 30.3.2016 16:58
Moi! kuinkas suuri reikä (mm) pitäs kurissa olla että menis joku n. 60km/h vakio väleillä? että kuinka paljon tota uskaltais porata
vaikka ei se ny iso homma kuitenkaa oo tehä uutta
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Mulla oli noin puolet kurista pois, 10-50 välit 100 suutin, kulki noin 62. Ja mites tuo nappirajoitin onko tuo nyt oikeesti sen arvonen vai meneekö 20e hukkaan?
