Tietopankki http://www.motot.net/wiki/Orion_RX50
Öljytietoa by TiXXu:
Öljyjen vaihto: Otat pohjapanssarin irti ja katsot koneen alle. Koneen alta pitäisi löytyä kuusikulmaisen muotoinen korkki, jonka kierität auki, että sieltä alkaa tulemaan öljyä ulos. Ennen öljyjen valuttamista suosittelen lämmittämään koneen, jotta öljy tulisi sujuvammin ulos. Kun öljyt ovat tulleet pois koneesta, laitat tietysti korkin takaisin kiinni. Seuraavaksi avaat öljysäiliön korkin, joka sijaitsee putken alapuolella ja alat valuttamaan uutta öljyä koneeseen. Varmista myös että olet ostannut 4-tahtisille tarkoitettua moottoriöljyä. Kun olet laittanut uudet öljyt koneeseen, laitat tietysti öljysäiliönkin korkin kiinni.
Suositellut öljyt: Täys- tai puolisynteettinen moottoriöljy olisi hyvä vaihtoehto, esim 10w-40 tai 15w-50 tai jokin muu vastaava öljy, joka suojaa moottoria kulumiselta ja parantavat kytkimen toimintaa. Itse käytin tätä öljyä aikoinaan omassa Orionissani, mutta listaan
vähän niitä joita muut mototon käyttäjät ovat käyttäneet:
- Castrol 10w-40
- Valvoline 11w-40
- King Oils 10w-40
- Teboil Superbike 15w-50
Kaasarin holkin poisto by Joonaaa|
Kannattaa ottaa etukatteet ja tankki irti ni on helpompi saada se korkki irti. Sen saa kyllä ilman mitään purkamistaki auki mut se on vähäsen hankalampaa.
Voin tänään ottaa muutaman kuvan kyseisestä operaatiosta, jos jaksan.
Tässä kuitenki vielä ohjeet:
1. Ota etukatteet ja tankki irti (Helpottaa korkin poistamista ja takaisin laittamista)
2. Kaasarin päällä on pyöreä korkki mihin menee kaasuvaijeri, siinä on myös kuviota helpottamassa avaamista.
3. Pyörität korkin auki (vastapäivään)
4. Vedät luistineulasysteemin kaasarista
5. Nyt tulee ehkä vaikein kohta, pitää saada vaijeri luistista pois. (Kärkipihdit on mainio työkalu tässä)
6. Kun saat luistin irti poistat holkin ja laitat luistin takaisin paikalleen. Muista jousi korkin ja luistin väliin!!
7. Nyt laitat luistin takaisin kaasariin. Varmista, että luistissa oleva koko sivun mittainen "lovi" tulee oikein kaasariin.
8. Ruuvaat korkin takaisin kiinni. (myötäpäivään)
9. Laitat tankin ja katteet takaisin, jos ne olet poistanut.
Vanhat viestit löytyvät täältä.
