pville
Löytyisikö keneltäkään -07 dt mittaristoa mistä näkisi yhden komponentin tiedot? Hajonneen mittariston avasin ja yksi komponentti on palanut, eikä siitä enää näe kirjaimia/numeroita.
ebin548
- 19.2.2020 23:44
Nyt ois pientä ongelmaa.. käynnistyspoljin on välillä löysä.. juuri vaihdettu yläkerta
Kaekopoeka
- 29.4.2020 14:23
Onko tietoa saako Dt-n tankkia tai swingiin etupäähän tulevaa ketjunohjuria enää mistään uutena?
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Kaekopoeka kirjoitti:Onko tietoa saako Dt-n tankkia tai swingiin etupäähän tulevaa ketjunohjuria enää mistään uutena?
Ainakin enduro24 saa ketjulaaharia.
Kulmasaha
- 20.7.2014 20:33
Moposportista kans mut hinta niissä on kova, mutta suosittelen
Amurinhurja
Mun yamahasta lakkas vilkut ja ”tietokone” toimimasta talven aikana. Tarkistin sulakkeen ja akun eikä auttanut. Mikä neuvoksi?
Manki420
- 11.11.2018 2:33
Minkä väriset johdot 08 detsissä menee etujarruvalolle ja töötille?
ossihyttinen
- 19.8.2020 17:06
Manki420 kirjoitti:Minkä väriset johdot 08 detsissä menee etujarruvalolle ja töötille?
Kannattaa katsoa jännitemittarilla mitä tapahtuu mistäkin. Itselläni taisi olla töötti johdot oranssi ja sininen. Etujarruvalo johdot oli sininen ja punainen
ossihyttinen
- 19.8.2020 17:06
Voiko vauhtipyörä olla rikki? Itselläni on sellainen ongelma että staattorilta ei tule virtaa. Jännitemittarilla olen testannut staattorin johdoista ja nollia näyttää. Staattorissa ei pitäisi olla vikaa, koska se on uusi. Mopo on yamaha dt 09
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Kyllä se on mahdollista. Sini/valko - puna/valko välistä tuskin saat mitään jännitettä mitattua mutta kahden muun johdon välillä pitäisi olla jonkinlainen jännite-ero
ossihyttinen
- 19.8.2020 17:06
Juu kiitos vastauksesta! Minäpä selvittelen
dtonpaskamopo22
- 19.8.2020 21:31
mikä 10vm detsis vikan ku polkasee hiljaa antaa kipinää mut sitku polkasee vähä kovempaa kipinä häviää kokonaan
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Yhden vastaavan kanssa on tullut painittua.
Ei tullut keksittyä että mikä sitä vaivaa. Koita aluksi vaikka säätää triggeriä lähemmäksi sitä vauhtipyörän liipaisupintaa.
ossihyttinen
- 19.8.2020 17:06
dtonpaskamopo22 kirjoitti:mikä 10vm detsis vikan ku polkasee hiljaa antaa kipinää mut sitku polkasee vähä kovempaa kipinä häviää kokonaan
Olihan sähkösrjassa tappokatkaisin/modenappi kiinni koska itselläni teki noin kun se ei ollut paikoillaan
Siruel
Yamaha DT vm2007. Miten voin tsekata mittariston pariston? Sellainen seillä kaiketi on. Aukeaako mittaristo jollain "kikka kolmosella"?
Kiitos
