Skyteam Monkey
Masikka
Skyteam Monkey 2017 50cc
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Masikka » 25.4.2019 22:16
Mankikesäkuntoon kirjoitti:Osaisko joku tietäjä sanoa meneekö toi alukäyrä 2015 vuosimallin jincheng/skyteam mankiin? :D
https://www.moposport.fi/alkukayra-hond ... hitsattava
Jos menee aitoon mankiin, niin menee myös kiinan mankiin. Eli vastaus jota etsit on kyllä.
veke02
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut veke02 » 25.4.2019 22:19
Eli siis sammuu vain, eikä kone jumahda äkillisesti?
Kaasarin putsauksella kannattaa aloittaa. Vika kuulostaa juurikin siltä, että koneelta loppuu bensa, joten kannattaa tarkistaa myös mahdollinen bensasuodatin ja bensahana.(että hanasta tulee bensa kunnolla läpi).
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
perkeleee
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut perkeleee » 12.5.2019 1:41
Mpr tehari, 17mm imukaula, välit 16-40 suuttimia kokeiltu #60 70 76 80 neulaa nostettu ja laskettu sekä venat säädetty
Mitä pitäs tehdä kun skytari manki 3/4-täyskaasulla röpöttää nykii ja pätkii aivan helvetisti.
Zeip
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Zeip » 20.5.2019 1:00
Jos katsastaa mankin 125 koneella ja jää kii siitä että kone ei oo 50cc nii mitä tulee? Sitä ei vaan hyväksytä vai?
Masikka
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Masikka » 21.5.2019 18:12
Meinasin ostaa mankiin 72cc sylinterisarjan ja kannen. Tarvitseeko vaihtaa suutinta, jos ei tee muuta. Tällähetkellä 50cc, kuriton imukaula ja vaahtomuoviputsari. Luin jostain, että sylinterin suurentamisessa ei tarvitse vaihtaa suutinta, mutta mitenkäs kun vaihtaa kannen?
Malagutisti
Kurikka
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 21.5.2019 21:08
No ei kai se suuttimen vaihto oo ylivoimaista jos meinaa saada yläkerran vaihdettua. Todennäköisesti tarvii.
tanenation
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut tanenation » 1.6.2019 22:04
Vaihdoin tohon skyteam monkey efiin 72 cc pytyn ja kannen. Vaihdon jälkeen käynnistyi ja piti todella kovaa meteliä sekä kun antoi kaasua alkoi räksyttämään ja sammui. muuten olen vaihtanut ilmanputsarin ja porannut vakioimukaulan 18mm.
wauvveli
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut wauvveli » 15.6.2019 11:05
Onnistuuko EFI:n vaihto kaasariin helposti? Onko jotain piuhoja ja letkuja joiden kanssa tulee ongelmia? Mista saa aiempien vuosimallien kaasareita?
Jerppu1000
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Jerppu1000 » 18.8.2019 9:53
Mites tohon Skyteam Monkey 50 EFI malliin vaihettaisiin kaasari. Mitä osia tarvii jne?
wauvveli
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut wauvveli » 23.8.2019 14:16
Olen tullut siihen tulokseen että miksi vaihtaa kaasari?
Jerppu1000
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Jerppu1000 » 23.8.2019 21:13
wauvveli kirjoitti:Olen tullut siihen tulokseen että miksi vaihtaa kaasari?
Koska ruisku rajottaa vauhdin 45
Hei1233
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Hei1233 » 10.9.2019 22:29
vaihdoin vilkut ja takavalon niin sen jälkeen kun käännin virtalukosta ei tapahtunut mitään eikä startti toimi mutta kun polkasee mopon käyntiin kaikki pelittää paitsi töötti mikä vikana?
ihanvaan
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut ihanvaan » 14.9.2019 20:54
Morjesta!
Oliskohan kellään vinkkiä mikä mopossa vialla kun sähköt ei toimi? Mankissa alkujaan efi mutta vaihdettiin kaasaariin, ja nyt moottori käy mut sähköt ei toimi. Pari viikkoa paikallisessa korjaamossa ja saivat sähköt toimimaan mut moottori sammuu. Jotain oikkaria jossain? Paria johtosarjaa testattu mut ei mitään apua.
jormaliina
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut jormaliina » 24.9.2019 22:14
Joo, voi olla vähä tyhmä kysymys, mutta mankin 16mm kaasarin kyljes on kaks ruuvii, nii umpi on tyhjäkäntii, ja kumpi on seos ruuvi?
Jonde2004
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Jonde2004 » 11.10.2019 10:39
Paljoako Skyteam Monkey 2018 EFI kulkisi NHRC putkella ja 35 takarattaalla?
