surinasussu69
- 29.4.2011 17:18
Mitä mieltä olette kyseisestä moposta ? Kenelläkään kokemuksia?
falsen
- Husqvarna SM 2oo9
- Itä-Helsinki
kaveri osti tommosen 1000e kone glanssista. Heti alussa moottorissa oli vikaa ja huoltoon. Sen jälkee tuli uusi vika. Molemmat jarrusatulat ovat tällä hetkellä rikki (kiinikkeet rikki) ja takaiskari meni takuuseen. Molemmat moottorin korjaukset menivät takuuseen, mutta noista jarruista kaveri koitti soitella kone glanssiin niin eipä sieltä päin vastailla puhelimeen/s-postiin. Ihan hyvä mopo jos osaa korjailla ja laittaa hussen numerokilven niin tulee paremman näkönen edestä
Ostetaan shorty änkkä! esim. rino, fmf, pro circuit.
ThxBye
- 12.8.2011 23:39
Hukkasi kipinän ensimmäisen 200 metrin matkalla, tämän jälkeen lähti takuukorjaukseen.'
Mitään raporttia ei mukana seurannut joten syy jäi tuntetmattomaksi
Kaasari vaati säätöä jotta koneen sai käymään noormalisti tuon takuukorjauksen jäljiltä.
Tulppa ja öljyt vaihdettiin saman tien ennen käyttöönottoa.
Saa nähdä kuinka kestää kilometreja.
Vielä se perinteinen toimenpide on edessä eli pulttilukitetta kriittisiin kiinnikkeisiin jotta ei yllätyksiä tule.
naalinpaskaa
- 16.7.2011 20:33
minkä moinen vehje ajaa ku oon 182cm pitkä ? ja onko luotettava peli ? voiko keulia ym????
naalinpaskaa
- 16.7.2011 20:33
onko tää masaita isompi ? vertasin mittoja tunturi supersporttiin nii melko samat mitat...
thoudi96
- 15.6.2012 11:54
minulla on toi mopo ittellä mennyt mittarinvaijeripoikki ja talvella kaatunut pari kertaa johtuu siitä että oli katurenkaat mopo on ainakin kestävä vaihettu 3 kertaa öljyt ja minulla on ollut kaasarin kanssa ongelmia se on vuotanut monta kertaa ja nyt se toimii taas normaalisti raks kyllä kuuluu kun laittaa neloselta ykköselle mut ei se mitään haittaa ja mopoon vaihdettu uusii osii.
J*M
- Honda CBR 125
- 15.4.2013 16:38
Onko kellään mitään tietoa missä vika kun ei anna enäää kipinää. cdi boksin ja puolan oon jo vaihtanut. ?????????
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Katteleppa et piuhat on kunnolla kiinni, ne liittimet on melko herkkiä näissä kiinanihmeissä.
J*M
- Honda CBR 125
- 15.4.2013 16:38
Raebaum kirjoitti:Katteleppa et piuhat on kunnolla kiinni, ne liittimet on melko herkkiä näissä kiinanihmeissä.
piuhat on kyllä katteltu moneen kertaan
Raebaum
- 21.2.2013 12:24
Tulppa ?
moramiäs
- Orion RX-50 -12
- 21.4.2014 22:00
Tossa kipinässä ja käynnistyksessä oli mullaki joskus mopon isoveljen (rx-50) kanssa alkumetreillä ongelmia. Yksinkertasesti mopolle tehtiin operaatio jossa jokanen liitin (ja varsinki puolanjohdot) tinailtiin läpi ja eristettiin huolella. Sen jälkeen ei käynnissä mitään ongelmia ja starttia hipasemalla aina käyntiin!
Eli nyt kaikki sokeripalat ym esille ja runsaasti kutisterukkia ja tinaa lämpimällä kolvilla liittimien päälle
Ja tietenki hyvä tarkastaa ettei liittimissä karstottumia...
Tiiän, helvetillinen työ... Mutta kannattaa!
-Sydän on terve kun se on punainen ja vasemmalla ;D-
moramiäs
- Orion RX-50 -12
- 21.4.2014 22:00
Ja vielä lisäys että jos kipinä siis totaalisesti puuttuu (näet ko kosketat irrotetulla tulpalla koneen kylkeä) saattaa vika olla magneetossa
B0mb4R-
- Aprillia rx-50 2001
- kotka
- 25.2.2012 21:31
Itsellä toiminut moitteitta ja 6tkm takana jo ilman vikoja,jos ei lasketa takaiskaria mikä on niin saatanan löysä
:D:D ja hyvin tällä keulia pystyy vaikka olisikin vaio
joutuu vaa rykii helvetist ;D
