Suzuki PV-yleinen keskustelu
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 2.9.2011 0:41
Yleinen keskustelu kaikesta Suzuki PV:seen liittyvästä. Viritykselle, vioille ja tekniikalle on oma viestiketju.
Tekniset tiedot (1981-1994)
Moottori: 49,9cm3, 1-sylinterinen, 2-tahtinen, ilmajäähdytteinen
Suurin teho: 1,5Hp@4500Rpm (1,1Kw)
Suurin vääntö: 2,75Nm@3500Rpm
Vaihteet: 4 (1-N-2-3-4) (Viides vaihde saatavilla "lisävarusteena")
Tankki: 3,5L josta varatankki 0,5L
Sylinterin halkasija x iskunpituus: 41mm x 37,8mm
Puristussuhde: 7,3:1
Kaasutin: Mikuni VM12SH (12mm, laippakiinnitteinen)
Rattaat (etu/taka): 13/35
Voitelu: 3% polttoaineeseen sekoitettuna
Alakerran voitelu: 6,5dl kytkinlisäaineellista öljyä, valmistaja suosittelee 20W/40
Kytkin: Märkä, 3-levyinen
Tulppa: NGK BP6ES
Sytytysjärjestelmä: Vuosimallit 81-82: Kärjellinen sytytys, Vuosimallit 83->: Kärjetön CDI
Sähköjärjestelmä: 6V, ei akkua
Sytytysennakko: 17˚+-3˚ BTDC @ 6000rpm
Etupolttimo: 6V, 15W/15W Ba20d
Takapolttimo: 6V, 3w takavalo, 10w jarruvalo
Pituus: 1415mm
Akseliväli: 960mm
Leveys: 690mm
Maavara: 125mm
Paino: 67kg
Eturengas: 3.50-8", 1,25bar
Takarengas: 3.50-8", 1,75bar
Jarru edessä: 110mm rumpujarru
Jarru takana: 110mm rumpujarru
Etujousitus: Teleskooppihaarukka, 80mm jousto
Takajousitus: Kaksoisiskunvaimentimet
Tekniset tiedot (1994-1997)
Tässä listattuna vain eroavaisuudet, eli tiedot joita ei ole mainittu, ovat samat kuin vanhemmissa malleissa.
Puristussuhde: 7,0:1
Kaasutin: Mikuni VM14SH (14mm, laippakiinnitteinen)
Rattaat (etu/taka): 14/35
Voitelu: Tuorevoitelu
Tulppa: NGK BP6HS
Sytytysjärjestelmä: Kärjetön CDI
Linkkejä
Suzuki PV - Usein kysytyt kysymykset tietopankissa
Suzuki PV artikkeli tietopankissa
Runsaasti solifertietoutta, sisältää paljon vanhoja mainoksia, lehtileikkeitä, varaosakirjoja (=räjäytyskuvia) jne. Kannattaa tsekkailla läpi!
Suzuki PV sähkökaavio by kossusukka
PV:n moottorin virityssylinterit - artikkeli tietopankissa
Suzuki PV:n tehopakoputket - artikkeli tietopankissa
Suzuki PV:n alkuperäinen korjaamokäsikirja
Aloitusviestiin voidaan lisätä muutakin usein kysyttyä ja hyödyllistä informaatiota. Vinkatkaa vaikka jotain alueen moderaattoreita, jos jotain maininnan arvoista tulee vastaan. Huolto-ohjeitakin otetaan vastaan, mutta ohjataan ne tekniikkapainotteiseen PV-keskusteluun.
Vanhat viestit löytyvät täältä.
Keskustelufoorumin säännöt
helkama ässä 86
suzuki pv 2x, aprilia rx 50 99 ja xingyue
Vahto
Re: Suzuki PV-yleinen keskustelu
ViestiKirjoittanut helkama ässä 86 » 2.9.2011 17:28
nonii elikkä mistä saa mikunin 18mm neulan sokan kun olen etsinyt jo kauan kiitos jo etukäteen :P
siimo-
Suzuki pv -88, MBK x-limit -04
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 3.9.2011 9:08
Kannattaa kysästä kaasarit-topicista, en ite ainakaan ole kovin paljon sellaisia nähny myytävän.
helkama ässä 86
Vahto
ViestiKirjoittanut helkama ässä 86 » 3.9.2011 17:02
siimo- kirjoitti: en ite ainakaan ole kovin paljon sellaisia nähny myytävän.
en minäkään
eero95
Yamaha WR125X, Suzuki PV
ViestiKirjoittanut eero95 » 4.9.2011 20:58
helkama ässä 86 kirjoitti:nonii elikkä mistä saa mikunin 18mm neulan sokan kun olen etsinyt jo kauan kiitos jo etukäteen :P
Siihen käy tietääkseni minkä tahansa muun kaasarin neulan sokka, mutta en sano varmaksi.
-Gazzu-
Ei olee
TurKu
ViestiKirjoittanut -Gazzu- » 4.9.2011 22:17
Haittaako tuommoinen vauhtipyörä mopon käyntiä, mistä on lohkennu vähän magneettia pois?
döööbi04
Derbi xtreme,2x Suzuki pv,Samurai 150cc,myydään derbi ja samurai!!!
ViestiKirjoittanut döööbi04 » 6.9.2011 7:34
ei se varmaan hyvääkään tee jos siitä on lohennu palanen.eiku uuden ostoon ;)
-Gazzu-
Ei olee
TurKu
ViestiKirjoittanut -Gazzu- » 6.9.2011 11:57
Nooooooohhhh :(
sliksi_
Cagiva Mito -06
Uusikaupunki
ViestiKirjoittanut sliksi_ » 6.9.2011 16:00
onko isohomma muokata s-1 tehari pv:see? mite siin täytyy muokata?
aawiz
ViestiKirjoittanut aawiz » 6.9.2011 16:14
-Gazzu- kirjoitti:Haittaako tuommoinen vauhtipyörä mopon käyntiä, mistä on lohkennu vähän magneettia pois?
Älä nyt heti lähde ostamaan uutta... Liimaa lohjennut palanen kiinni (tasapainotuksen takia) ja kokeile toimiiko. Todennäköisesti toimii.
-Gazzu-
Ei olee
TurKu
ViestiKirjoittanut -Gazzu- » 6.9.2011 19:37
aawiz kirjoitti:
ei ole lohjennutta palaa, ostettu pv tässä kunnossa. Kyllä se kävi, en nyt tiedä onko vikaa käynnissä ku kaasarin säädöt persettä päin ja täysin vakio, ei kulkenu ku 41 loivaan alamäkeen.
Niin siitä on just toiselta puolelta kahesta magneetista lohjennu, että epätasaisesti menny. 30e löyty yks käytetty mikä on kunnossa.
_MAtti_
ViestiKirjoittanut _MAtti_ » 6.9.2011 20:49
Mittasin tossa pv:n renkaan halkaisijan kun sigmaa oisin laittamassa ja sain 1145mm. Paljon te ootte saanu. Renkaina finnspeed.
_MAtti_
ViestiKirjoittanut _MAtti_ » 6.9.2011 21:18
_MAtti_ kirjoitti:Mittasin tossa pv:n renkaan halkaisijan kun sigmaa oisin laittamassa ja sain 1145mm. Paljon te ootte saanu. Renkaina finnspeed.
Siis toi luku on ympärysmitta ei halkaisija joten paljo ootte saanu ympärysmitaksi?
ikusuz
Suzuki pv, Husqvarna SMS
Turku
ViestiKirjoittanut ikusuz » 6.9.2011 21:41
-Gazzu- kirjoitti:
aawiz kirjoitti:
Onko sulla siinä ihan lakioläpätön pyttykin kiinni? Ei se kulje paljoa yli 40 jos on täysin vakio :D
-Gazzu-
Ei olee
TurKu
ViestiKirjoittanut -Gazzu- » 6.9.2011 21:51
Joo ihan täysin vakio läpätön, viilaamaton mutta kuin uusi :D joo 41 meni, mutta ei se siis mitään pätkiny.
Nyt tulee 60cc plussa viilattuna ja giannelli, ehkä 18mm kaasari? Kattoo sitte vaikuttaako vähän rikkinäinen magneetto.
