Mallikohtainen keskustelu Skyteam Mankista. Muista myös tekniikkapuolen osakohtaiset ketjut sekä
Tietopankin tarjontaTietopankki:Skyteam MonekyVanha viestiketju
vviltsu
- Skyteam Monkey -06
- 5.12.2009 17:01
Minkäs kokonen suutin ois hyvä 72, isovenasemmalle kannelle, kurittomalle putkelle ja vv putsarille? joku 80 vai?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Vakiokaasarille? Jos on imukaulasta kurit pois niin 70 ja siitä ylöspäin, 80 on joka tapauksessa liian iso.
vviltsu
- 5.12.2009 17:01
MB93 kirjoitti:Vakiokaasarille? Jos on imukaulasta kurit pois niin 70 ja siitä ylöspäin, 80 on joka tapauksessa liian iso.
Ei vakio kaasarille vaan 19 mm ja kurkku o 21 mm
oli vähän huonosti muotoiltu toi kysymys....
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Porttaatko kannen?
Mikä siinä 19mm kassussa on vakiona ja mimmosilla seoksilla se käy?
Pitom
- Skyteam monkey, SuzukiS1
- 20.12.2011 23:58
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
No kokeile vakiosuuttimella ja senperusteella pienennät tai suurennat suutinta käynnin mukaan.
matzz
- 23.1.2012 22:53
Moi mul olis tollane skyteam 50cc 2011 vuosimalli olisin ostamassa 72cc koneen voisiko joku linkata mistä kannattaa ostaa ja mitä huomioida vaihtaessa sylinteriä itse vaihtammas neuvvoja !?:-)
Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
eikös vakiokannella ole palotila liian pieni? hommaat vaikka suoraan 72 kannen niin pääset helpommalla.
e: eiku mitä ostat koko 72 koneen vai pelkän sylinterin? täh?
niin jos oot vaihtamassa 50cc sylkän 72cc niin kannattaa ainakin omasta mielestä hommata 72 paketti missä on mukana sylinteri, kansi ja mäntä tietenkin
Skyteam on ongelmajätettä.
matzz
- 23.1.2012 22:53
Tojaa
viewtopic.php?f=109&t=80053&start=1380 tuolta kun luet onkimadon viestejä. eli pääset helpommalla kun ostat sen 72 kannen suoraan koska vakiokannella se palotila on liian pieni ja venat ottaa mäntään kiinni ellet nosta kantta ja syvennä männästä venan koloja ym.
tilaat kokonaisen 72cc setin ja asennat paikolleen ni kovaa menoo vaan
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Jep. Jos ei meinaa löytyä 72cc kantta niin yksi mielenkiintoinen projekti voisi olla 88cc.
Eli hommaat 110cc yläkerran ja viet koneistamolle, ottavat siivua pois senverran että passaa vakiokampuran iskulle.
nikke700
- 18.11.2008 1:05
terve
tota kyselisin vähä tosta sähkö startista että eikös starin releeltä mene yksi startille ja toine maihi vai miten se meni?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
En osaa sanoa, muta itse ottaisin startin johdot ja systeemit kokonaan pois. Aiheuttavat vaan hämmennystä sähköissä ja ihan turha koko laitos.
Pitom
- 20.12.2011 23:58
sähköstartti on paras ja jos kaikki on siinä kunnossa ni ei aiheuta mtn.. mutta mistä sais dellorto 16phbg kaasarille pienempää suutinta vai meneekö orkkiksen ????? siinähän on 80alkuperäsenä et oisko 60-70
