TheLarksi
- Rieju Mrt 2012
- Joensuu
Morjes! Nyt on tultu kipinävikasen rieju mrt kanssa siihen pisteeseen että alkaa keinot loppua kesken. Elikkäs vuosmalli -13 ja ajettu hieman reilu 12k. Syyslomalla laitoin pesin riejun jonka jälkeen laitoin sen talvisäilöön lämmitettyyn autotalliin ja muutama viikko sen jälkeen ei minkäänlaista kipinää. Lähes kaikkea on kokeiltu, mutta virta ei tule kun etu- ja takavalolle. Polkiessa käyntiin mittari pimenä mutta valot siis välähtää. Viittaisi että staattori kunnossa(?). Elikkä viisaampien neuvoja kaivattaisiin!
assdff
Viimeksi muokannut assdff päivämäärä 2.4.2015 17:13, muokattu yhteensä 1 kerran
TheTaltsi
- Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Joko mittaristolta joku johto poikki tai CDI:ltä
TheLarksi
- Rieju Mrt 2012
- Joensuu
Kokeilin äsken niin CDI liitännästä oli sellainen punavalkea johto irti, mahtaisiko siinä olla syy?
TheTaltsi
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Kyllä, punavalkea johto on se mikä säätelee sytytystä aika isossa määrin
TheLarksi
- Rieju Mrt 2012
- Joensuu
Jes! varmaan tinan avulla kolvaamalla saatais onnistua johdon uudelleen kiinnittäminen onnistua, koska johto ei ole kokonaan irti (?)
Jani99
- Rieju mrt -11
Miten sais metrakit oval änkkään vaihettuu villat. Niiteillä päädyt kii . Pitää hirvejää meteliä kun öljysi villat .
TheTaltsi
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Kannattaa varmaan jostakin tehari topikista kysyä, mutta kaiken järjen mukaan änkkä auki villat ulos uudet sisään ja änkkä kiinni
Lifezor
- -09 Rieju MRX -10 Husqvarna SM 125
- Lieto
- 25.7.2014 12:15
Porakoneella avaat niitit (katso ettei ole liian iso terä, muuten täytyy laittaa isommat niitit. Toki jos haluaa isommat niitit niin sitten..
) Päät auki, villat ulos, uuet villat sisään ja uuet niitit. Itse tein samanlaisen operaation Arrowin änkkään kun oli ihan öljyset, äänet laski aika mukavasti
Jani99
- Rieju mrt -11
Missä säädöissä teillä on öljy pumput ? Itsellä sylkee vieläkin änkän päästä öljyä vaikka viivat melkein kohakkain . Millä saa ton palamattoman öljyn tulon loppumaan ? Vaikuttaako kaasarin säädöt paljon ? Hieman oma mopo röpöttää .
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Kaasarin säädöt vaikuttaa ja öljy. Liian iso suutin nii saa liikaa seosta ja sit tulee enemmän palamatonta öljyä. Mä oon todennu että motonetistä saatava shell advance ultra 2t räkii vähiten, mutta kyllähän toi on vähä niinku kakstahin ominaisuus et öljyä pukkaa. Mulla on öljypumppu ollu nii pienellä ku sen saa mut silti räkii eli kannattaa pitää ne viivat vaan kohakkain ja saada kaasari säätöihin
Jani99
- Rieju mrt -11
Ootteko muuten hoonauttanu pytyn männän vaihdon yhteydessä ?Mitä mäntää sousittelette ? Kohta puoleen pitäs lähtee vaihtamaan mäntää.
TheTaltsi
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Italkitin ainakin itse pistin ja kyllä siittä huonauksesta yleensä on hyötyä
kohajokukuzki
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Kytkinkahvast en sanois varmaks mut jarrukahva ainaki menee. Kuvassa kyl aika oudosti toi jarrukahvan tappi väärällä puolella
