Suzuki PV-yleinen keskustelu
omarchaala
Re: Suzuki PV-yleinen keskustelu
ViestiKirjoittanut omarchaala » 1.12.2012 14:52
Elikkäs nyt tarvittais jonkun viisaamman neuvoja.
Vakiko mikuni vuotaa kohokammion välistä. Neulaventtiili ja sen istukka on vaihettu kuin myös tiiviste ja koho. Elikkä mikähän voi olla syynä?
ps: jos viestini on jotenki asiaton tai muuten vajaa, pahoittelen sillä olen uusi.
Suzuki PV J.N
ViestiKirjoittanut Suzuki PV J.N » 1.12.2012 15:01
omarchaala kirjoitti:Elikkäs nyt tarvittais jonkun viisaamman neuvoja.
Ootko kiristäny kunnolla? ;)
heka96
Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
Lieksa
ViestiKirjoittanut heka96 » 1.12.2012 15:19
siis vuotaako se sen pohjan välistä?
onko halkeamia roskia tai muutapaskaa välissä?
onko kenties tyhjennys ruuvi tarpeeks tiukasti kiinni?
ootko saanu sorhattua "pohjan" jotenki ihmeenkaupalla väärinpäin :D
Viimeksi muokannut heka96 päivämäärä 1.12.2012 15:21, muokattu yhteensä 1 kerran
omarchaala
ViestiKirjoittanut omarchaala » 1.12.2012 15:21
siis se vuotaa sieltä välistä ja oon kiristäny naama punasena eikä auta.
Suzuki PV J.N
ViestiKirjoittanut Suzuki PV J.N » 1.12.2012 19:13
Eihä oo menny tiiviste poikki vaikka onki uus.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 1.12.2012 21:07
Ootko kattonu jotain tasasta pintaa varten että onko kohokammio menny kieroks? Nimittäin jos tiivistepinta on kiero niin eihän se tiivis voi olla.
94Zip
Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
MDI
ViestiKirjoittanut 94Zip » 2.12.2012 0:57
Onkos se tiivistepinta miten kolhuinen? Ei tarvi olla iso vekki niin alkaa vuotamaan.
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
heka96
Lieksa
ViestiKirjoittanut heka96 » 2.12.2012 12:39
mikä mikä sinä vehkeessä mättää pitää vielä (vaihteeks) kokeilla eriputkella
80cc malossi, 16mm kaasari, vakioputki ja vaahtomuovisuodatin pysyy tyhjäkäynnillä hemmetin hyvin, mutta kun antaa kaasua sammuu heti ei edes yritä käydä
eikä oo kiinni ilmeisesti suuttimesta
kokeillu 95-115 ja tolta väliltä samahomma kaikilla..
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 2.12.2012 13:18
No esim se et lykkäät malossille väh 4mm liian pienen kaasarin...
Tsekkaa pv proju!
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 2.12.2012 13:21
Sitten taas runsaita, kunnollisia perusteluja.... Kyllä se 80cc toimii vaikka 12mm kaasarilla, kun on säädetty. Eri asia taas on onko MITÄÄN järkeä pitää 80cc ja 12mm kaasari.
Sanoisin että varmasti toi 16mm kaasari menee kyllä, kerta settii kuuluu vakioputkikin.
Miten se toimii ryyppy päällä?
heka96
Lieksa
ViestiKirjoittanut heka96 » 2.12.2012 13:32
sammuu kun antaa kaasua ryyppy päällä ja sammu jos ottaa vaikka putsarin pois ja kaasaria oon ronklannu vaikka minne ei auta..
ja kyllä se toimii 16mm ihan hyvin kun viilaamaton...
toimi sama kaasarikin ihan hyvin toisessa koneessa jossa oli plusu 80
se putki on s1 vaakio putki sykerö on siis kyseessä se menee tosin alakautta.. kokeilen eri putkella jos ois siinä vikaa kohan kerkeen, mutta samapeli oli sillon alussakin teharilla siis kun luulin että on liian iso suutin, mutta ei ilmeisesti ole..
Viimeksi muokannut heka96 päivämäärä 2.12.2012 13:38, muokattu yhteensä 1 kerran
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 2.12.2012 13:37
Entä jos tukit ilmanottoo?
heka96
Lieksa
ViestiKirjoittanut heka96 » 2.12.2012 13:39
joo meenpä, kohta kokeilee ja irrottelen samalla putken ja kaasarin vielä kerran ja katon kaikki stefat sun muut
heka96
Lieksa
ViestiKirjoittanut heka96 » 2.12.2012 14:05
noni putkessa ilmeisesti oli vika tempasin sen helvettiin nii läks ekalla käyntiin ja vastas kaasuun
hemmetti ku ei oo kun tecnigasin putki vakio putken lisäksi eikä oo mikään ihanteellinen ajettava se putki piikki siellä 10-11k..
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 2.12.2012 14:37
Villi veikkaus: Putki tukossa?
