RaCeR!
- Gilera RCR & Pappa-Tunturi
- Kalajoki
- 22.11.2007 18:33
124
- On
- 3.12.2009 20:30
Mistä johtuu, kun yritän käynnistää hopperia, käynnistyspoljin menee alas ilman että pyörittää ollenkaan moottoria eli "lyö tyhjää". Se on täysin satunnaista ja jos se tapahtuu kerran se jatkuu jotnkin aikaa. Toivottavasti edes joku ymmärsi
Niin ja voisiko joku linkittää sen sivuston jossa myydään niitä kevlar kytkimiä morini moottoreihin, kun en googlesta löytänyt!
Raising elephants is so utterly boring...
tiger96
- 2*tiger agua -97 ja -93 & solifer sm -81
- veteli
- 18.10.2009 21:31
multa tiikerin koneessa kerran unohtu jousi joka pitää niitä räikkäpaloja yhdessä. niin oli samanlainen eli löi välillä tyhjää.
G-sus
- 18.7.2006 18:30
124
- On
- 3.12.2009 20:30
En usko että vika on kytkimessä, kun se lyö tyhjää niin siististi, ei juuri jäkitä vastaan. Tilaan varmaan tuolta iltaliasta tuon kevlarkytkimen ja sitä asennellessa yritän selvittää tilannetta
Niin ja kiitos linkistä, pitää pistää bookmarkseihin
E: Niin ja vielä piti kysyä täältä, kun kiilloitusaiheista topiccia en löytänyt (varmaan poistettu kun foorumi uudistui), hopperin vanteiden kiilloittamisesta. Olisi meinaan ylimääräiset vanteet tuolla jotka ajattelin talven aikana kiillottaa. Vanteista on jo poistettu alkuperäinen harmaa maali ja maalattu päälle mustalla, luulen että se on spraymaalia (edellisen omistajan tekoa). Mitä aineita käyttäen/miten tämä pitäisi tehdä? Hopperin vanteethan taitaa olla alumiinia, joten niitähän ei tarvitse kiillotuksen jälkeen käsitellä mitenkään?
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
124 kirjoitti:En usko että vika on kytkimessä, kun se lyö tyhjää niin siististi, ei juuri jäkitä vastaan. Tilaan varmaan tuolta iltaliasta tuon kevlarkytkimen ja sitä asennellessa yritän selvittää tilannetta
Siellä jökittää se hammassydeemi, mikä ottaa vedon vain toiseen suuntaan (toisinsanoen kytkee käynnistyspolkimen kytkinakselille polkaistaessa). Ei johdu kytkimestä (tai jos johtuu niin sillon kytkimen irroitussysteemi on se mikä jökittää). Jos tyhjää lyödessä pystyy työntämään mopon käyntiin, ei vika ole kytkimessä. En oo Hopperin konetta ikuna avannu joten en tiijä tarkkaan miten ne systeemit siel on, mutta sellanen vika siellä taitaa olla
E: Jaa katsos siel joku ehotteli samantyyppistä vikaa jo aiemmin
124
- On
- 3.12.2009 20:30
Juu, kiitos vastanneille, mutta luulen kumminkin vian olevan kytkimessä. Koitin tänään ensin potkaista normaalisti ja sitten hieman kevitin kytkimestä niin samantyyppisesti tuntuu luistavan. Mutta tänään taitaa lähteä tilaus italiaan, jos vaikka saisin joskus tuon kevlarkytkimen
Niin ja jännää kyllä ajossa kytkin ei tunnu hirveästi luistavan
Kiihdytyksessä ja ylämäissä sen huomaa
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
No jos se toosa hurttaa siitä räikästä niin ei sillon oo mitään väliä sillä että keventääkö kytkimellä vai ei, kun se polkasu ei tule ikinä edes kytkimelle asti! Ja jos kytkin ei luista ajossa tai työntäessä mopoa vaihde päällä, niin polkaistessa pitäisi tuntua melko kova vastus, ts. moottorin pitäisi edes yrittää pyörähtää, vaikka kytkin luistaisikin. Järkeä saa käyttää vikoja etsiessä...
124
- On
- 3.12.2009 20:30
Kyllä se polkasu tulee kytkimen kautta, ainakin purkukuvista kun yrittää katsoa niin siltä näyttää. Lisäksi paristakin moposta on kokemusta ettei käynnisty jos painaa kytkimestä. Lyö vaan tyhjää. Ja eihän tuohon normaaliajoon tarvita paljoa vääntöä (?) kun ne välitykset ovat aika kevyet. Niin ja tänään kuin yritin analysoida vikaa polkemalla mopoa käyntiin niin kyllä se moottori yrittääkin pyöriä. En tiedä mistä moottoreista sinulla on kokemusta, mutta näin se on.
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
Aquan koneesta on kokemusta ja vähän muistakin. Mut iteppä tiijät mitä teet, vaan ton vikakoodin perusteella tollasta arvailisin. Kytkimen irroitussydeemi tai se räikkä. Ite varmaan ottaisin kytkinkopan auki ja kattoisin mitä se on syöny.
124
- On
- 3.12.2009 20:30
Sen saan selville kytkintä vaihtaessa
Eikös se tunnu ihan järkevältä että potkuvoima kulkee kytkimen kautta? Silloin saadaa välityksiä männälle ja se liikkuu parikin kertaa potkulla matkansa. Mutta sen näkee sitten,,
Äkstreme
- Husqvarna SM 125 & Derbi Xtreme SM
- Tyrnävä
- 16.6.2008 20:07
Jos Hopperiin vaihtaa Airin pytyn niin tarviiko mäntää vaihtaa?
-Syyläri-
- Myynnissä
- Mahlu city
- 22.2.2009 18:52
Hop-hopper kirjoitti:Jos Hopperiin vaihtaa Airin pytyn niin tarviiko mäntää vaihtaa?
eiköhän se airin mäntä pitäs samalla vaihtaa.
124
- On
- 3.12.2009 20:30
En ole varma, mutta muistaakseni jotkut käyttävät hopperin mäntää airin pytyssä. Hopperin männän L-profiilinen männänrengas tiivistää paremmin kuin normaali
MSAI
- Yzäri -09 ja Derbi Drd Pro -06
- Sjoki
- 20.4.2009 21:05
Mikähän vois olla hopperissa kun ajoin sillä noin kuukausi sitten ja ei meinannut antaa välillä kierroksia, jonkin ajan päästä sammui eikä ole lähtenyt sen jälkeen käyntiin. Mitä luulisitte?
Edit: Nyt käy kunnolla
Myynnissä Kiilloitettu TT putki husseen, mustat etukatteet ja käyttämätön ProTaperin fättis, Tarjouksia YV:llä !
