kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Keskusteluaihe Helkaman viimeiselle Suomalaiselle mopomallille. Tänne kaikki AX-aiheinen keskustelu, ongelmat, huolto, viritys, mitä keksittekään.
Tekniset tiedotValmistettu: 1989-1993
Moottori: Minarelli RV4, vesijäähdytteinen, 2tahti, 49,6cm3
Suurin teho: 1,7Hv@4750rpm (1,25kW)
Suurin vääntö: 2,9Nm@3000rpm
Vaihteet: 4 (1-N-2-3-4)
Tankki: 4L
Sylinterin halkasija x iskunpituus: 38,8mm x 42mm
Puristussuhde: 8,1:1
Kaasutin: Dellorto SHBA 12.9
Rattaat (etu/taka): 12/53
Ketjut: 415jaolla
Voitelu: 3% polttoaineeseen sekoittamalla
Alakerran voitelu: 0,85L kytkinlisäaineellista vaihteistoöljyä
Kytkin: Märkä monilevyinen
Tulppa: Champion N5C (NGK B6ES korvaava)
Sytytysjärjestelmä: Kärjetön CDI
Sähköjärjestelmä: 12V, ei-akkua
Sytytysennakko: 22°
Etupolttimo: 12V 35W/35W Ba20d
Takapolttimo:
Pituus: 1969mm
Akseliväli: 1240mm
Leveys: 730mm
Maavara: 290mm
Paino: 58Kg
Eturengas: 2,25-19" 1,8bar
Takarengas: 2,75-17" 2,2bar
Jarru edessä: 220mm Grimecan hydraulinen levyjarru
Jarru takana: 110mm Grimecan rumpujarru
Etujousitus: Paiolin teleskooppihaarukka, jousto 130mm
Takajousitus: Paiolin neste-ilma Protrack, jousto 150mm
LinkkejäNasun Helkama AX sivut, todella katsomisen arvoiset! Sisältää lähes kaiken AX:stä!
Helkama AX artikkeli tietopankissaHelkama AX kuristusten poisto - artikkeli tietopankissa
Pikkutuutti
- Cagiva Mito evo2
- Kangasala
- 6.12.2010 18:50
Mikähän on vikana kun ei anna Axu kipinää? Oinkohan magneetto va sytytyspuola?
megAX
- Helkama AX, Suzuki RGF
- Tuusula
Pyry94 kirjoitti:Mikähän on vikana kun ei anna Axu kipinää? Oinkohan magneetto va sytytyspuola?
se voi olla mikä osa vaan, mulla pimeni kerran cdi, ihan vaa yhtäkkiä mopo sammu. ja eipä niitä osia oikee korjata mitenkää eli jos johdot on kunnossa ni uutta osaa ettimään...
Pikkutuutti
- Cagiva Mito evo2
- Kangasala
- 6.12.2010 18:50
CDI se varmaan on...mistähän niitä äxuun saa?
Hopperi
- Helsinki
- 11.8.2003 10:57
Itseltäni hajosi kerran sytytyspuola. Mutta johdot kannattaa tosiaan katsoa läpi ja mitata yleismittarilla että ovat varmasti ehjät, myös CDI-boxiin menevä liitin voi ottaa huonosti kontaktia.
jeQQ
- 11.3.2004 16:46
Ei kukaan sattuisi tietämään mun axun kohtalosta mitään?
Vieläköhän se mokoma on ajossa..
Brinrin
Tricky
- Rieju Mrt motard
- 11.3.2011 22:57
mistäkhä vois olla kii ku aksu ei pysy käynnissä muutenkuin ryyppypäällä mistä vois rupee ettii vikaa ;/
megAX
- Tuusula
Tricky kirjoitti:mistäkhä vois olla kii ku aksu ei pysy käynnissä muutenkuin ryyppypäällä mistä vois rupee ettii vikaa ;/
Aika legendaarinen kyssäri
Tekis mieli vaa sanoa että vaihda isompi suutin mikäli sulla on sha/shba kaasari, mut jos sitä syvällisemmin haluaa miettii ni etsi imuvuotoja (kaasari löysällä tms.), säädä tyhjäkäyntiä tai sitte tyhjäkäyntisuutinta isommaks mikäli kaasaris on joku misä sellanen löytyy.
Slawi
- GSF1200, CRF230F
- 19.5.2011 17:42
Millanen mahtais olla kulkupuoli tälläsellä setillä: 65cc pytty, 18mm PHBG-kaasutin+imukaula, vapaavirtaussuodatin, tyhjennetty vakioputki, TK:n racing-vaimennin, 15-piikkinen eturatas.
megAX
- Tuusula
Slawi kirjoitti:Millanen mahtais olla kulkupuoli tälläsellä setillä: 65cc pytty, 18mm PHBG-kaasutin+imukaula, vapaavirtaussuodatin, tyhjennetty vakioputki, TK:n racing-vaimennin, 15-piikkinen eturatas.
josse 10000 rpm kiertäis nelosel ni nopeus olis inreal 70 kmh. Laita ihmees pienempi takarissa jos on vielä se vakio 53, mul on kuristettu 50cc ja välit 15/42. Tohon kylkeen kannattais joku parempi putkula laittaa, tois varmasti potkua. esim metran thrower menee axuun näppärästi vaa muokkaamalla alun pytylle sopivaks.
Slawi
- GSF1200, CRF230F
- 19.5.2011 17:42
Ihan ku olisin jostain lukenu, että tyhjennetty vakioputki on paras mahollinen putki Axulle? No jos se muokkaaminen ei niin iso homma oo, ni vois harkita sitte sitä putkea.. Mikä malli sopii, ku jossain mitä nyt äkkiseltään etin ja luin, luki oikee isolla fontilla "SOPII VAIN KYSEISEEN MALLIIN!"?
EDIT: Entäs sitte putken ajotus?? Uskois että menis pahasti pieleen.
EDIT2:
Tai no enhän mä noista tiedä mut kummiskin. Ja aattelin pitää välitykset suht. vakiona, koska jos viritykseen rupean, teen sen puhtaasti kiihtyvyyden nimiin, mulla ei oo mitään väliä kulkeeko se 70km/h vai 90, perkele ku tollasista nopeuksista kärähtää ni ollaan kusessa.
EDIT3: (miksen voinut kirjoittaa kaikkea yhdellä kertaa?) Tarkotatko jotain
tällästä?
megAX
- Tuusula
Tyhjennetty vakioputki saattaa olla omatekoisia mukaan lukematta paras viilaamattoman vakiosylinterin kanssa, mut asiat menee uusiksi sitte kaikissa muissa tapauksissa. Voit kattoo mun galleriasta kuvia, sielä on muutamia missä on metrakitin putki kiinni ja sopii hyvin, alkuun siis vaatii vaan tehä holkin (25x28) ja pituutta viitisen senttiä + rungon kiinnikkeet. Ja sulla todennäkösesti on joku airsal/eurokit tai vastaava pytty ni mitä oon tutkinu ni niissä on aukotus sellanen että äkkiseltää tuo thrower ois just eikä melkeen mainio putki, ei oo nääs suhteessa kovin korkeella tehoalue, ja oma kokemus kertoo aivan samaa. Nii ja välitykset on jokaisen oma asia mut ainaki matka-ajossa ittee ei huvita huudattaa konetta äärirajoilla koko ajan ni siks pidän ite vähä pidempiä, mut ainaki lyhyillä se tulee kiihtymään ja hyvin
Edit kolmoseen vastaus on että mulla itellä on uudempien derbien putki, pikkasen kait erimuotonen.
Mutta, sanotaan nyt kuitenki että älä mieti vielä putkiasioita vaan kannattaa rauhassa kasata muut osat kiinni ja testata vakioputkella mutta ihan vinkkinä voin sanoo et kyllä joku tehari sitä vois entisestään piristää
Slawi
- GSF1200, CRF230F
- 19.5.2011 17:42
Joo sori oon ihan hirveen kova kyselee
Mut tässä harkitsen, et pärjäishän sitä varmaan laimeemmalla setilläki, ainaki näin aluksi? Ni mitä olis helppo tehä ~60km/h nopeuksia tavoitellessa? Siis putken tyhjennys ja 15 eturatas on jo, ja jos pelais sen verran kiihtyvyyden puolella, ettei enää väleihi koskis
Oisko mitään apua, jos laittas vaahtomuovisuodattimen? (tuskinpa) Mut luin kuiteskii että tää ilmansuodatin on yks monista AXun kuristuksista. Ja minkäkokosta suutintaa ettii? Vai onko parempia ideoita?? En ihmettele jos teillä on siel tällain ilme ruudun takaan:
megAX varsinkii
Mutku oon uus näissä piireissä ni en mie yksin pierjää
PS: En tiiä paljo kulkee tällä hetkellä, enkä pääs koittaa ku moperi on osina, vielä toistaiseksi.
megAX
- Tuusula
Noh, ihan näin aluksi täytyy sanoa et oon enemmän ku ilonen siitä että tää helkama-topic pysyy jonkun ansiosta edes jotenkin pystyssä
Älä yhtään vähättele itteäs, mielellään mä täälä kysymyksiin vastailen. Mutta mutta, mikäli sulla on vakiopytty niin tuo 60 kmh alkaa olla jo VIILAAMATTOMALLE aika maksimi, mutta ilmeisesti sulla vakiokaasari (?) niin halpa vaihtoehto on ostaa n. 14 millinen dellorto sha moottorin ruokkijaksi, sillä pitäisi irrota vähän enemmän. Ja pikkasen jos viilaa tavaraa pois pakoaukon yläreunasta ja imuaukon alareunasta niin alkaa jo tapahtua hieman enemmän. Viimeistään sillä mennään jo 60 ja ylikin jos haluaa enemmän viilailla. Mut lyhyesti, kannattaa se kaasari + riittävän avara imukaula tottakai näin aluksi mikäli sulla vielä on se vakio onks se ny 9 millinen
Slawi
- GSF1200, CRF230F
- 19.5.2011 17:42
Kiva että kysely ei sua vaivaa
Mut mistä imukaula, en ihan heti löytäny? Ja minkä kokosta suutinta hakemaan? Ja sit viel sellanen, et ku mul ei oo hirveest oo taitoo metallitöistä eikä hitsaukseenkaan ois ku puikkohitsausmahollisuus ja mitä oon sitä kokeillu->julmetun vaikeeta
Ni miten ois, myisitkö kuitukopion tosta takalipasta? Oon ihan tosissani, kunhan vaa toimituksesta sovitaan.
