rajoittamaton
- 13.3.2012 17:20
Kymcolta tullut uutuus K-Pipe. Kellään mitään kokemusta? Kukaan pääsy ajamaan. Siin o 4 vaihdetta ja automaatti kytkin
? 4-tahti koneella näyttäis olevan, viritys taitaa olla aika vaikeeta? Halpakin ois 1790€
http://www.masco.fi/kymco-pipe-punainen-p-15239.html
zzzz
- 24.4.2012 21:26
On kyllä järkyttävän näköne
tezarii
- Yamaha Tzr 50 -06, Masai db 50 -08
- Pori
- 18.5.2013 12:22
Missä tässä on kuristukset? Ja millanen tehari sopii?
ozkuzo
- 12.12.2010 23:21
tuossahan on samallainen kiinan mankikopio kone ku vaikka soliferinki enduroissa, kuristukset pakoputkessa ilmanputsarissa ja cdi
turbo50
- 11.3.2014 11:47
Uuuden K-Pipen mukana tulee pidempi luisti jonka ansiosta kaasukahva kääntyy enemmän ja huiput nousee hiukan, samoin kannattaa hiukan suurentaa suutinta ni menee taas pikkasen paremmin, tankin alla vasemmalla on CDI box josta menee purppura/punainen johto joka kannattaa pätkästä ni kierrokset vapautuu hieman ja tämän jälkeen vielä isompi takaratas hankintaan eli 43t pois ja 48t tilalle niin ei kulje liikaa ja saadaan sitä puutuvaa kiihtyvyytä lisää
, K-Pipe on aika positiivinen yllätys , kivan näköinen peli ja löytyy automaattikytkin starttikäynnistys vapaavaihteen valo mankin 4t kopio kone ym
RiJa
- 12.8.2013 22:28
Minkä kokoinen suutin kannattaa vaihtaa K-Pipeen luistin vaihdon jälkeen?
(Ja siis se mukana tuleva luistihan on lyhyempi kuin alkuperäinen, jolloin se kaasukahva saa enemmän "tilaa" kääntyä ja sitä kautta lisää kierroksia.)
Pojalla siis on kyseinen mopo ja ainakin ensimmäisten viikkojen kokemusten perusteella ihan toimiva peli. Varmakäyntinen ja käynnistyy hyvin pikku pakkasillakin. Kierroksia antaa tosiaan vähän laiskasti ihan "tehtaan asetuksilla", mutta eipä tule ainakaan siitä sakkoja. Luistin vaihto auttoi jo vähän ja jos sitten vielä toi suutin ainakin...
kersti91
- 6.11.2005 13:16
Mitähän uskaltaisi heittää... noin 10 kokoa suurempi suutin. Siihen 70-75 paikkeille. Riippuu tietysti alkuperäisestä, mutta tuosta lähtisin liikkeelle.
Tarkista kampiakselin stefa.
apua ;_;
Mistäs saa 48 rattaan kokoa kyseiselle mopolle... kulkee hyvin, mutta kiihtyy liian hitaasti... ylempänä on hyvää neuvoa, mutta ratasta en löydä vaikka olen soittanut monestakin paikasta...
Rewwe
- 17.7.2015 20:14
K-pipeen pitäisi mennä tällaset rattaat (90% varma):
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... ratas-314/ . Sivulla ei ole 48 rattaita (loppu?) mutta lähes kaikki koot 34:sta 56:teen.
pate_15
- 17.11.2018 17:38
Mulla on toi kymco k pipe 50 mopo mihin tarviis saada uudet ketjut ja rattaat 11-47 tai 49. mistä ootte tilanneet ketjut ja rattaat kyseiseen menopeliin
Antilaakeri
- 26.4.2020 21:45
Viimeksi muokannut Antilaakeri päivämäärä 29.6.2020 17:47, muokattu yhteensä 1 kerran
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Antilaakeri
- 26.4.2020 21:45
Viimeksi muokannut Antilaakeri päivämäärä 12.9.2020 21:43, muokattu yhteensä 1 kerran
Antilaakeri
- 26.4.2020 21:45
insteadbran
- 24.10.2023 10:21
Suutin kannattaa tehdä hieman isommaksi, koska uudessa K-Pipessä on pidempi luisti, jolloin kaasu pyörii enemmän ja yläosa hieman korkeammalle. Myös vasemman bensatankin alla oleva CDI-laatikko, jonka läpi purppura/punainen johto kulkee, on leikattava.
gorilla tag
