Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Ite hain puuilosta lämmityslaite letkua metritavarana ja hyvin toimii, motonetissä on kans sitä oikiaa silikoni letkua siihen mutta se on aika hintavaa.
PÄRPÄR
ManteliC
- Derbi drd pro- ex Yamaha Aerox
- 30.6.2013 15:08
hartsaa, kato tulpan väri... onko musta? Jos on nii se käy rikkalla. Vaiha suutin pienempän ja vaiha uus oikeen lämpöarvon tulppa.
Raredzzi
- Aprilia Rs 125
- 27.7.2013 16:03
Terve! Kysyinkin tästä jo tuolla toisella puolella, mutta ajattelin että saisin täältä vastauksen nopeammin.
Elikkäs moponi on Derbi Senda DRD Pro sm, ja vika olisi seuraavanlainen:
Kun painan kaasua niin kaasarin mäntä jää välillä ylös ja joskus palautuu alas niin kuin normaalisti kuuluukin. Ja jos mopon käynnistää niin käy todella "raskaasti" eli röpöttää.
Kiitos jo etukäteen
hartsaa
- 26.8.2013 21:05
ManteliC kirjoitti:hartsaa, kato tulpan väri... onko musta? Jos on nii se käy rikkalla. Vaiha suutin pienempän ja vaiha uus oikeen lämpöarvon tulppa.
Jotenki tuntuu että olis jo nytte pieni suutin ku 86 vireinä enox ja pipercross muttei se kuitenkaa röpötä joten ei se liian isokaa oo. Ja tulppana tällä hetkellä br8es vois koittaa br9es
joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
nonii kertokaas jos tiedätte että mikä on entisenä kun sylinterin kohdalta vuotaa jäähdytysnestettä. koko konetila siis aivan litkussa. tiivisteet?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Yläkerta auki ja jollei silminnähden tunnu olevan muuta vikaa, niin ei muuta kun tiivisteet vaihtoon ja takaisin baanalle.
hartsaa
- 26.8.2013 21:05
NYT AUTTAKAA OIKEESTI ALAN PIKKUHILJAA MASENTUA TÄN MOPON KANS JO JA OON MYÖS HARKINNU KORJAAJALLE VIEMISTÄ elikkä tänään ku ajelin nii toimi aiva hyvin ekat 5km sitte ihan yhtäkkiä mopo vaa lamaantu eikä kiertäny enää yhtää ja kulki max 10 km/h. Tulppa vaihdettu, tulpanhattu ja -johto vaihdettu, cdi vaihdettu, kaasari vaihdettu, imukaula vaihdettu, ilmanputsari putsattu eikä mikää näistä toimenpiteistä auttanu. Jonku osan jonka oli vaihtanu nii taas toimi sen 5km ja sama juttu
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Auttas jos tietäsit minkä vaihdoit että toimi? jos sähköosa nii todennäkösesti sähköissä vika.
PÄRPÄR
Gilsuboe
- gilera smt -05
Mikähän vois olla ku kytkin ei irrota kunnolla ? Vaijerin säädöstä ei ollut apua.
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Jouset kuoleentunu tai levyt vaihtokunnossa, öljyjen vaihtoki voi auttaa.
PÄRPÄR
hartsaa
- 26.8.2013 21:05
Pandemic kirjoitti:Auttas jos tietäsit minkä vaihdoit että toimi? jos sähköosa nii todennäkösesti sähköissä vika.
Autto ku vaihdoon cdi boksin, tulpanhatun ja sen johon ja ku vaihto kaasarin mut sitte aina teki sen saman jutun. Eli voiskohan siä joku staattori olla sitte paskana tai jotai yms.
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Kato johot läpi ettei oo oikosessa ja siks hajottaa niitä sähkölaitteita.
PÄRPÄR
Aleksimetsäportti
- Gilera Smt 80cc High end
- 15.9.2013 21:06
noni mite sais ton taka-akselin irti se on vissii ruostunu kiinni? ei irtoo hakkaamallakaan
Katso galleriani!
joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
Mistä voisi olla kyse kun noin 2,5km ajon jälkeen derbi hyyty. Vauhtia oli n. 65kmh eikä mitään varsinaista huudattamista. Aluksi vaikutti leipomiselta mutta toimi tämän jälkeen normaalisti vaihelaatikon rutinaa lukuunottamatta...
joulupukki9
- Kouvola
- 20.5.2014 21:48
Ja lisätään vielä edelliseen että mopo käy pienen ajon jälkeen helvetin kuumana ja teki tuota samaa 3 kertaa matkan aikana.
