eQ123
- 18.3.2011 19:59
Tossa änkän mukana pitäs tietääkseni tulla semmone kumiholkki jonka pitäs venyä vakioputken päälle.
vi[[e2
Nyt kaikki aprilia miehet keillä on ehjää tai suht. helposti korjattavissa olevaa johtosarjaa myynnissä räksään nii antaa palaa YV! Ei racing mallista koska siinä digitaali mittari.
TARVE!!!
santuri1
- 4.10.2011 17:31
mites 02 räxää sais koropalan tehtyä ??
LaNaGGi
- Tm 125 vrx, Aprilia Rx 70cc
- Tampere
Missä on vika kun tuntuu että joku estäis männän/kampiakselin liikettä mutta mäntä ja kampiakseli liikkuu kun polkee käymään mutta liike loppuu heti. oon koittanu ilman tulppaa pyörittää konetta mutta sama vika, liike lakkaa heti. Ja käynnistyspoljin jää joskus pohjaan mutta en tiä onko sillä mitään merkitystä
Remppaa tein justii jossa vaihdoin airsalin 70cc pytyn ja topracingin raskaamman kampiakselin ja kaikki koneen stefat ja laakerit, myös kampiakselin stefat&laakerit. Että onko mahollista että stefat on niin kireitä että estää moottorin pyörimistä?
Ja ajoin aprilialla kumminkin aikasemmin päivällä ja toimi sillon ihan hyvi...
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Grimecan takajarru RX:ssä. Ilmausruuvi ei kiristy, putkiteippi ei toimi, menee vaan liejuseksi. Meni varmaan rulla siihe ruuviin. Ja nyt on järkkä täynnä ilmaa koska putsasin paineilmalla paskat pois.
3vk se on nyt seissyt tallin perällä. Kysymys kuuluu hyyyyyvin yksinkertaisesti: Mites nyt nuo jarrut sais toimimaan? ja onko kenelläkään myydä etujarrupuristimeen tiivisteitä?
RX ja siihen sopiva Giannelli myynnissä, pistä yv.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Siis mikä siinä ilmausruuvissa on vikana? Ite ainaki vaan ilmasin tavallisesti. Jos sattuu vielä olemaan se j-nesteimuri niin hommahan käy 30sekunnissa
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Onko sieltä satulasta, tai siitä ilmausruuvista mennyt jenkat rikki?
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Itsekkin tässä pähkäilen samaa. Uus ruuvi maksaa 23e maahantuojalta, muualta en ole löytänyt. Satulan hintaa en halua edes tietää..
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Oletko käynyt autovaraosaliikkeessä kysymässä kanssa tota ruuvia? En nyt uskoisi, että se ruuvi mitenkään erityisen omituinen on, etteikö löytyisi, ja hinta on luultavasti joku 3 euroa jos sitäkään.
Mutta, tarkasta ne jenkat.
_pav3
- CPI Formula R 50
- Riihimäki
- 27.12.2009 22:23
Morjesta!
Kaverin mopossa vikaa sen verran että alko yhtäkkiä booaamaan ku se tuli koulusta... Erisuuttimia kokeiltu , ei auttanu mitään. Kylmänä toimii hetken, mutta sen jälkeen taaas alkaa booaamaan. Missä vika? Mopona toimii siis 03' mäxä jossa wirit on tehari, 17,5 kassu, piperi.
Kiitos etukäteen !
Palezu
Ettei olis bensa lopussa, letkut tukossa tai kaasutin tukossa.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
_pav3
- CPI Formula R 50
- Riihimäki
- 27.12.2009 22:23
Kaasari putsattu, piperi pesty, letkut pesty bensalla.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Ei se bensa puhistamalla sinne tankkiin lisäänny
onko eri tulpalla kokeiltu? Nikos, siis eikö se ilmausruuvi liiku ees mihinkää?
_pav3
- CPI Formula R 50
- Riihimäki
- 27.12.2009 22:23
Siis joo tankki on täynnä
En viittiny ees vastata toho kysymykseen koska oli niin arkinen. Totta kai me katottii heti eka et onko bensaa ;DD Ja on eri tulpilla tesmattu...
