blockhead
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Keskustelua masain ja sachsin pikkumopoista.
TietopankkiViritys
sigitus
- LBC Pitbull
- Piikkiö
- 21.3.2010 15:26
Luulisitteko että tämä keskustelu kattaa nämä muut kiinalaset pitbike mopot
Ennen oli ihan hyvä ja toimiva keskustelu kyseisille mopoille mutta jostain syystä katosi... Mutta kai sitä ollaan ilankin toimeen tultu
http://www.motot.net/wiki/Wandamotor_Dirt_Bike_50GY ja siis lähinä tuommoisesta moposta oli kyse, mutta onhan näitä muitakin, shineray mm.
Ps. Voisin koita tuota tietopankki artikkelia vähän laajenta jos aikaa löytyy
blockhead
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Tämä kattaa masain ja sachsin mopomallit eli db50 ja dirty devilin. Polinille tulee ainakin kokonaan oma ja muille merkeille voi aina tehdä tarvittaessa uuden.
E:
Klik
sigitus
- LBC Pitbull
- Piikkiö
- 21.3.2010 15:26
blockhead kirjoitti:Tämä kattaa masain ja sachsin mopomallit eli db50 ja dirty devilin. Polinille tulee ainakin kokonaan oma ja muille merkeille voi aina tehdä tarvittaessa uuden.
E:
Klik
Kiitos tästä
zanteri96
- jämsä
käykö mankin moottori masaihin?
sigitus
- LBC Pitbull
- Piikkiö
- 21.3.2010 15:26
Käyhän se, mutta onhan noita erityyppisiäkin mankin moottoreita....
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Jos Masassa on Hondatype-kone niin pitäisi mennä.
Zulo-
- Xrace -06, &Zip
- Jämsä
Käykö masaihin 72cc setti suoraan, vai tarviiko kannelle tehdä jotain?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Zulo- kirjoitti:Käykö masaihin 72cc setti suoraan, vai tarviiko kannelle tehdä jotain?
Jos laitat vain 72cc-sylinterin ja männän vakiokannella niin alatiivisteitä pitää olla useampi. Jos taas hommaat 72cc:n ja sen kanssa paremman kannen, niin menee suoraan.
timone3
- Honda CRF450X
- Imatra
- 22.3.2009 16:12
mikä vois olla vikana ku koneesta kuuluu kilinää aika kovaa ja varsinki sillo ku jarruttaa moottorijarrutuksella tai niiku antaa liukuu ilma kytkintä ?
Safer
- Masai DB 50, Yamaha DT 125R
- 15.7.2009 18:15
Masain vakio alakerrasta hajos kytkin ja mää epäilin että ois kytkinlevyt jumissa tai ei liiku tai jotai nii vaihoin kokeiluks koko kytkinkammion. Mutta ei toimi siltikää, mikähän muu osa vois olla mahollisesti sen vikana että ei toimi?
-keulii-
- derbi 50cc
Safer kirjoitti:Masain vakio alakerrasta hajos kytkin ja mää epäilin että ois kytkinlevyt jumissa tai ei liiku tai jotai nii vaihoin kokeiluks koko kytkinkammion. Mutta ei toimi siltikää, mikähän muu osa vois olla mahollisesti sen vikana että ei toimi?
aukase ja kato
Vai miten se meni
sigitus
- LBC Pitbull
- Piikkiö
- 21.3.2010 15:26
Siis pyöriikö kone silti?, onko kaikki varmasti kasattu oikein?
Safer
- 15.7.2009 18:15
"Aukase ja kato" Enköhä mää oo aukassu sen jos oon koko vitun kytkimen vaihtanu toimivaa sieltä sisältä?! Pitäis olla kyllä oikein koottu. Siis jostain syystä ei vaan aukase kytkinlevyjä, eikä vika ole siinä kytkin kammiossa (vai mikä se ny olikaa se harmaa mötikkä minkä sisäpuolella ne kytkinlevyt on)
Kone lähtee käyntii kyllä ja vaihtaa vaihetta raakana, mutta kun kytkintä painat niin ei oo vaikutusta mihinkää. Eihän siellä pidä olla öljyä sisällä että kytkin toimis? Siis kun kylmänä koitat vaihteella painaa kytkintä niin pitäis toimia?
sigitus
- LBC Pitbull
- Piikkiö
- 21.3.2010 15:26
Testaappas avata se pikku luukku siitä kytkimen puolelta ja tsiigaile millasta toimintaa siellä kun kytkintä painaa...
