Jani99
- Rieju mrt -11
Ei toimi enää kumpikaan valo takavalolta ryöstetty lyhkäsille virta .
TheLarksi
- Rieju Mrt 2012
- Joensuu
Kato että piuhat kiinni? Riejuissa on meknaan tosi tiukat sähköjohot ainakin valoille ja töötille. Itse joutunut 2kertaa kaikkia etuvaloille meneviä johtoja jatkaa liittimellä ja toisella johdon pätkällä, eli tarkasta ne. Kolme (3) kappaletta johtoja menee kiinni sellaiseen melkein kolmion muotoiseen lampun kantaan
Jani99
- Rieju mrt -11
Eipä ole siinä vika ! Jossain johtopakan keskellä vika kait .Oon jatkanu valojen piuhoja. Liitokset kunnossa ja on kiinni kannassa johdot .
riejumrt44
- 26.10.2014 2:03
Oisko kellään tietoa kuinka paljon virtaa tulee töötille Riejussa ja käykö siihen
http://www.motonet.fi/fi/tuote/482400/Aanimerkki-12V ?
Jani99
- Rieju mrt -11
Paljon porukalla maksaa liikenne vakuutus ?? Entä kaskot ? Kertokee vielä lisäksi mikä vakuutus yhtiö ?
Rijuman
- Rieju MRT 50cc 2011 power upp
- Kontiolahti
- 26.7.2014 14:43
Onko muilla semmosta ongelmaa talvella että kytkin jäätyy jos on ni ootteko saanu korjattuu? Vaijeri ei ole jäässä koska kun kone on lämmennyt ni kytkin toimii.
Jani99
- Rieju mrt -11
Mitkä öljyt sulla on lootassa? Itellä on välillä ollu saamaa ongelmaa.
Valder0
- riejuMara, DT125, TDR125, manki
- 26.8.2012 19:28
Jos kellään tarvetta niin löytyis lähes uus mittarinpyöritin riejuun käypä!
Ostakaa hyvähussse
Rijuman
- Kontiolahti
- 26.7.2014 14:43
En tiiä yhtään mitkä öljyt. Huollossa jotai laittanu.
assdff
Viimeksi muokannut assdff päivämäärä 2.4.2015 17:13, muokattu yhteensä 1 kerran
thaitus
kyllä se näyttää nopeuden jos kone käy ja rengas pyörii ja jos mittari toimii
Rijuman
- Kontiolahti
- 26.7.2014 14:43
Paitsi joissaki riejuissa on mittari takajarrulevyltä.
Valder0
- 26.8.2012 19:28
^ pro-malleissa ja marathonissa, normi motard tai enduromallissa on tuo eturenkaassa oleva mötikkä kiinni.
Ostakaa hyvähussse
riejumrt44
- 26.10.2014 2:03
Miks mul o europas takan?
Valder0
- 26.8.2012 19:28
Joo ei tullu tuota huomattu mutta europa ei oo normaali mrt malli, siinähän tais olla vakiona kuristamaton cdi:kin? että luokitellaan sekin sitten niiden joukkoon missä on takana mittarinpyöritin
Ostakaa hyvähussse
