Kysymyksiä ja vastauksia kyseisestä mallista. Tutustu
tietopankin artikkeliin ennen kysymyksen lähettämistä.
Maahantuojan internetsivutVanha viestiketju
EJMA
- Peugeot XPS SM jne
- Tampere
- 27.2.2012 22:44
Pösön vika löytyi. Vika on ryypyssä.
Nyt ryyppy jumitti, mistä löydän tämän pahuksen?
Huomena katteet pois ja etsimään. Kertoositte mihin ryypyn vaijeri/johtomenee?
Nyt ryyppy koko ajan päällä... Pitäs ajoon saaha pyörä taasen.
Wiltunik
- KTM250exc ,Yamaha DT 125, Suzuki PV, Yamaha yz50,Solifer Speed,Sach DirtyDevil
- 26.4.2011 21:19
kaasariin
EJMA
- Tampere
- 27.2.2012 22:44
Juu mut mikä niistä se onn
En jaksais ruveta kahtoon jokasta erikseen
qwerty95
- Masai DB, ex Peugeot XPS
- Salo
- 30.1.2011 17:01
EJMA
- Tampere
- 27.2.2012 22:44
Juu kyllähän myö tiedän missä kaasari on mut lähinnä tuota ryypyn vaijeria kyselin.
Kiitosta, sit säätään pösön kanssa
EJMA
- Tampere
- 27.2.2012 22:44
Se on si pösö saatana taas rojektina.
Etuhaarukka ja tanko vääntyny ja naarmuilla etusivu kate ja etuloksu.
Itellä saldo: käsi ja jalka paskana. Märkä asfaltti ja irtohiekka <3
pikru1
- Pösö xp 3
- 14.9.2008 13:33
Mikäköhän voisi olla pösössä vikana kun ei vilkun johdoille tule virtaa? Katkaisijalle kyllä tulee ja kaikki liitokset on tarkistettu. Vilkut eivät ole myöskään alkuperäiset vaan vaihdettu, muttei ole ledi vilkut.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Onko vilkkurele kunnossa?
pikru1
- Pösö xp 3
- 14.9.2008 13:33
Mutta eikait vilkun releen pitäisi vaikuttaa siihen ettei virta tule vilkun johdoille? Tässä pösössähän vilkun rele on jännitteensäätimen sisällä niin miten vilkun releen toimivuus olisi paras testa?
EJMA
- Tampere
- 27.2.2012 22:44
Mulla on sama vika^
Ettei vilkuille mene virta vaikka katkasijalle mennee.. Apu siihen ois kova sana. Vakio vilkut kyseessä.
Pystyykö pösön keulaa vääntään niin että ton sais suoraan? Uus haarukka ja punput maksaa hollannissa 590€ + postikulut, ei oikeen houkuttele.
Wiltunik
- 26.4.2011 21:19
käytettyjä paioleja saa 100 pintaan, iha kunnossa olevia ja suomesta
EJMA
- Tampere
- 27.2.2012 22:44
Pumput on näemmä suorat mutta "kiinnitys" ylhäältä taittunu tms.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
pikru1 kirjoitti:Mutta eikait vilkun releen pitäisi vaikuttaa siihen ettei virta tule vilkun johdoille? Tässä pösössähän vilkun rele on jännitteensäätimen sisällä niin miten vilkun releen toimivuus olisi paras testa?
Ainakin mekaanisessa vilkkureleessä on mahdollista, että vilkkureleen hajotessa virta ei kuljekkaan enää läpi. Eli vilkkurele siis tavallaan jumittuu asentoon, missä virta ei kulje, mutta en tiedä miten tämä on elektronisessa vilkkureleessä (tai mikä se nyt onkaan), kun pösön vilkkurele ei ilmeisesti ole mekaaninen vai onko?
EJMA
- Tampere
- 27.2.2012 22:44
Nonniiih, keula suora..
Sitten vilkut kuntoon ja katteisiin teippaukset ja myyntiin
