am6 derbi 2013 kone ongelmaa
zjuni
ViestiKirjoittanut zjuni » 21.4.2021 22:23
Heips
Ostettiin ko vuotinen mopo jonkin aikaa sitten. On ollut kaikenlaista ongelmaa paljon korjattu mutta paljon vielä korjaamaata.En ole itse ikää ollut näiden vesijäähdytteisten vehkeitten kanssa tekemisissä joten kyselen täältä hieman neuvoja. kone esim savuttaa ihan sairaasti vaihdoin 95 suutimen joka oli kiinni 75 mutta eipä mainittavaa vaikutusta. asia joka herätti kysymuystä oli jotta kun vaihdoin öljyjä niin koneesta tuli vain n desi öljyä.....oikea määrä 0,65l...
Tuorevoitelupumppukin reistaa säiliöltä tulee pumpule öljy mutta pientä letkua pitkin ei kule mitään vaikka olen yrittänyt sitä ilmata....kun otin pumpun irti niin se oli aika öljyinen sisältä,
Puristuksiakin hieman mittailin kun käynnistyminen vähän hankalaa 100 psi eli 6.8 bar eikä mittarissa letkua kuin 15cm, eikö kuuluisi olla enenpi?
tulipas pitkä viesti jos joku jaksaismlukee niin hyvä kultaisia neuvoja otetaan vastaan
ollaan kuitenkin pojan kanssa jo asennoiduttu koneremonttiin
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
Re: am6 derbi 2013 kone ongelmaa
ViestiKirjoittanut vetko » 3.5.2021 8:23
MIkä mopo on siis kyseessä? derbeissä on rabasan kone. AM6 ei ole derbin kone. Jokatapuksessa kanttaa ostaa öljypumpulle peitelevy ja poistaa se kokonaan käytöstä. Samalla pitää säiliö poistaa ja hommata 1 osainen kaasuvaijeri. Tankkiin öljyt 2-3% seoksilla. jos tämä ei korjaan niin kytkinpuolen kampiakselin stefan vaihto.
