kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
En minä ainakaan oo netistä löytäny että erikseen sais mistään 15 tapilla sokkia.
Wandamotoriltakin kävin kysymässä eikä ollu
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
No en nähtävästi osaa käyttää googlea:D Näyttää melko epämääräsiltä nuo sokat, jos tuo rinkula uppoo sinne loveen niin eihän siinä oo sitten mitään tapin eessä. No eihän nuo maksa ku 1e/kpl ja menee kirjekuoressa
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Kyllä nuo ihan normaalit männänsokat ovat. Sinne loveen niiden kuuluukin upota ja vielä kannattaa pihdeillä kääntää niin että sokka ei pääse pois helpolla.
Joissain toisenlaisissa sokissa on sellanen sisäänpäin taittuva kohta mikä helpottaa asennusta, mutta varmasti toimivat nuokin.
Jep, kyllä noi on ihan normaalit ja noihan on oikeestaan "varmimmat" kun niissä ei ole mitään ylimääräsiä ulokkeita niin riski lähtee irti kovilla kierroksilla on pienempi.
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
Onko kukaan muokannu venttiilejä? Huomannut mitään teho eroa? Mitä kannattaa muotoilla ja miten näin nyrkkipajassa josta löytyy perustarpeita porakone, hiomapaperia yms.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Venttiilien muotoilusta kannattaa varmaan jotain auton virityskirjaa lukea. Kanavat kannattaa kotipajassa portata ja venttiilit on helppo kiillottaa kun paat porakoneeseen pyörimään paperia vasten.
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
Tänää meinas manki olla laiskempi ku yläkerta oli auki ja kantta avarrettiin. Eihän sitä huomannut itse ajossa ku kauan ku viimeksi ajoi, mutta sitten kun otti viivat tutun mankin kanssa jonka kanssa ottanu ennenki niin jäin niin kauas että piti ruveta ihmettelee missä vika? Luultiin jo että avarrus menny perseeleen, mutta kun laitatte sitä jakoa takaisin niin eihän se koskaan ole jommasta kummasta päästä koskaan justiin eikä melkeen sen merkin kohdalla. Esim: Magneton fire kohilleen niin kannesta jää joko ylös tai alas se merkki merkistä. Minulla se oli jäänyt alas ja kun siirreetiin ylös ennakolle päin niin kyllä tuli voimaa HUOMATTAVASTI lisää. Vois melkeen joku päivä hommata säädettävän nokka pyörän.
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Säädettävän nokkarattaan siis? Kyllä mulla on joskus ollut millilleen kohdillaan, mutta pääsääntöisesti ennakolla eli puolipykälää ylempänä kun merkki. Senkin saisi kohdilleen kun ottaisi kampuran rattaan irti ja asettaisi uudelleen.
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
Mites nuissa lifan yx yms. koneissa on nokassa se stoppari
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 16962.html pakopuolen noston ja laakerin välissä oleva. Mites sitte meneekö tämmönen nokka
http://aijaa.com/v.php?i=007628061488.jpg kiinni? Onko tolla stopparilla niin väliä mikä ikinä se nyt sitten onkin.
tombadoz
- (ex) Piaggo typhoon 70cc, Derbi xtreme -05 73cc. Honda monkey-89 125cc. zoner 50cc. kawasaki kx 85 -05. honda cr 125 -95. mikilon 250 -09
- 29.4.2012 18:17
Moro! tietääkö kukaan, että meneekö 110cc loncin mönkiän koneeseen inner rotor kit? . meinaa tässä mallissa on tuo sähköstartti, ja "väärteppäi" mangeetto. eli siis staattori on mangeeton kannessa kiinni.
ja siis tämä kone on mankissa.
Edit: siis on manuaali, käsi kytkin, 4 vaihetta ym.
Derton
- PV -90, Tunturi City -79
- Toholampi
- 28.12.2010 23:45
Kyllähän se menee mutta, ei kannata laittaa kun kampiakseli menee epätasapainoon.
tombadoz
- 29.4.2012 18:17
mitense niin menee?
. meneekö se sen takia kun toisella puolella on kytkin? ja kuinkakohan kauan kestää ehjänä?, onko kellään kokemuksia
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Siitä johtuu ja kyllä noita innereitä on laiteltu enkä ole yhdestäkään tapauksesta kuullut että olisi sentakia laakerit räjähdellyt. Eli kyllähän se epätasapainoon menee, mutta kai se nyt toimii.
Eeli98
- 10.1.2011 15:14
http://aijaa.com/ILuZrm http://aijaa.com/4y3lE1eikös tuo ole AIDON mankin lohko? ja eikös aidoissa mankeissa lue tuo ABO2E tuosa lohkon sivussa?
Viimeksi muokannut Eeli98 päivämäärä 3.3.2013 13:02, muokattu yhteensä 3 kertaa
