Jincheng monkey
blockhead Moderaattori
piikkimanki
Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut blockhead » 21.10.2010 2:26
Keskustelua jinkkumankeista.
Tietopankkilinkki
http://www.motot.net/wiki/Jincheng_50_Q
_lari_
ViestiKirjoittanut _lari_ » 21.10.2010 21:00
Meneekö samurain koko kone, kaasari, imukaula ja putki suoraan jincheng monkeyhin?? Ei ole yhtään korotettu eikä ole uutta keulaa.
piikkimanki
ViestiKirjoittanut blockhead » 21.10.2010 21:01
Putki ei mene suoraan ja magneetonkoppaa saattaa joutua muokkaamaan. Kaasari saattaa ottaa runkoon kiinni. Näiden lisäksi vielä pitää osata kytkeä sähköt oikein.
_lari_
ViestiKirjoittanut _lari_ » 21.10.2010 23:12
Entä meneekö vakioputki kiinne samurain koneeseen?? Millane olis vakioputkel eli onko yhtään tehoa??
piikkimanki
ViestiKirjoittanut blockhead » 21.10.2010 23:25
On siinä vakioputkellakin tehoa. Samurain putken saat siististi kiinni leikkaamalla siitä keskeltä pätkän pois ja hitsaamalla sitten änkän siihen pätkään.
_lari_
ViestiKirjoittanut _lari_ » 22.10.2010 16:31
Ei saa valoi samurain koneest sit vai?? Jos saa ni miten??
JuQ
zuzuki solifer
ViestiKirjoittanut JuQ » 23.10.2010 11:12
Samurain koneessa on valopuola.
Siitä jonkun kaavion mukaan vedät johdot, 12 volttisen säätimen kautta.
_lari_
Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut _lari_ » 28.10.2010 8:54
mul on ny se samurain 110cc kone kiinnes jinchengis. Miten ne valot olis järkevin laittaa?? Siit magneetost tulee 5 johtoo ja niist on kaks johtoo keltanen ja valkonen mut neeki menee kiinni jonnkkei et ei tuu yhtää ylimääräst johtoo. Et miten valot saa kytkettyä?? Mitä mieltä ootte akku viritelmästä et laittaa valot sin sulkkeen ja katkasimen kans?? Itte kyl en oikee haluis tehä nii mut jos joku viittii neuvoo mua niis valois ku ne olis kiva saada toimimaa.
Sain valot toimimaa :) Laitoin ne akun johdoist ei tartte ol akkukaa paikal. Ku siin samurais oli sähköstarttiki :D En tie sit kui uus tai vanha o
_lari_
ViestiKirjoittanut _lari_ » 1.11.2010 17:02
Eli olisin laittamas koroisksareit varmaa jinchengii ni täytyyks takahaarukaa pidentää vai?? Jos joku vittis laittaa kans linkkii jostai iskaraesit mitkä olis iha vitu jepa :D
JuPeYli
Honda Z50J -90
Tornio
ViestiKirjoittanut JuPeYli » 1.11.2010 18:15
_lari_ kirjoitti:Eli olisin laittamas koroisksareit varmaa jinchengii ni täytyyks takahaarukaa pidentää vai?? Jos joku vittis laittaa kans linkkii jostai iskaraesit mitkä olis iha vitu jepa :D
320mm iskarit menee nakkaamalla paikalle. Jos meinaa pitempiä niin haarukka vaihtoon.
Ai mikä takajarru?
piikkimanki
ViestiKirjoittanut blockhead » 2.11.2010 19:10
Minkä hintaluokan iskarit ovat hakusessa?
_lari_
ViestiKirjoittanut _lari_ » 3.11.2010 8:54
sanotaa ny 20e-60e et jotkut aika halvat mut nätit :D
_lari_
ViestiKirjoittanut _lari_ » 5.11.2010 23:01
Onko varma et 310-320mm iskarit menee vakio haarukkaan??
JuPeYli
Honda Z50J -90
Tornio
ViestiKirjoittanut JuPeYli » 6.11.2010 0:45
_lari_ kirjoitti:Onko varma et 310-320mm iskarit menee vakio haarukkaan??
On, kaverilla omassa jinkussa 320mm iskarit
Ai mikä takajarru?
_lari_
ViestiKirjoittanut _lari_ » 6.11.2010 15:00
Kuin korkeet sul on ittelläs?? Onko siin vakiokeula?? Ku millaselt se mahtaa vakiokeulan kans näytää et pitääks sit uus keula laittaa??
