naapuri
- peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
- salo
- 23.4.2012 21:47
ei taida saada ellei yamaha centeristä hae.
mikpi
- -KTM EXC 125 -Suzuki PV -EX Fantic Motor Caballero 50 -EX Yamaha DT50X
- 29.4.2013 17:47
Viimeksi muokannut mikpi päivämäärä 28.10.2013 16:10, muokattu yhteensä 2 kertaa
zpurgu69
- kainuu
tere. mitä porukka mieltä kannattako ostaa vai ei ?
http://www.nettimoto.com/yamaha/dt/1535033
sumi hoodz
Hankala tuosta pelkän ilmoituksen perusteella on sanoa kannattaako. 25tkm on melko iso lukema mopolle, mutta jos koneremontti on tehty kunnolla ja siitä löytyy kuitit pitäisi tekniikan puolesta olla vielä käyttöikää jäljellä. Koneremontti kun voi tarkoittaa mitä tahansa männänvaihdon ja täydellisen liikkuvien osien uusinnan välillä.
Tuunaukset ovat aina kysymysmerkki, onko osien vaihdot tehty kunnolla, ovatko sähkölaitteiden liitokset toteutettu oikeaoppisesti abicoilla ja kutistesukalla vai kiertämällä johtojen päidet yhteen ja piilottamalla paketti sähköteipin alle? Kaikki on mahdollista, omistajasta ja menopelin ulkonäöstä voi saada jotain osviittaa.
Käy ihmeessä katsomassa. Kannattaa tutustua
tietopankin artikkeliin käytetyn kevarin ostosta, tekstiä voi soveltaa minkä tahansa kaksipyöräisen hankintaan.
zyyzo
miten pystyy polttamaan karstat paisarista ku siellä on se katalysaattori ni en haluais että se menee rikki
Mageli
- 16.7.2012 22:22
Mikähän on vikana kun valot palavat himmeästi ?
Polttimot ok. ja virtaa tulee. Tyhjäkäynnillä takavalo ei pala ollenkaan, mutta jarruvalo toimii hyvin ja kirkkaasti. Edessä tyhjäkäynnillä polttimo himmenee ja kirkastuu.
Sitten toinen ongelma on akku. Ostin 1kk sitten uuden akun ja nyt se on tyhjä.
Ei pystynyt lataamaan eikä ottanut virtaa. Missä vika ?
Jammu1234432
jos vaihtaa enoxin detsiin, niin täytyykö suutinta vaihtaa? mikä ois hyvän kokoinen suutin?
naapuri
- salo
- 23.4.2012 21:47
zyyzo kirjoitti:miten pystyy polttamaan karstat paisarista ku siellä on se katalysaattori ni en haluais että se menee rikki
kuumailmapuhaltimella tai kaada löpöä sinne ja ravista niin kauan että kaikki lähtee.
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Jammu1234432 kirjoitti:jos vaihtaa enoxin detsiin, niin täytyykö suutinta vaihtaa? mikä ois hyvän kokoinen suutin?
Täytyy vaihtaa suutin ja oikean kokoinen suutin selviää kokeilemalla.
Katso
galleria ja kommentoi.
zyyzo
Onko muuten dt vakio änkässä villoja
varpaat_suussa
Ei, se on kammiovaimennin
zyyzo
juu onks ihan normaalia ku laitan pienempää vaihetta ni välillä kuuluu semmonen pamaus vaihelaatikosta?
Andis
- VW / EX Derbi Senda SM 125 4T -05 / Derbi DRD R/SM -03 / Solifer SM -85 / Rieju RR -01 / EX Yamaha DT50x -06
- Järvenpää
Ei se ainakaan kovin vakavaa ole jos välillä pamahtaa, sitten ehkä jos jokaisella vaihteenvaihdolla paukkuis
Eli sanoisin, että ihan normaalia, ainakin mun detsi aina välillä paukku just alaspäin vaihdettaessa.
zyyzo
Libster
Mimmosella seoksella nämä Am6 moottorit toimii parhaiten kun olen tuota 3% käyttänyt ja aika paljon savuttaa vaikka on Mobilin ja Nesteen öljyillä ajettu.
